Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Format Date and Time einer KW zuordnen
    17.09.2007
    14
    Hallo an alle
    ich habe in einem DB 1000 Realwerte gespeichert in einem 2ten DB 1000 Datensätze mit dem Zeitstempel wann die dazugehörigen Realwerte abgespeichert wurden. Jetzt komm ich zu meinem Problem ich möchte die KW auswählen können und die Daten plus Zeitstempel angezeigt bekommen die in der jeweiligen KW gespeichert wurden. Ich hoffe ihr hab eine Idee wie man es lösen kann.
    Gruß und besten Dank Marco
    Zitieren Zitieren Format Date and Time einer KW zuordnen
    533
    Was genau ist dein Problem, die Berechnung der KW? dazu gibt es bei Wikipedia Artikel. Wenn ich recht erinnere, hat auch die Oscat-Library dazu etwas zu bieten.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich glaube er will die KW angeben und will dann das Anfangsdatum und Endedatum dieser KW erhalten.
    Der Baustein in der Oscat-Bibliothek macht es genau andersherum
    skyvan ist offline Benutzer
    17.09.2007
    14
    nein das ist nicht mein Problem, sondern eher ich möchte über ein OP Listenfeld (1-53) auswählen können was angezeigt wird. Das heisß ich muß erst alle Zeitwerte im DB nach dem passenden durchsuchen, markieren und dann anzeigen + Realwerte aus dem 1ten DB
    Gruß MArco
    Edit: Marlob hat es fast genau auf den Punkt gebracht, nur will ich alle Datenwerte aus dem 1ten DB die z.B. aus KW 3 sind angezeigt bekommen
    unsere Messwerte erstrecken sich bis zu einem Jahr.
    Geändert von skyvan (08.12.2009 um 13:33 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Kann dein OP Scripte?
    Dann könntest du etwas in VB programmieren
    Hier mal ein Beispiel in Visual Basic
    Evtl. musst du das noch anpassen
    http://www.aboutvb.de/khw/artikel/khwweekdayinweek.htm
    Oder mal nach "Datum aus Kalenderwoche berechnen" googlen.
    Da finden sich einige Codebeispiele
    Geändert von marlob (08.12.2009 um 13:42 Uhr)
    17.09.2007
    14
    nein leider, habe nur ein normales OP177B wird auch kein anderes eingebaut werden.
    Gruß Marco
    533
    Ich würde dann vielleicht aus der angewählten KW das Anfangs- und das Enddatum errechnen und den DB nach den Werten durchsuchen. Die gefundenen Werte in einen "Anzeige-DB" kopieren (macht alles die SPS), dessen Variablen auf dem OP dargestellt werden.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß Marco
    das von mir genannte Script sollte sich aber auch nach SCL oder notwalls AWL konvertieren lassen. Einfach mal probieren
    17.09.2007
    14
    hi marlob
    normalerweise probiere ich allein mein Zeug nur bin ich im Moment ein wenig unter Zeitdruck. HAst du evtl ein Link für mich oder besser noch einen Lösungsansatz.
    Ich möchte keine komplette Lösung von Dir/Euch
    Gruß und Danke Marco
    ich hatte mir dafür mal eine SCL-Routine erstellt - vielleicht habe ich die hier sogar schon mal gepostet ...
    Wenn du damit etwas anfangen kannst - der FC zerlegt dir ein Datum in seine Bestandteile :
    FUNCTION FC431 : VOID
    Title   = 'UP Date nach TTMMJJ umwandeln'
    AUTHOR  : 'Larry'
    VERSION : '1.1'
    VAR_INPUT
       IN_Date : DATE ;                 // Datum für Umwandlung
          w_Date AT IN_Date : WORD ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       Jahr              : INT ;       // Jahr des Vorgabe-Date's
       Monat             : INT ;       // Monat des Vorgabe-Date's
       Tag               : INT ;       // Tag des Vorgabe-Date's
       Wochentag         : INT ;       // Wochentag des Vorgabe-Date's  [1=So - 7=Sa]
       Schaltjahr        : INT ;       // Schaltjahr des Vorgabe-Date's
       Jahrestag         : INT ;       // Tag im Jahr des Vorgabe-Date's
       Kalenderwoche     : INT ;       // Kalenderwoche des Vorgabe-Date's
    END_VAR
    VAR_TEMP
       c_Date : DINT ;
       Anz_SJ : INT ;
       Diff_J : INT ;
       JTag   : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
       c_Date := 1 + WORD_TO_DINT(w_Date) ;
       Diff_J := DINT_TO_INT(c_Date / 366) ;
       Jahr := Diff_J + 1990 ;
       Schaltjahr := 0 ; IF (Jahr MOD 4) = 0 THEN Schaltjahr := 1 ; END_IF ;
       Anz_SJ := (Diff_J + 2) / 4 ;
       Jahrestag := Schaltjahr - Anz_SJ + DINT_TO_INT(c_Date - (INT_TO_DINT(Diff_J) * 365)) ;
       Wochentag := DINT_TO_INT(c_date MOD 7) + 1 ;
       Kalenderwoche := (Jahrestag + 7 + 3 - Wochentag) / 7 ;
       JTag := Jahrestag ;
       IF (JTag > 0) AND (JTag <= 31) THEN
          Monat := 1 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 31 ;
       IF (JTag > 0) AND (JTag <= (28 + Schaltjahr)) THEN
          Monat := 2 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 28 - Schaltjahr ;
          Monat := 3 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 31 ;
       IF (JTag > 0) AND (JTag <= 30) THEN
          Monat := 4 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 30 ;
          Monat := 5 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 31 ;
          Monat := 6 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 30 ;
          Monat := 7 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 31 ;
          Monat := 8 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 31 ;
          Monat := 9 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 30 ;
          Monat := 10 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 31 ;
          Monat := 11 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
       JTag := JTag - 30 ;
          Monat := 12 ; Tag := JTag ;
       END_IF ;
    END_FUNCTION
    Nachsatz:
    Auf Anregung von Ingeborg, die da in dem Script noch einen Bug (!!!) entdeckt hat, habe ich das Ganze noch einmal überarbeitet.
    Es arbeitet nun bis zum 31.12.2099 (nach menschlichem Ermessen) fehlerfrei. Danach nicht mehr, da Siemens ab 2099 mit dem DATE-Format einen Fehler macht.
    Geändert von Larry Laffer (22.06.2010 um 18:29 Uhr) Grund: Fehler im Programm-Code ...
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Ingeborg (22.06.2010)
  1. Format Date zerlegen
    Von online im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 13:08
  2. S7 Format DATE
    Von fmbux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 19:53
  3. Time and Date
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 08:50
  4. Format Date and Time online im DB beobachten
    Von cmm1808 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 17:09
  5. Date and Time im DB
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 15:56
