Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Zugriff auf Adressen mittels Pointer
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    davon, dass du an "IN1" die Variable "M_2_1" übergibst weiß der Pointer auf IN1 noch nicht, wo "M_2_2" steht. Die Variable wird hier nicht als Referenz sondern als Wert übergeben.
    Fazit : das kann so nicht funktionieren ...
    LL
    Jiss ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2009
    Habe ich inzwischen auch schon gemerkt. Danke trotzdem für den Hinweis Komplizierte Sache mit den Pointern.
    Gibt es eine Möglichkeit die Adresse derjenigen Variablen zu ermitteln, die an IN1 den Wert als Kopie übergibt? Da ich ein Programm zur automatischen Migration schreibe kann ich nicht einfach neue Schnittstellen festlegen und direkt den Pointer auf die zu übergebende Variable übergeben. Das liegt daran, dass ich im Moment jeden Baustein einzeln bearbeite und somit keine Möglichkeit habe in meinem Programm den Inhalt der IN/OUT-Variablen zu ermitteln.
    Ich nehme mal an, dass dies nicht möglich ist und ich durch die Abarbeitung jedes Bausteins einzeln hier an die Grenze der Realisierung mit Pointern gelangt bin.
    natürlich gibt es die Möglichkeit.
    Du könntest hier entweder mit dem Datentyp POINTER (wenn du nur den Zeiger auf den Anfang des Datenbereichs übergeben willst) oder mit dem Datentyp ANY (wenn du gleich den ganzen Bereich übergeben willst) arbeiten. In diesem Fall hast du die Referenz, die du dann in deinem Baustein allerdings auch selber auswerten mußt (also die Pointer zerlegen und den Quellverweis bilden). Dafür gibt es aber auch schon gute Beispiele hier im Forum ...
    LL
  1. FC Move mittels Any-Pointer
    Von Toki0604 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 04:54
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  3. Pointer Adressen weiterleiten?!
    Von Der_Schakal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 17:02
  4. Zugriff auf DB(String) über Pointer
    Von Thomas R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 21:04
  5. DP-Zugriff-Adressen
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 21:38
