Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: DB aus FB herraus durchsuchen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, ich habe einen FB den ich öfters verwenden will. Nun ist es so, dass ich daten innerhalb des FB´s benötige, die ich aus einem allgemeinen DB auslesen möchte. Macht es Sinn, innerhalb des FB´s plötzlich einen DB zu lesen oder gibt es eine elegantere möglichkeit?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren DB aus FB herraus durchsuchen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Gerri,
    die elegantere Möglichkeit wäre die Daten über Eingangs-Parameter zu übergeben.
    Paule
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    ja nur wie soll ich den FB mehrmals verwenden, wenn erst im FB definiert ist, welche Daten er aus dem DB bekommt?
    ING. Gerald Miedler
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    In diesem Fall darfst Du nur indirekt auf den DB zugreifen.
    Auf DB[#wird_im_FB_ermittelt]
    L DBW [#wird_im_FB_ermittelt]
    Paule
    Hallo Gerri,
    ich hätte dir auch das Gleiche wie Paule (Beitrag #2) vorgeschlagen. Beschreib doch mal etwas ausführlicher was du machen willst ...
    LL
    04.01.2008
    Wien
    136
    hört sich vernünftig an. Wenn ich nun den DB aufrufe, hat das keinen EInfluss auf DI?
    Adressregister 1 sichern und Rückschreiben reicht?
    ING. Gerald Miedler
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sichern und Rückschreiben ist immer gut.
    Aber Du kannst beide ( DB und DI ) gleichzeitig geöffnet haben.
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Gerri (02.12.2009)
  9. #8
    04.01.2008
    Wien
    136
    @Larry
    ich habe eine Kettenförder-Station in der diverse Werkstücke gebuffert werden.
    Da diese verschiedenen Buffer unterschieliche Positionen (aus der Sicht des Beschickungswagens) sowie unterschiedliche Werkstück-modelle beinhalten dürfen, muss ich aus arrays die richtigen Daten ermitteln.
    Das ist deswegen so, da der Kunde sich diese Daten selbst editieren will.
    ING. Gerald Miedler
  10. #9
    OK ...
    und warum jetzt die Daten (von was ?) aus einem anderen DB holen.
    Der FB hat ja auch einen (eigenen) Datenspeicher ...
    Das Ganze hört sich für mich nach einem FIFO an. Du schiebst ein Werkstück hinein (samt seinen Bearbeitungs-Kriterien) und willst das irgendwo wieder passend heraushaben ...?
    LL
  11. #10
    04.01.2008
    Wien
    136
    nein, es gibt verschiedene Bereiche die 1-3 stationen haben die 2 positionen für einen beschickungswagen haben die unterschiedliche prioritäten haben und active bzw inactive sein können.
    also 2 udt´s als strukturen haben in arrays
    ING. Gerald Miedler
  1. Bausteine durchsuchen
    Von Dr.Plato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 01:44
  2. DB schnell durchsuchen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 11:18
  3. DB durchsuchen, FB vereinfachen
    Von martinmd2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 13:34
  4. Durchsuchen eines DB’s
    Von Rich im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 12:00
  5. DB durchsuchen
    Von puehri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 14:46
