Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Parameter sicher abspeichern
    20.05.2007
    38
    es gibt für die Anlage ca. 30 Typen mit ca 100 unterschiedlichen Parametern.
    Welche Möglichkeiten gibt es bei Simatic diese Parameter möglichst effizient und sicher zu verwalten? Und man sollte auch in betracht ziehen das ganze sichern zu können und wiederherstellen zu können. Backup/Restorefähig
    Zitieren Zitieren Parameter sicher abspeichern
    05.11.2009
    einfach einen Datentyp definieren (UDT) und dann einen DB anlegen mit einem Array[1..30] of UDT .... zB.
    Man könnte auch 30 DBs anlegen, ist aber nicht üblich. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
    Das einzige was nicht ganz so einfach ist ist das mit dem BackUp und Restore... ausser du hast ne SoftSPS und nen PC.
    Gruß Philip
    08.08.2007
    1.059
    zum manuellen restore und backup: buddy aus dem hause MHJ als freeware
    automatische möglichkeit: in einer visualisierung oder einem leitrechner mit OPC/libnodave/AGLink als scheduled task
    also soooooo schwierig ist das nun auch wieder nicht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.05.2007
    38
    Hab doch nicht gesagt das es schwierig ist. Hat mich nur mal interessiert wie ihr das lösen würdet.
    Aber das mit libnodave ist eine gute Idee, könnte ich mit einer eigenen Application die Struktur z.B. in eine XML Datei schreiben und somit die Daten und Parameter auch offline verwalten und sichern.
    Könnte man mit einem Siemens Pannel über ein WinCC Flexible Script den DB auslesen und als Datei am Panel speichern???
    08.08.2007
    1.059
    du nicht aber philip, den ich ja auch eindeutig referenzierte, also nich gleich weinen, wir wissen doch, dass du was kannst
    kommt aufs panel an ... bei dem richtigen kannst du "sogar" in einen freigegebenen netzwerkordner schreiben ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.05.2007
    38
    Jetzt gehts mir gleich wieder besser
    Das muss ich mal ausprobieren.
    Weist Du welches das kleinste und "günstigste" Siemens Panel ist, das diese Dateifunktionen unterstützt?
    Muss jetzt nicht unbedingt auf einen Netzwerkordner sein ...
    08.08.2007
    1.059
    mit fensterKompaktAusgabe sollte es schon sein ... ich tipp mal so ins blaue TP270 könnte das "kleinste" sein, lass mich aber da auch gern wieder tiefer in die Mensch-Maschinen-Schnittstellen-Welt von 513m3n5 rein ziehen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    @ Anaconda55
    Ich weiß nicht ob ich die Frage falsch verstanden habe, aber für mich ist das
    ein typischer Fall für Rezepturen und Datensätze
    Paul
    05.11.2009
    man kann Rezepturen auf den Panels speichern. Skripte gibt es da nicht, zumindest nicht auf den einfachen panels, auf einem PanelPC geht das, ist aber viel zu langsam, da die schnellste Variablenaktualisierungszeit 100ms beträgt.
    Wir machen das über nen OPC Server mit ner Delphi Routine..... Ich dachte du willst mit der SPS die daten wegschreiben, das geht auch, aber wie gesagt nicht ganz einfach. Von Aussen drauf zugreifen wiederum ist sehr einfach.
    Na - Na ... das ist mir noch nicht aufgefallen ...
    Also, mit dem Panel geht es, wie schon von 4L beschrieben (TP277 und aufwärts). Panel-PC mit PC-Runtime ist die derzeit von mir favourisierte Variante. Die Variablen-Anzahl sollte nicht so das Problem sein.
    LL
  1. störungen, meldungen...abspeichern
    Von roman79 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 21:23
  2. Werte Abspeichern
    Von mfg_mr.e im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 20:57
  3. Version im DB abspeichern (CPU S7)
    Von Promoter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 00:13
  4. Ist OPC sicher und schnell?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 20:20
  5. Rezepte von OP7 in CPU abspeichern
    Von Bengel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:03
