Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Format Date and Time einer KW zuordnen
  1. #31
    30.03.2005
    Zitat Zitat von skyvan Beitrag anzeigen
    ich habe in einem DB 1000 Realwerte gespeichert in einem 2ten DB 1000 Datensätze mit dem Zeitstempel wann die dazugehörigen Realwerte abgespeichert wurden.
    In welchem Datenformat wird der Zeitstempel gespeichert?
    Wird der Zeitstempel im Datenformat DATE oder DATE_AND_TIME gespeichert?
    Gruß Kai
  2. #32
    skyvan ist offline Benutzer
    17.09.2007
    14
    Hallo Kai
    das sind schon alles aufgelöste Werte die Reihenfolge sieht so aus
    Kalenderwoche: Int DBW0
    Rate: Real DBD2
    Jahr: Int DBW6
    Monat: Int DBW8
    Tag: Int DBW10
    da ich beim abspeichern der Blöcke eine Zykluszeitüberschreitung hatte habe ich die Blöcke auf 500 begrenzt.
    und wenn ich die KW suche z.B. 49 sollen alle Werte aus dem DB mit KW 49 in den Anzeige DB kopiert werden max. 30 Blöcke
    Gruß Marco
  3. #33
    17.09.2007
    14
    Hallo zusammen
    @Larry
    wenn ich das richtig sehe wird i nach dem laden 0 und wird dann mit Anzahl_Bloecke multipliziert.
    hab ich das richtig verstanden?
    qptr = Quellpointer
    zptr = Zielpointer
    qw = Kalenderwoche
    i = Offset Pointer
    J = Offset Pointer
    Gruß Marco
  4. #34
    Hallo Marco,
    in etwa stimmt es ...
    Mit dem Setzen des Bit "Suche_starten" initialisiere ich das Notwendige. Eine neue Suche soll ja ggf. neue Ergebnisse bringen ...
    In der i-Schleife durchsuche ich den von dir vorgegebenen Datenbereich nach Übereinstimmung. Das Such-DW ist dann "(i-1) * laenge_Block +1" also für den ersten Datensatz := (1-1)*12 +1 := 1 - für den 2.Datensatz := (2-1)*12 +1 := 13 - usw.
    Habe ich eine Übereinstimmung (erstes Wort stimmt mit deiner Vorgabe überein, so schreibe ich die Daten in den angegebenen Ziel-Bereich "(Anzahl_gefunden -1) * laenge_Block " als z.B. (1-1) * 12 := 0 oder (2-1)*12 := 12 usw.
    Das Ganze läßt sich natürlich noch optimieren ...
    Funktioniert es ... oder nicht ?
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    skyvan (14.12.2009)
  6. #35
    17.09.2007
    14
    Hi Larry
    Ja funktioniert musste nur eine kleine Änderung machen da qw den Wert aus DW1 gelesen hat und somit einen Teil meines Real Wertes interpretierte.
    Kann man die Werte die nicht übereinstimmen löschen bei suche Starten (Anzeige DB initialisieren)?
    Vielen Dank an dieser Stelle.
    Hab bei Siemens mal geschaut wegen SCL Kurs was hälst du davon?
    FUNCTION FC2 : VOID
    Title   = 'DB durchsuchen'
    AUTHOR  : 'LL '
    VERSION : '1.0'
    VAR_INPUT
       Start_suchen:   BOOL ;              // löst das suchen aus
       suche_KW:       INT ;               // Kalenderwoche
       Quell_DB:       BLOCK_DB ;          // in dem DB wird gesucht
       Ziel_DB:        BLOCK_DB ;          // in den DB wird geschrieben
       laenge_Block:   INT ;               // wird in Byte angegeben
       Anzahl_Bloecke: INT;               // Anzahl der zu durchsuchenden Blöcke
       END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Anzahl_gefunden: INT ;             // Anzahl gefundener Blöcke
    END_VAR
       VAR_IN_OUT
       Suche_beendet  : BOOL ;
       End_var
       VAR_TEMP
       Bedingung_erfuellt : BOOL ;
       i :     INT ;
       j :     INT ;
       qptr :  INT ;
       zptr :  INT ;
       qw :    INT ;
    END_VAR
    //     Anweisungsteil
    BEGIN
    if Start_suchen and not Suche_beendet  then
    qw := 0;
    Anzahl_gefunden := 0 ;
    for i:= 1 to Anzahl_Bloecke by 1 do
       qptr := (i-1) * laenge_Block +1 ;                              // löschen?
