Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: probleme mit programmaufruf
    16.11.2009
    12
    ich habe zurzeit 2 kleine programme auf der sps, im fb programmiert und im ob1 jeweils aufgerufen.
    programm 1 lässt nach und nach A0.0 bis A0.3 auf high setzen, wenn der zugehörige Merker M0.0 mittels HMI auf "1" gesetzt wird.
    programm 2 soll, wenn Merker M0.1 "1" ist, nur den Ausgang A0.3 auf High setzen. die programme sollen unabhängig voneinander laufen.
    Programm 1 lief wunderbar, wenn ich jedoch Programm 2 auf die SPS lade, wird aber nur noch A0.0 bis A0.2 beim setzen von M0.0 auf high gesetzt.
    wo liegt jetzt mein denkfehler, wie bekomme ich die beiden programme unabhängig voneinander?
    Zitieren Zitieren probleme mit programmaufruf
    30.08.2003
    30
    klassische Doppelzuweisung. Du musst die Bedingungen ODER-verknüpfen.
    André
    www.raeppel.de
    16.11.2009
    12
    puh wie meinst du das genau? was soll ich ODER-verknüpfen?
    08.08.2007
    1.059
    A0.3 = programm1 steuert ihn an ODER programm2 steuert ihn an
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.11.2009
    12
    und das ganze im ob1 vereinbaren?
    also
    neues netzwerk, Fb1 oder Fb2 = A0.3?
    steh aufm schlauch
    08.08.2007
    1.059
    du hast irgendwo in prog1: = A0.3
    du hast irgendwo in prog2: = A0.3
    ersetze in prog1 durch: = M10.0
    ersetze in prog2 durch: = M10.1
    und schreibe, von mir aus im OB1, ist ja nicht mein programm
         O    M 10.0
         O    M 10.1
         =    A 0.3
    und das ganze machste am besten für alle doppelt zugewiesenen ausgänge
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    00schneider (07.12.2009)
  8. #7
    16.11.2009
    12
    läuft! also nochmals das ich das nicht falsch verstehe: in jedem fb muss der mehrfach adressierte ausgang durch einen neuen merker ersetzt werden (das was du mit M10.0 und M10.1 meinst), diese merker gehen dann in einem neuen netzwekr auf den ausgang und anschließend werden alle merker im ob oder-verknüpft und auf den ausgang gesetzt? so hab ich es jetzt, es klappt zwar, erscheint mir aber recht aufwändig
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    wenn du auf zweierlei art deinen ausgang ansprechen möchtest, dann mußt du wohl diesen aufwand betreiben ... eine andere möglichkeit wäre, das inaktive programm komplett zu überspringen ... aber für doppelzuweisungen von ausgängen echte fans zu finden sollte dir schwer fallen - hex hex
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    So ist das leben.
    Beispiel:
    Frau sagt: "Mäh sofort den Rasen"
    Freundin sagt: "Geh mit mir einkaufen"
    Was machst Du jetzt? Beides gleichzeitig geht nicht.
    Sobald Du mit dem einen anfängst ist die andere Sauer.
    Also machst Du erst das eine und dann das andere.
    Welches Du zuerst machst (Rasen mähen oder Einkaufen gehen) entscheidet der Zyklus.
    Paule
  11. #10
    16.11.2009
    12
    aaah jetzt hab ichs das problem bei mir wird halt später mal sein, dass meine steuerung auf automatik und handbetrieb laufen soll, deshalb werden notgedrungen viele freundinnen und frauen zum einkaufen und rasen mähen bitten
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.03.2016, 13:27
  2. Erneuter Programmaufruf über Script
    Von Waldi1954 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 11:40
  3. Programmaufruf in einer loopschleife?
    Von gustave im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 13:46
  4. Programmaufruf im ST
    Von Daberer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 10:45
  5. Programmaufruf im Unterprogramm SBR_0
    Von Andyzrx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 09:14
