Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Grenzwerte für Analogsensor
    25.06.2009
    7
    hi guys, dass problemkinde meldet sich mal wieder!
    ich habe folgendes vor.
    ich habe einen analogsensor, der auf einer schiene befestigt ist. er kann nach links und rechts fahren. unter dem sensor ist eine metalfläche, die mal höher und mal tiefer ist.
    nun will ich mit dem sensor grenzwerte vorgeben, in step7.
    er darf nur bis zu einem bestimmten wert nach links bzw. nach rechts fahren.
    bis jetzt liegen die werte wie im angehängten bild vor.
    kennt jemand eine lösung?
    bin nicht so bewandert, eher in anderen programmier-sprachen
    Zitieren Zitieren Grenzwerte für Analogsensor
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wie würdest du es denn in anderen Programmiersprachen lösen?
    das kann man sicher nach Step7 umsetzen
    dj.ar ist offline Benutzer
    25.06.2009
    7
    eher php, html, bissl basic
    denke am ehesten mit basic, aber selbst damit stehe ich gerade aufm schlauch!
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich meinte nicht mit welcher Programmiersprache, sondern wie du es in
    dieser Programmiersprache lösen würdest. Allerdings kann man darüber diskutieren ob html eine Programmierspraceh ist
    Also in Step7 benutzt du Vergleicher. Wenn Ausgang > Maxwert dann schreibe Maxwert nach Ausgang
    08.08.2007
    1.059
    da würd ich nicht mal drüber streiten. html ist eine Auszeichnungssprache PUNKT programmieren ist anders
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Zitat Zitat von dj.ar Beitrag anzeigen
    ... denke am ehesten mit basic, aber selbst damit stehe ich gerade aufm schlauch!
    Hast du denn schon eine Idee, wie der Ablauf aussehen könnte / sollte. Ohne das ist wäre es auch für jeden Anderen ein Problem, dir hier sinnvoll zu helfen.
    Kannst du einen Ablauf definieren und ihn ggf. in Basic nachstellen, so könntest du hier auch einen Weg finden, dass in SCL nachzustellen ...
    LL
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mal vorweg. Ich bezeichne HTML auch nicht als Programmiersprache.
    Aber es gibt schon Leute die meinen zu programmieren, wenn sie HTML-seiten bauen/
    Hier wurde da auch mal etwas drüber diskutiert.
    http://www.python-forum.de/topic-20457,45.html
    So ab dem Beitrag von Nocta.
    25.06.2009
    7
    ok, nach absprache mit dem chef hab ich jetzt nochmal ne info.
    der sensor fährt über die schiene. sobald sich der wert verändert, aufgrund von z.b. schiene ist zuende, soll ein ausgang geschaltet werden.
    der wert liegt ja, wie im bild zu erkennen, als hex vor.
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    trotzdem warten die Leute die dir helfen wollen auf einen Lösungsansatz von DIR, das hier andere deine komplette Arbeit übernehmen kannst du nicht erwarten...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
  10. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu MatMer für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (15.12.2009),Larry Laffer (11.12.2009),marlob (11.12.2009),Matze001 (15.12.2009)
  11. #10
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    macht man das nicht mit dem fc105/106 scale/unscale?
    dann gegebenenfalls mit comparatoren.
  1. Meldeanzeige für Grenzwerte
    Von elektrikerHorst im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 10:50
  2. Grenzwerte
    Von andiehm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 21:25
  3. Analogsensor-Abfrage
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 20:34
  4. Positionsermittlung mit Analogsensor
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 16:22
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 02:40
