String in zwei Int-Werte wandeln
Abbath
Hallo!
Gibt es einen Baustein (oder eine Idee :) ), wie ich einen String der Form "0.0" in zwei Int-Werte, also einen Wert für das Byte und einen Wert für das Bit aufteilen kann?
Dachte zunächst an FC38, aber der erlaubt diese Form wohl nicht!
Abbath
hier mal ein ansatz.
ermittel die länge des strings (fc21)
die länge -2 ist nun dein byte. (fc20)
dies kannst du dann mit dem sfc38 in int wandeln.
dein rechtes zeichen ist das bit. (fc32)
dies kannst du dann mit dem fc38 in int wandeln.
so sollte sich das lösen lassen.
in scl wäre das bestimmt eleganter zu lösen.
hab da jetzt so die funktion mod 8 im kopf.
