Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ANY Paramater aus staischem Bereich übergeben
    07.06.2007
    7
    ich habe hier jetzt schon einige Zeit gestöbert und gelesen und weiß jetzt auch im groben, wie sich der Parameter ANY und POINTER zusammensetzen, aber bei meinem Problem hilft mit das nicht weiter.
    Im statischen Bereich eines FBs habe ich eine Struktur, die wie folgt aufgebaut ist.
    SD1   BYTE
    ADR   BYTE
    TYP   BYTE
    PA1   INT
    PA2   INT
    PA3   INT
    BCC   BYTE
    Der Block stellt das Sendetelegramm des MOVILINK Protokolls dar, dass ich via RS485 und der SFC217 von VIPA an einen SEW Umrichter senden möchte. Nun ist es leider so, dass die S7 den INT Wert PA1 ab dem Adressbyte 4 zuordnert. Ebenso belegt das Byte BCC ein komplettes Wort im Speicherbereich. Wie mache ich es, dass quasi alle Bytes hintereinander übertragen werden, also 10 Byte und nicht wie oben 12.
    Hoffentlich habe ich mich einigermasen verständlich ausgedrückt.
    Achso, programmiert wird Step7 V5.4
    Viele Grüße
    Eric
    Zitieren Zitieren ANY Paramater aus staischem Bereich übergeben
    29.03.2004
    143
    Das wird auf direktem Wege nicht gehen, da du die Padding- (Füll-) Bytes in deiner Struktur nicht wegbekommst (selbst in C bekommt man diese Füllbytes nur mit entsprechenden Compiler Pragmas weg).
    Ich würde mir einen kleinen FC machen welcher als Eingangsparameter die Struktur hat, und als Ausgangsparameter ein "Array of Byte" mit der Anzahl 10. In diesem FC werden dann die Bytes passend zusammengeschoben.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    ich würd es auch so wie Thomas machen und alles zusammenschieben. Alternativ zum FC würde ich es über ein Temporäre Variablen im Baustein selbst machen.
    L SD1
    T Struct_tmp.Byte1
    L ADR
    T Struct_tmp.Byte2
    L TYP
    T Struct_tmp.Byte3
    L PA1
    T Struct_tmp.Byte4
    L PA2
    T Struct_tmp.Byte6
    call sfc15
    RECORD := Struct_tmp
    Geändert von Sinix (07.12.2009 um 14:53 Uhr)
  1. DB in SCL übergeben
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 19:50
  2. ea Bereich sz 317 2dp
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 10:32
  3. DB Nr. an FC übergeben
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 12:23
  4. EX Bereich
    Von Phil im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 07:14
  5. UDT an FB übergeben
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 10:34
