Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S5 - Werte im Datenbaustein ändern
    05.09.2008
    Bern
    13
    Haben ein Problem und zwar möchte ich mittels Programmwahlschalter Werte für einen Zähler in einen Datenbaustein Schreiben. Irgendwie will das aber nicht klappen.
    Mein Prog.Teil sieht in etwa so aus:
    NW:1
    A DB20
    U M10.0 / Merker Progr.1
    U M10.5 /Programm übernommen
    L KZ0015
    t DW1
    L KZ0020
    T DW2
    NW:2
    A DB20
    U M10.1 / Merker Progr.1
    L KZ0015
    t DW1
    L KZ0020
    T DW2
    usw.
    Die werte werden nicht in den DB übernommen auch das VK ändert sich nur bei nw1 von 0 auf 1.
    Kann mir jemand sagen wo ich einen Fehler mach.
    Danke im Vorraus.
    Zitieren Zitieren S5 - Werte im Datenbaustein ändern
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Lade und Transferbefehle sind unabhängig vom VKE.
    Du musst also Sprünge einbauen
    SEAL ist offline Benutzer
    05.09.2008
    Bern
    13
    Könnte das so in etwa funktionieren
    prog1 :L KZ0015
    :t DW1
    :L KZ0020
    :T DW2
    spb = prog1
    05.09.2008
    Bern
    13
    Achja, da kommt mir gleich noch ein Frage in den Sinn, wie setzte ich eine Sprungmarke in einen PB? oder geht das nur im FB
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Leider nur im FB bzw. FX
    05.09.2008
    Bern
    13
    irgendwie will das nicht funktionieren, habe eben alles in einen FB geschrieben und hin dann in den PB für die Programmwahl aufgerufen. aber irgendeinen Fehler hab ich da noch drinn.
    FB10
    prog1 :L KZ0015
    :t DW1
    :L KZ0020
    :T DW2
    : U M10.0 / Merker Progr.1
    : U M10.5 /Programm übernommen
    spb = prog1
    Im PB habe ich ihn dann einfach
    mit:
    SPA fb10
    aufgerufen.
    viell. kann mir jemand anhand eines bsp. erklären wie ich das problem lösen kann.
    08.08.2007
    1.059
    ich tipp mal auf zykluszeitüberwachung?
    spn = prog1
    :L KZ0015
    :t DW1
    :L KZ0020
    :T DW2
    prog1: NOP 0
    Geändert von vierlagig (07.12.2009 um 16:34 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Probiere es mal so
            SPN = PROG
            L KZ0015
            T DW1
            L KZ0020
            T DW2
    PROG:  NOP 0
    Geändert von marlob (07.12.2009 um 16:36 Uhr)
    ich blicke da nicht so recht durch, was du willst ... aber soweit ich es verstanden habe :
    U M10.1
    U M10.5
    spb =PRG1
    U M10.1
    UN M10.5
    spb =PRG2
    spa=Ende
    PRG1:L KZ0015
    T DW1
    L KZ0020
    T DW2
    spa=Ende
    PRG2:L KZ0017
    T DW1
    L KZ0022
    T DW2
    spa=Ende
    Ende:
    ... versuch das (oder so ähnlich) doch mal ...
    LL
    05.09.2008
    Bern
    13
    Danke erstmal für die Antworten werde das mal Probieren.
    Ziel des ganzen ist, das mittels eines Stufenschalters 5 programme gewählt werden können. Für jedes Programm brauche ich untersch. Zählwerte. Bei der Programmwahl sollen diese Werte automatisch in einen DB geschrieben/überschrieben werden. Diese Werte aus dem Db werden dann bei einem Zähler verwendet.
  1. Datenbaustein Werte kopieren
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 22:00
  2. Datenbaustein eingestellte Werte lesen
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 13:00
  3. Werte in einen Datenbaustein
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:57
  4. DB online Werte ändern (Aktualwert)
    Von Pau1e im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 15:35
  5. Cp340_lb Tool, wie Werte ändern?
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 13:31
