Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme be Simatics G120
    31.08.2009
    5
    ich verwende einen Sinamics G120 CU240S PN-F (Version 2.3) Frequenzumrichter. Möchte ihn mit der S7 315F-2PN/DP über Profinet verwenden. Hatte ihn schon über Com angesteuert. Sobald ich ihn aber jetzt versuche in der Hardwarekonfiguration einzubinden kommt folgende Fehlermeldung. Hatte mich soweit es geht an die Erklärung von Siemens gehalten! Verwende Step 7 5.4 und die Aktuelle Starterversion die beim Frequenzumrichter dabei war.
    Geändert von Majus68 (01.12.2009 um 13:10 Uhr)
    Zitieren Zitieren Probleme be Simatics G120
    13.02.2008
    hast du am Umrichter die Profibusadresse richtig
    eingestellt?
    Erst Adresse einstellen und dann aus-einschalten.
    Dann musst du im Starter die E/A Adressen eingeben in den Umrichter laden und
    in die Hardwarekonfig übertragen --> speichern und in die CPU
    übertagen.
    Nun müsste es laufen.
    Gruss
  1. IBN G120 mit CU240S PN-F
    Von fbeine im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 06:23
  2. Gleichlaufsteuerung mit G120 ??
    Von oneman im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 10:31
  3. Bremsensteuerung SINMAICS G120
    Von Mr Array im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 16:08
  4. FU G120 und Profibus
    Von staske24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 12:01
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 22:39
