Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: PID-Regler WinCC
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    andere schreiben über sowas diplom und doktorarbeiten ... wer hat die vorstellungen und anforderungen so verzerrt? das ist bald nicht mehr normal ... "ja, ich soll hier die maschine optimieren. habe bäcker gelernt" oder auch schön "soll eine förderanlage bauen. technisch kann ichs nicht, aber ich kann die preise schön rechnen" ... langsam wirds mir echt zu bunt!
    Jeep .. Kein kommentar
    Siddhartha Gautama
    15.01.2005
    317
    Zitat Zitat von martin7400 Beitrag anzeigen
    Keine Angst, habe früher step7 programmiert, aber die neuen regler versteh ich nicht so ganz, und zum einlesen bei WinCC hatte ich bis jetzt noch keine zeit.
    Benötigen den Regler zum Regeln eines Druckbehälters mittels Regelung des Durchflussen eines eingebauten Heizregisters.
    Das ist ein ganz ordinärer PID-Regler, den gibts auf Softwarebasis z.B. Step7 und sonstige Steuerungen,
    als Hardware-Teil (z.B. Jumo dTron)...
    Kurzum diese Art von Regler ist sicher vieles, aber "neu" ganz sicher nicht.
    WinCC ist nur das FrontEnd von mir aus zum einstellen der Parameter, ist funktionell betrachtet allerdings weder wichtig noch zu sonst irgend was gut.
    Also beschränkt sich deine Problematik auf Werte für P bzw. Kp, I bzw. Tn, D bzw Td zu finden.
    Ein Problem vor dem schon ganze Generationen von Technikern standen ... früher mitm Lötkolben, heute halt mit WinCC.
    P.S. Vierlagig
    PPS Spiel halt einfach mal mit den Werten rum, irgendwann findest du schon die richtige Einstellung...
    11.12.2009
    In einem hat der MSB recht.
    Es ist kein WinCC Regler, sondern bestimmt ein Regler in der SPS, der von WinCC mit Regelparametern versorgrt werden kann.
    Wildes herumspielen ohne Verstand bringt allerdings nciht als Ärger und Zeitverlust.
    Versuche mal folgendes:
    1. Kp = 1, Ki =0
    Regler einschalten und beobachten. Die sich eingestellte Regeldifferenz
    (Istwert - Sollwert) beobchten und dabei den Ki wert langsam erhohen, z.b, in Schritten von 0,1. So kommst du woll am schnellsten an die richtigen Parametern, zumindest annähernd und für die Praxis befriedigend.
    Sollte der Regler Dabei doch noch mehr als 5 Überschwinger aufweisen, dann ehöhe langsam die Tn.
    Gruß, Valdi
    Zitieren Zitieren PID-Regler, WinCC
    21.07.2005
    54
    Also danke erstmla für die schnelle Antwort.
    Wenn du mit Step7 eh schon mal gearbeitet hast, aber mit Einstellung der Regler überfordert bist.
    Es gibt das Ingenierungstool "STANDART PID CONTROLL"!!!
    Wenn du diesen Regler aus der Bibliothek verwendest, hast du ein Tool zu verfügung, welches ihre PID Werte selbst ermittelt. Hab schon einige mal probiert. Funktioniert nicht schlecht.
    Ist natürlich ein kostenpflichtiges Tool.
    Wär aber für deinen Fall sicher eine Bereicherung!!!
    Wünsch schon mal ein frohes Fest!!!
    Zitieren Zitieren PID Einstellungen
  1. PID Regler
    Von Trikopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 14:21
  2. PID Regler in AWL
    Von Aosta47 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 19:26
  3. PT1-Regler
    Von dieter123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 13:53
  4. Regler
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 22:33
  5. PID - Regler
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 15:38
