Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DBs nach einander lesen
    10.09.2009
    Daten von verschiedenen Maschinen einer Produktionslinie werden in verschiedene DBs gleichzeitig!!! geschrieben (DB201, 202, 203,204).
    Ich soll ein Prog schreiben damit ich zum Beispiel jede einzelne DB ansprechen kann zum Beispiel: DB 201, dann DB202 dann DB203 dann DB204.
    Also wie kann ich einen Schrittkette Prog Schreiben, brauche ich vieleicht ein Sprung befehle, oder kann man ein globales DB erstellen und die DBs dort einordnen?? ??
    Im VAT muss ich beobachten, wenn die DB202 Daten liefert, dann darf DB 201 keine Daten mehr liefern .(Daten nacheinander liefern) usw.…
    Beispiel:
    NW1: (schreiben die Werte im DB202)
    L 99
    t DB202.dbd8
    L 100
    T DB202.dbd8
    NW2: (schreiben die Werte im DB201)
    (hier müssen nur die Daten von DB202 geliefert sein)
    L 70
    T DB201.dbd8
    L 115
    T DB201.dbd8
    eine Idee vielleicht?
    Samuel
    Geändert von sb9674 (08.12.2009 um 11:05 Uhr)
    Zitieren Zitieren DBs nach einander lesen
    08.08.2007
    1.059
          AUF     DB [#wDBbyNumber]
    als word ... int müßte auch gehen
    und dann einen unqualifizierten aufruf alá
          T       DBD   8
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    sb9674 (09.12.2009)
    05.11.2009
    Beispiel:
    L 99
    t DB201.dbd8
    L 100
    T DB201.dbd8
    NW2: (schreiben die Werte im DB202)
    L 70
    T DB201.dbd8
    L 115
    T DB201.dbd8
    Samuel
    Also ich habe nicht ganz verstanden was du machen willst . Wenn du variabel in einer schrittkette auf verschiedene DBs zugreifen willst hat Vierlagig recht. Du generierst irgendwie deine DB Nummer machst den DB "AUF" und schreibst dann einfach auf deine Adressen... Achte aber gleich darauf dass du nicht erst den Db aufmachst und dann nochmal aus einem anderen DB etwas lädst, da sonst dein Zeiger auf dem falschen DB sitzt
    also immer
    L      DB160.DBD32
    AUF    DB[#MyDBNo]
    T      DBD112
    NICHT !!!
    AUF    DB[#MyDBNo]
    L      DB160.DBD32
    T      DBD112
    Gruß Philip
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Philip für den nützlichen Beitrag:
    sb9674 (09.12.2009)
  6. #4
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Philip Beitrag anzeigen
    L      DB160.DBD32
    AUF    DB[#MyDBNo]
    T      DBD112
    NICHT !!!
    AUF    DB[#MyDBNo]
    L      DB160.DBD32
    T      DBD112
    Gruß Philip
    für operationen in zwei DBs eignet sich folgendes vorgehen:
         AUF    DB [#wDBbyNumber1]
         AUF    DI [#wDBbyNumber2]
         L      DBD   8
         L      DID   12
         *R
         usw.
    mit vorsicht ist das ganze natürlich in FBs zu genießen!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. AWL lesen
    Von nowis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 13:09
  2. SCL -Arrays mit einander vergleichen
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 19:54
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. Mit Simatic Daten nach IEC1107, IEC 62056-21 lesen
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 20:38
  5. S5 Dateien nur lesen
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 08:21
