Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Fernwartung via VPN und UMTS
  1. #21
    08.12.2008
    Du musst es in die Baugruppe laden. Die muss es ja umsetzen.
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
  2. #22
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Und da kann auch nix passieren? Sry meine "Ängstlichkeit" und Vorsicht, aber wenn ich da nen Sch*** drehe geht ne 168m lange Maschine nicht mehr
    gültig bis auf widerruf:
    SIMATIC Step7 V5.4 + SP3 + HF1
    SIMATIC PLCSim V5.3 + SP1
    SIMATIC ProTool V6.0 + SP2
    (um das nicht immer wieder schreiben zu müssen.....)
  3. #23
    08.12.2008
    Natürlich kann da was passieren. Du musst nämlich die CPU in STOP versetzen.
    Kann natürlich hässlich werden bei so ner Anlage!
    Biste sicher dass ich was falsches dort eingetragen habt und nicht vielleicht woanders?
  4. #24
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Die Anlage in Stop versetzen wird nicht das Problem sein, wenn dann mach ich das sowieso mal am Sonntag, wenn die Anlage steht.
    Mir kommt nur das Grauen, wenn ich dran denke, dass die nich mehr läuft wenn ich dannach in Run gehe fg
    Ich bin mir sicher, dass das falsch is, zumindest die Proxy Adresse, ob das aber der Grund ist, dass die VPN nicht geht weiß ich allerdings nicht, das werd ich wohl sehen wenn ichs geändert habe...
  5. #25
    08.12.2008
    Na dann viel Erfolg!
    Man hat immer Bauchschmerzen bei so was. Ging mir noch nie anders!
  6. #26
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Oberstes Gebot bei solchen Aktionen: VORHER eine komplette Datensicherung durchführen.
    D.h.:
    1. Bausteine und Systemdaten Offline <-> Online vergleichen
    2. Evtl. vorhandene Unterschiede beseitigen oder zumindest notieren.
    3. Bei Rezepturen o.ä. die Online-DB's in das Offline-Projekt kopieren (Onlinesicht: DB copy -> Offlinesicht -> DB einfügen)
    4. Projekt Archivieren.
    5. Archiv auf USB-Stick sichern -> auf einen Stuhl / Tisch / Empore steigen und USB-Stick mit beiden Händen hochhalten...
    Mit diesem Projektarchiv kann man bei evtl. Problemen wieder alles rückgängig machen und auch besser schlafen ( vor allem sonntags)
    gruß
    Geändert von Approx (18.12.2009 um 09:16 Uhr)
  7. #27
    08.12.2008
    Mehr kann ich dazu nichts sagen!
  8. #28
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Zitat Zitat von approx Beitrag anzeigen
    5. Archiv auf usb-stick sichern -> auf einen stuhl / tisch / empore steigen und usb-stick mit beiden händen hochhalten...
    *rofl* ++++++
  9. #29
    07.06.2007
    7
    Der Grund ist, dass die notwendige PG-/PC-Schnittstelle im Simatic Manager bei Verwendung eines UMTS Modems (USB oder PCMCIA) nicht vorhanden ist. Wenn ein PC mit einer LAN und einer WLAN Karte ausgestattet ist, kann man diese beiden Adapter auswählen, ich habe noch kein UMTS Modem gesehen, dass eine Netzwerkschnittstelle bereitstellt Vor dem gleuchen Problem stabnd ich auch schon einmal.
    Viele Grüße
    steinche
  10. #30
    10.02.2008
    Klagenfurt/Austria
    4
    Hmm hab ich mir fast schon gedacht, hab aber leider kein anderes Netz zur Verfügung. Ist aber nicht weiter tragisch, zieh ja in 2 Monaten um und dann wirds denk ich auch funzn
  1. Fernwartung S7-200/S7-1200 via Internet u. UMTS
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 17:20
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 21:04
  3. netbook vs. UMTS
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 12:14
  4. UMTS-Router für S7-Fernwartung
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 10:43
  5. UMTS - Fernwartung
    Von micha732 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 12:15
