Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: 9 Zeichen werden von String abgezogen
    29.08.2009
    25
    Hallo Leute, ich habe einen String in meiner S7 angelegt und diesen auch in WINCC Flexible angelegt. wenn ich nun in ein Feld im WInCC Flexible etwas eingebe, werden die ersten 9 Zeichen weggeschnitten. warum ? Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren 9 Zeichen werden von String abgezogen
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Bist Du Dir sicher, daß die 9 Zeichen auch wirklich im String in S7 enthalten sind? Evtl. ist beim Schreiben der Datenbereich nicht richtig zugeordnet worden oder die Zeichen werden an anderer Stelle im Programm wieder gelöscht.
    Stell doch mal den Code in dem der String im Programm beschrieben wird hier rein, sonst kann ich nur raten.
    Sollte das Anzeigefeld in WCCF zu klein sein, würdest Du nur Rauten (#) sehen.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Das ist ja das Problem, ich verwende den String im Programm noch überhaupt nicht, wollte nur mal sehen ob es Funktioniert. und anscheinend geht es nicht, habe also einen Strin[20] in einem DB angelegt. Im WCCF habe ich die Variable angelegt und über die Verbindung zu S7 ausgewählt. hier steht ( db355.dbb0) und als Typ auch string. und sobald ich etwas über wincc flexible hereinschreibe werden diese 9 zeichen gelöscht.
    Zitieren Zitieren Ok
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Ahh, so rum läuft der Hase
    Ich habe bisher nur Strings, die im Programm erzeugt werden auf dem Panel wiedergegeben.
    Bin gleich wieder an einer Anlage und kann da mal Deinen Weg testen. Melde mich dann wieder.
    04.02.2007
    167
    Wo und wie willst Du den String denn kontrollieren.
    geh man in Steuern Variable und laß dir folgendes anzeigen
    DB355.DBB0 Dez
    DB355.DBB1 Dez
    Db355.DBB3 Zeichen
    DB355.DBB22 Zeichen
    Siddhartha Gautama
    29.08.2009
    25
    Wenn ich das tue, dann habe ich in dbb0 immer 20 drin stehen, dbb1 wechselt und die restlichen zeigen das hier an ''.
    bsp.
    eingegeben: 12345678901234
    dbb0 20
    dbb1 14
    dbb3 -dbb20 ''
    04.02.2007
    167
    Irgendwas passt da nicht zusammen.
    in DBB0 steht die deklarierte länge 20
    in DBB1 steht das Du 14 Zeichen eingegeben hast, also sollte man die sehen können.
    Ist in WinCCLFex die Länge auch wirklich mit 20 angegeben und die Eingabe auch 20 Zeichen lang ?
    Kannst Du das mal hochladen oder an jabbapoint(at)gmx.de senden ?
    Siddhartha Gautama
    29.08.2009
    25
    im winCCF ist eine Variable angelegt, welche als string deklariert ist aber man kann die länge nicht verändern die steht auf 1
    04.02.2007
    167
    Welches Panel hast Du, dann simuliere ich das mal
    Siddhartha Gautama
    04.02.2007
    167
    Länge muss 20 sein, siehe Bild.
    Siddhartha Gautama
  1. String ab bestimmten Zeichen löschen
    Von Roos im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 17:17
  2. Zeichen aus String auslesen
    Von Ötzwurst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 22:32
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 00:46
  5. [Frage] - String mit mehr als 254 Zeichen?
    Von marcengbarth im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 10:39
