Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Codefehler bei KOP und FUP Programmierung
    28.06.2007
    Ich hab es mitlerweile schon ein paarmal erlebt, dass Step7 bei Projekten die sehr Änderungsaintensiv sind und noch in gemischten Sprachen geschrieben wurden, also AWL, KOP und FUP immer wieder Fehler rein bringt indem automatisch vergebene temporäre Variablen die zur Darstellung in KOP und FUP benötigt werden falsch/doppelt vergibt.
    Leider hab ich aktuell ein relativ großes und sehr änderungsintensives Projekt, das teilweise ein echt "seltsames" Verhalten hat und bereits zweimal so eine falsche Variable die Ursache war. (Zur behebung habe ich das betroffene Netzwerk nochmal komplett neu erstellt und das alte gelöscht - dann gings)
    Gibt es hier einen automatismus mit dem ich z.b. das ganze Projekt neu kompelieren kann und sowas dann ausgebügelt wird.
    Was gibts da sonst noch alles?
    Zitieren Zitieren Codefehler bei KOP und FUP Programmierung
    29.03.2004
    143
    Ich würde darauf achten alle lokalen Variablen mit einem Symbol zu deklarieren, und keine direkten Zugriffe wie
    L LW2
    zu verwenden, sondern alles symbolisch.
    Dann passt der Editor die Adressen eigentlich immer so an dass es keine Konflikte gibt (geben sollte).
    08.08.2007
    1.059
    L LW2
    nicht, wenn es in KUP erstellt wurde, da wird einfach mal auf andere adressen, als die vereinbarten zugegriffen um die darstellung zu ermöglichen ... in AWL sollte aber alles vorhanden sein und so sollte dann wohl auch thomas sein beitrag verstanden werden.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Atlas ist offline Benutzer
    28.06.2007
    Selstverständlich deklariere ich alle temporären variablen wennich diese verwende.
    Es geht hier aber um variablen die Stap7 für die darstellung in KOP nutzt. Da scheint ab und an der wurm drinn zu sein. Ich suche nach einer möglichkeit wie ich sowas im programm überprüfen und reparieren kann.
    (Die antwort sollte jetzt bitte nicht sein "prog einfach alles in AWL" oder "besser alles per hand aus")
    Mein Programm verhällt sich teilweise sehr komisch. Z.B. Sind Merker gesetzt, obwohl diese von mir zurückgesetzt werden. Per hand konnte ich den Fehler dadurch beheben, dass ich das betroffene netzwerk einfach nochmal "abgemalt" habe und das alte gelöscht hab....
    15.01.2005
    314
    Die einzige mir bekannte Möglichkeit:
    Wenn du einen KOP/FUP Baustein vorfindest, in dem die Lokaldaten für die Schnittstellenübergabe o.ä. genutzt werden,
    und vor allem das so nach "Siemens-Standard" ausschaut, z.B. BLD103 nach der Lokalzuweisung,
    dann die Lokaldatendeklaration im FUP-Editor durchführen.
    Die ganzen "inoffiziellen" FUP-Lokalvariablen wandern dann automatisch auf das nächste freie Wort in den Lokaldaten.
    FUP deshalb weil der FUP-Editor alles darstellen kann was "grafisch" programmiert wurde,
    der KOP-Editor hingegen z.B. ein XOR nicht.
    Allerdings:
    Obiges funktioniert logischerweise nur vorher, bevor man irgendwas geändert hat.
    08.08.2007
    1.059
    das halte ich für ein gerücht!
    welche Stap7 [sic!] Version benutzt du denn?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Vielleicht bringt ja die Funktion "Bausteinkonsistenz prüfen" einige Informationen diesbezüglich...
    gruß
    28.06.2007
    5.4 SP 3.1
    gruß
    Das hab ich schon durchlaufen lassen, brachte aber auch nicht wirklich was. Kann ich ein Projekt irgendwie neu übersetzen lassen und dann komplett nochmal runterladen?
    Das schicke an diesen Konstrukten ist, dass sie sich irgendwann zu einer Armada von bedingten Sprüngen entwickelt, die sich (auch in AWL) dann nur noch schwer debuggen läßt. Wie sieht denn das Netzwerk des Anstosses in AWL-Code aus, wenn du die Ansicht wechselst ? Oder ... wieviele SPB-Befehle (und Varianten davon) werden darin verwendet ?
    Vielleicht solltest du doch mal erwägen, über den Tellerrand zu schauen ...
    LL
    28.06.2007
    LL
    Jaja, ich habe auf diesen oder einen ähnlichen spruch schon seit meinem ersten post gewartet...
    Stimmt, ich kann AWL nicht so gut wie es eventuell notwendig wäre um alles was ich jeh (in KOP oder FUP) programmiert habe alleine in dieser form zu verwirklichen. Aber über den Tellerrand hinausschauen? Sicher, aber da guck ich lieber wo anders. Ich hatte einfachmal vorausgesetzt, dass eine Steuerung + Software die schon seit relativ langer zeit auf dem markt ist soweit ausgereift ist, damit sowas geht. Hey, willkommen im 3. jahrtausend. Oder würdest du bei einem problem das ein C programmierer hat argumentieren, dass er doch besser in assembler coden soll... Mag sein, dass dein argument dennoch zur lösung führen könnte, aber dann seh ich mein problem nicht in meinem unwissen sondern in der fehlerhaften funktion von Step7...
    Leider kann ich keinen codeauszug posten, da es sich hier nicht um einen "bestimmten" absatz oder so handelt... Die frage sollte allgemein gelten wie ich sowas vermeiden kann.
  1. SCL Programmierung
    Von Fabrizion im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 19:03
  2. S5 Programmierung PW?
    Von Brian84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 14:39
  3. CFC Programmierung
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 16:38
  4. PS3 Programmierung
    Von vegifarmer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 13:35
  5. Programmierung in S7- SCL
    Von old_willi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 15:29
