S5 - Werte im Datenbaustein ändern
SEAL
Haben ein Problem und zwar möchte ich mittels Programmwahlschalter Werte für einen Zähler in einen Datenbaustein Schreiben. Irgendwie will das aber nicht klappen.
Mein Prog.Teil sieht in etwa so aus:
NW:1
A DB20
U M10.0 / Merker Progr.1
U M10.5 /Programm übernommen
L KZ0015
t DW1
L KZ0020
T DW2
NW:2
A DB20
U M10.1 / Merker Progr.1
L KZ0015
t DW1
L KZ0020
T DW2
usw.
Die werte werden nicht in den DB übernommen auch das VK ändert sich nur bei nw1 von 0 auf 1.
Kann mir jemand sagen wo ich einen Fehler mach.
Danke im Vorraus.
Achja, da kommt mir gleich noch ein Frage in den Sinn, wie setzte ich eine Sprungmarke in einen PB?:confused: oder geht das nur im FB
irgendwie will das nicht funktionieren, habe eben alles in einen FB geschrieben und hin dann in den PB für die Programmwahl aufgerufen. aber irgendeinen Fehler hab ich da noch drinn.
FB10
prog1 :L KZ0015
:t DW1
:L KZ0020
:T DW2
: U M10.0 / Merker Progr.1
: U M10.5 /Programm übernommen
spb = prog1
Im PB habe ich ihn dann einfach
mit:
SPA fb10
aufgerufen.
viell. kann mir jemand anhand eines bsp. erklären wie ich das problem lösen kann.
ich tipp mal auf zykluszeitüberwachung? :ROFLMAO:
spn = prog1
:L KZ0015
:t DW1
:L KZ0020
:T DW2
prog1: NOP 0
Probiere es mal so
        SPN = PROG
        L KZ0015
        T DW1
        L KZ0020
        T DW2
PROG:  NOP 0
ich blicke da nicht so recht durch, was du willst ... aber soweit ich es verstanden habe :
U M10.1
U M10.5
spb =PRG1
U M10.1
UN M10.5
spb =PRG2
spa=Ende
PRG1:L KZ0015
T DW1
L KZ0020
T DW2
spa=Ende
PRG2:L KZ0017
T DW1
L KZ0022
T DW2
spa=Ende
Ende:
... versuch das (oder so ähnlich) doch mal ...
LL
Danke erstmal für die Antworten werde das mal Probieren.
Ziel des ganzen ist, das mittels eines Stufenschalters 5 programme gewählt werden können. Für jedes Programm brauche ich untersch. Zählwerte. Bei der Programmwahl sollen diese Werte automatisch in einen DB geschrieben/überschrieben werden. Diese Werte aus dem Db werden dann bei einem Zähler verwendet.
Dann solltest du es so wie Larry vorgeschlagen hat programmieren.
Das kann man ja jetzt einfach erweitern
