Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: MMC und USB Adapter
    01.12.2009
    7
    Hallo Experten
    Ich hätte mal kurz zwei kleine Fragen an euch.
    1. Benötige ich bei meiner CPU314 unbedingt die MM´C Karte oder kann ich bei angeschlossenem PC mit Simatic Manager och ohne diese arbeiten?
    2. Ich habe für meine MPI Schnittstelle an der CPU ein Kabel aufgetrieben um direkt auf einen USB Anschluss am Rechner zu gehen. Jetzt habe ich aber zur Zeit am PC nur eine RS232 Schnittstelle zur Verfügung. Kann ich einen Adapter einsetzen oder ist davon eher abzuraten?
    Und wenn ich den PC mit USB ausstatte was muss ich denn dann genau umstellen das die Verbindung zur SPS hergestellt werden kann?
    Besten Dank schon mal für eure Antworten
    MFG
    Zitieren Zitieren MMC und USB Adapter
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    zu 1. - es wird immer eine MMC benötigt !
    zu 2. - Adapter die aus einer RS232 eine USB-Schnittstelle machen gibt es nicht; macht ja auch irgendwie keinen Sinn oder
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    outbreak7 (03.12.2009)
    01.12.2009
    7
    ich wollte nur mal in einem ersten schuss die bestehende CPU mit dem PC koppeln und hab auf die schnelle nur ein MPI auf USB Kabel aufgetrieben. Leider ist der vorhandene PC mit der bestehenden Software steinalt und hat keinen USB Anschluss. Deswegen die Frage nach nem Adapter für USB Auf RS232.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die
    6ES7 314-5AE03-0AB0
    und
    6ES7 314-5AE83-0AB0
    haben keine Memory Card
    hier ein Beispiel für RS232 nach USB
    http://www.ipcas.de/produkte/rs232-usb-konverter.html
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    oder hier RS232/422/485-zu-USB-Konverter
    [EDIT]
    Ist wohl doch ein USB zu RS232 Konverter, da war die Überschrift falsch
    [\EDIT]
    Geändert von marlob (03.12.2009 um 14:04 Uhr)
  7. #6
    07.06.2006
    Bayern
    27
    @marlob
    Ich bin davon ausgegangen, dass outbreak7 eine CPU mit MMC (Micromemorycard) Schacht im Einsatz hat - sonst hätte er ja vermutlich die MMC nicht erwähnt. Und CPU´s mit MMC Schacht benötigen immer eine MMC, da sonst kein Ladespeicher vorhanden ist.
    Der Umsetzer RS232-USB von "ipcas" ist ja ziemlich exotisch. Ich vermute mal, dass der nur für Ansteuerung von Druckern verwendbar ist - wie beschrieben. Bei einem generellen Einsatz müsste man ja unter Windows eine virtuelle USB-Schnittstelle haben, die dann via RS232 getunnelt wird - sowas ist mir bis jetzt noch nicht über den Weg gelaufen - und macht wie bereits erwähnt nun wirklich keinen Sinn.
  8. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    @marlob
    War auch nur als Ergänzende Info gedacht
    Wollte nur ein Beispiel geben, das es das gibt. Habe beim googlen noch andere Lösungen gesehen. Ansonsten hast du recht
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    ich geh, kraft meiner wassersuppe davon aus, dass eine umsetzung RS232->USB->MPI so dermaßen in die hose geht... das kann man sich nimma schön trinken!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    01.12.2009
    7
    also gut und besten dank für die Antworten. So wie ich das sehe sollte ich am besten die Finger von so nem Adapter lassen denn ne weitere Fehlerquelle muss ich mir nicht aufhalsen. Hätte ich nur zum Einsatz gebracht wenn jemanden so en Ding schon im Gebrauch hat und von hoher Verlässlichkeit berichtet hätte. Also werd ich den Rechner einfach mal mit USB ausstatten und alles wird gut. Hoffentlich.
    Ich habe übrigens ne CPU 314-1AE02-0AB0 mit nem MMC Slot und werde mir wohl mal so ne Karte zulegen. Hat jemand einen Tip welche Kapazitäten ich da anvisieren sollte 128, 256, 512 MB ???
    MFG outbreak
  11. #10
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    128, 256, 512 MB
    Du meinst wohl eher kB
    Meiner Meinung nach ist deine CPU noch eine alte ohne MMC. Arbeitsspeicher 24 kB und Ladespeicher 40 kB, also ein Speichermonster.
    In diese CPUs kann man große Memory Cards stecken mit maximal 512 kB. Die Speicherkarten gibt es aber auch schon unter 128 kB. Die CPU kannst du aber auch ohne Karte betreiben. Für die Pufferung wird eine Pufferbatterie benötigt.
    Geändert von Hohlkörper (03.12.2009 um 17:12 Uhr) Grund: Schreibfehler
  1. MPI-Adapter
    Von abccba97 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 07:46
  2. GSM-Adapter
    Von Bender25 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 10:44
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 13:52
  4. PC Adapter USB
    Von Flori im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 19:12
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 23:45
