Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: PID-Regler WinCC
    11.12.2009
    Hallo, kann mir jemand die Stellgrössen eines PID-Reglers erklären?
    Muss einen Regler optimieren, da er momentan ziemlich daneben haut.
    Hab bei KP und bei TI(s) schon Werte drinnen stehen, aber was genau sagen diese aus?
    Bitte um rasche Hilfe.
    Zitieren Zitieren PID-Regler WinCC
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Mal eben rasch einen PID-Regler zu erklären wird wohl nichts werden.
    Was ist das denn für eine Strecke die du regeln musst?
    08.08.2007
    1.059
    andere schreiben über sowas diplom und doktorarbeiten ... wer hat die vorstellungen und anforderungen so verzerrt? das ist bald nicht mehr normal ... "ja, ich soll hier die maschine optimieren. habe bäcker gelernt" oder auch schön "soll eine förderanlage bauen. technisch kann ichs nicht, aber ich kann die preise schön rechnen" ... langsam wirds mir echt zu bunt!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    jabba (11.12.2009),rostiger Nagel (11.12.2009)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da hast Du schon Recht Marlob,
    aber mal ganz salopp ausgedrückt.
    KP: Reglerverstärkung > wie stark ändert sich der Reglerausgang bei einer Änderung.
    TI: Integralzeit > Nachstellzeit des Reglers > Damit bekommst Du das Überschwingen des Reglers in den Griff.
    Paule
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Er sollte aber auch schon verstehen, was er da macht und warum
  7. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja 4L, aber dazu hat er glaube ich keine Zeit:
    Hast ja absolut Recht, bin ich gleicher Meinung.
    Und ich hoffe natürlich dass nicht gleich alles kaputt geht wenn er an diesen beiden Werten etwas rumspielt.
    Er wird jetzt nicht gleich den Regelsinn ändern.
    Übrigens Martin:
    Den Regelsinn ändern geht wenn Du den KP-Wert negierst. Wenn die Anlage aber schon mal läuft, sprich der Regler richtig arbeitet kommt das nicht gut an.
    Paule
  8. #7
    02.02.2007
    12
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Der PID-regler ist eine Parallelschaltung aus P,I und D-Anteilen.
    Der P-Anteil verstärkt die Regelabweichung proportional. Also Abweichung 1% Kp = 3 ergibt einen Stellgrößenanteil von 3%(Nur vom P-Anteil).
    Der I-Anteil integriert die Regelabweichung. Ki=1
    Summe der Regelabweichung*Ki= i-Anteil an der Stellgröße.
    Der D-Anteil differenziert die Reglabweichung!
    (Regelabweichung alt - Regelabweichung)* Kd =Anteil der Stellgröße (D-Anteil)
    Die Summe der drei Anteile ergibt die Stellgröße deines Reglers.
    Wie Du die PArameter einstellt musst hängt von der zu regelden Strecke ab.
  9. #8
    martin7400 ist offline Neuer Benutzer
    11.12.2009
    Also danke erstmla für die schnelle Antwort.
    Keine Angst, habe früher step7 programmiert, aber die neuen regler versteh ich nicht so ganz, und zum einlesen bei WinCC hatte ich bis jetzt noch keine zeit.
    Und "Bäcker" bin ich auch keiner.
    Benötigen den Regler zum Regeln eines Druckbehälters mittels Regelung des Durchflussen eines eingebauten Heizregisters.
    Danke nochmal
  10. #9
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Versuch es doch einmal hier
    http://www.vorhilfe.de/forum/Regelungstechnik/f266
    Viele Grüße Bernard
    Zitieren Zitieren Hallo, kann mir jemand die Stellgrössen eines PID-Reglers erklären?
  11. #10
    11.12.2009
    Zum PID Regler, möchte ich noch ein Paar Infos zufügen.
    1. Es gibt 2 Regelalgorythmen für ein PID-Regler:
    a: Stellungsregler (ähnlich wie Positionsregler), hat keine Stellgrösse, solange der Istwert = Sollwert (Toleranzgrenzen Incl) ist. Die Regelung reagiert in diesem Falle nur auf die Regelabweichung. Mit Tn stellt man die Reaktuinszeit der Hardware auf die Veränderung der regelgrösse. D.h. Ist die Zeit zu kurz, schwingt der Regler über, war die Hadware nicht nachkommt. Ist die Zeit zu lang, dauert es viel zu lange, bis die Regelung in den Toleranzbereich kommt. Der zweite Parameter ist der Ki, dieser Parameter beschreibt die Verstärkung für den I-Anteil. D.h. je gröesser der Parameter, umso mehr Stellgrösse wird im Takt (nach Ablauf von Ti) aufaddiet. Ist der Parameter zu gross, schwingt der Regler über, ist er zu klein, dauert wiederum zu lange, bis der regler Ruhig ist. Sind die Istwerte in der gleichen Einhet dem Regler zugefügt, z.B. Istwert 100 % = Sollwert 100 % empfielt sich zunächst die Standarteinstellung von Ki = 1. Ist z.B. der Istwert 0-200, Sollwert = 0-100, dann Ki = 2
    b: Geschwindigkeitsalgorythmus : Der Regler hat immer immer eine Stellgrösse Y = kP + Ki + kD
    Der kD (Differenzialanteil ist nur in Sondefällen nötig und ohne Erfahrung nicht zu empfehlen, weil er den Regle sehr nervös machen kann und ist nur für sehr schnelle Reaktionen des Reglers empfehlenswert), Daher am besten kD =0.
    Noch eine Bemerkung zu dem regler generell.
    Die Regler sollten am besten in festen zeitabständen aufgerufen werden, z. B in einem Weckalarm-OB, wenn es nicht um einen Temperaturgler geht, die im Allgemeinen je sehr langsam arbeiten, und die Zykluszeiten keine Rolle spielen.
    Zitieren Zitieren PID-Regler, WinCC
  1. PID Regler
    Von Trikopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 14:21
  2. PID Regler in AWL
    Von Aosta47 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 19:26
  3. PT1-Regler
    Von dieter123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 13:53
  4. Regler
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 22:33
  5. PID - Regler
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 15:38