       qw := word_to_int(Quell_DB.DW[qptr]) ;
       if (qw = suche_KW) then
          Anzahl_gefunden := Anzahl_gefunden + 1 ;
          zptr := (Anzahl_gefunden -1) * laenge_Block ;
          for j:= 1 to laenge_Block by 1 do
             Ziel_DB.DB[zptr+j-1] := Quell_DB.DB[qptr+j-1] ;
          end_for ;
       end_if ;
    end_for ;
    end_if ;
    Suche_beendet  := Start_suchen ;
    end_function
    Gruß und nochmals vielen Dank Marco
    Geändert von skyvan (14.12.2009 um 10:16 Uhr)
  7. #36
    Hallo Marco,
    Na klar ... da gibt es z.B. einen SFC Fill (21). Den könntest du im SCL-Script starten und ihm sagen, dass er den Ziel-DB zunächst löschen soll. Oder du machst dafür eine eigene Schleife, in der du die überzähligen Werte auf "0" setzt ...
    Das mußt du wissen. Wenn du schon Programmiersprachen-Kenntnisse hast, dann kannst es es mit einn paar Fragen hier und da auch so schaffen ... wenn nicht, dann ist das sicher sinnvoll.
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    skyvan (14.12.2009)
  9. #37
    17.09.2007
    14
    Hi Larry
    ich arbeite seit einigen Jahren mit Step7 und früher noch Step5 aber hochsprachen hab ich noch nicht gemacht und das wenige ist ewig her.
    ja an Fill hab ich auch schon gedacht.
    Gruß Marco
  10. #38
    17.09.2007
    14
    Hallo an alle
    ich hab von User Larry Lafer folgenden Code erhalten den ich ein klein wenig abgeändert habe. Was ich noch benötige ist (jetzt) nicht nur die KW sondern auch das Jahr. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich weiß es nicht genau aber ich glaube die von mir markierte Zeile müsste noch geändert bzw erweitert werden.
    FUNCTION FC3 : VOID
    AUTHOR  : 'Test'
    VERSION : '1.0'
    VAR_INPUT
       suche_Jahr      INT ;               // Jahr
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
       END_VAR
       VAR_IN_OUT
       END_VAR
       VAR_TEMP
       i :     INT ;
       j :     INT ;
       qptr :  INT ; // Quelle Pointer week
       zptr :  INT ; // Ziel Pointer
       qw :    INT ; // Quelle Week
       qj :    INT ; // Quelle Year
       END_VAR
    //     Anweisungsteil
    BEGIN
    qw := 0;
    qj := 0;
       qptr := (i-1) * laenge_Block  ;
       IF (qw = suche_KW) AND (qj = suche_Jahr)THEN
          end_for ;
       end_if ;
    end_for ;
    end_if ;
    end_function
    Gruß Marco
    Zitieren Zitieren Erweiterung
  11. #39
    Hallo Marco,
    nicht geändert ... du mußt für qt natürlich auch noch den Wert aus deiner DB-Matrix laden. Alles andere sieht erstmal OK aus ...
    also z.B. :
    qt := word_to_int(Quell_DB.DW[qptr +2]) ;
    LL
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    skyvan (29.01.2010)
  13. #40
    17.09.2007
    14
    Hi Larry
    werd es gleich mal probieren meld mich dann noch einmal.
    Gruß Marco
  1. Format Date zerlegen
    Von online im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 13:08
  2. S7 Format DATE
    Von fmbux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 19:53
  3. Time and Date
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 08:50
  4. Format Date and Time online im DB beobachten
    Von cmm1808 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 17:09
  5. Date and Time im DB
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 15:56
