Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: String in zwei Int-Werte wandeln
    05.04.2005
    Hallo!
    Gibt es einen Baustein (oder eine Idee ), wie ich einen String der Form "0.0" in zwei Int-Werte, also einen Wert für das Byte und einen Wert für das Bit aufteilen kann?
    Dachte zunächst an FC38, aber der erlaubt diese Form wohl nicht!
    Abbath
    Zitieren Zitieren String in zwei Int-Werte wandeln
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hier mal ein ansatz.
    ermittel die länge des strings (fc21)
    die länge -2 ist nun dein byte. (fc20)
    dies kannst du dann mit dem sfc38 in int wandeln.
    dein rechtes zeichen ist das bit. (fc32)
    dies kannst du dann mit dem fc38 in int wandeln.
    so sollte sich das lösen lassen.
    in scl wäre das bestimmt eleganter zu lösen.
    hab da jetzt so die funktion mod 8 im kopf.
    Abbath ist offline Neuer Benutzer
    05.04.2005
    Vielen Dank für die superschnelle Antwort!
    FC20 und FC32 hatte ich übersehen.
    Klappt wunderbar!
    Abbath
  1. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  2. Int Werte Analogwerte von S7 nach S5 wandeln
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 16:27
  3. Byte in String wandeln
    Von matchef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 17:03
  4. String in Any wandeln im SCL
    Von Masticore666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 16:02
  5. Satz in String wandeln
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 18:29
