habe ein Pnoz Multi mit DP Anschluß. Als Slave. Master ist eine 317-2DP.
Auf der Baugruppe läuft der FB125 von Siemens zur Busdiagnose.
Wenn jedoch mein Pnoz Multi jetzt einen Fehler macht hängt sich der FB125 auf. Muss dann den Instanz DB einmal übertragen, damit der Fehler wieder weggeht.
Kennt jemand das Problem??
