Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Konstante String in Variable String schreiben
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    in einen DB ist eine Variable als String mit Länge 20 Zeichen definiert. Wie kann ich diese Variable mit einen konstanten String beschreiben und welches Format hat diese Konstante (Blancs ' ')?
    Sailor
    Zitieren Zitieren Konstante String in Variable String schreiben
    07.03.2004
    946
    In SCL ging das am einfachsten.
    myString := '                    ';
    Natürlich kannst Du so auch irgend einen andern Konstanten String in Deine Variable bügeln:
    myString := 'Hallo Welt';
    myString := 'xyz';
    Geändert von zotos (06.12.2009 um 10:49 Uhr)
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2008
    Bayern
    64
    sorry, die Konstante ist schon klar. Das Schreiben ist nicht klar.
    Sailor
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Kann es sein, dass du Ascii- Konstante in einem DB als String speichern willst?
    Denn so ganz habe ich deine Frage nicht verstanden.
    bikr
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Ich will in alle 20 Zeichen '' reinschreiben. da die String-Variable ja aus 22 Byte besteht, müßte ich ja jedes Byte extra mit
    Lade ''
    T db1.dbb2
    T db1.dbb3
    usw. beschreiben.
    Kann man das nicht einfacher machen ?
    Wahrscheinlich dumme Frage, aber ich arbeite sehr selten mit Strings in S7.
    Gruß Sailor
    07.03.2004
    946
    Dann eben nochmal:
    myString := '                    ';
    Zwischen dem ersten ' und dem zweiten ' sind 20 Leerzeichen.
    Beitrag
    wenn es dir hier un eine konstante Zuweisung geht, dann ginge das schon bei der Deklaration der String-Variablen :
    Name           Typ                  Anfangswert
    myString       string [32]        'Hallo Welt ...   '
    Willst du es aber im nachhinein darein schreiben, so kannst du maximal Doppelwortweise schreiben, also :
    L 'Hall'
    T DB1.DBD2
    L 'o We'
    T DB1.DBD6
    usw.
    Oder ... wenn du SCL zu Verfügung hast, dann so, wie von Zotos beschrieben ... Das ist dann am Elegantesten ...
    LL
    Nachtrag:
    Und wenn du den String komplett mit Leerzeichen gefüllt haben willst, dann mußt du auch über den gewünschten Bereich Leerzeichen hineinschreiben. Also ' '
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    sailor (07.12.2009)
  9. #8
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Oh,Mann. Ihr bringt mich doch noch so weit, daß ich SCL mach.
    Danke für die Antworten
    Sailor
  10. #9
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    probiere es mal damit.
    Joe
  1. String Variable
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 18:09
  2. String in Variable verschieben
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 08:53
  3. String als OUT-Variable an FC
    Von baggerandy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 09:05
  4. String aus DB in FC OUT-Variable kopieren
    Von AndyM im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 11:26
  5. String Konstante übergeben
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 13:10
