Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Drucksensor Delta p/Delta t
    26.06.2007
    Pforzheim
    10
    ich soll zu einem vorhandenen Drucksensor einen redudanten Drucksensor anbauen (einfach) und Programmieren.
    Die Skalierung ist ja recht einfach, da habe ich ein FC100 Analog.
    Einen Merker zu setzen, sobald die Druckabweichung der beiden Drucksensoren mehr als 0,5bar ist bekomme ich auch noch hin
    Nur soll auch ein evtl. Schlauchplatzen dedektert werden, das heißt ja das sich der Druck recht schlagartig ändert, wobei die anlage auch Druckschwankungen hat.
    Also bräuchte ich eine Tipp wie ich eine solche Funktion hinbekomme, eigentlich recht einfach??? halt eine Delta Druck zu Delta Zeit dedektion.
    Kann mir jemand mal ein Tipp geben, wäre echt nett weil mei Kopf schon raucht
    Zitieren Zitieren Drucksensor Delta p/Delta t
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    "Aktueller Druck" mit Flanke auf "Druckwert Gespeichert"
    Nach "Delta Zeit" kontrollieren
    ob "Aktueller Druck" + "Delta Druck" > als "Druckwert Gespeichert"
    oder
    ob "Aktueller Druck" - "Delta Druck" < als "Druckwert Gespeichert"
    wenn "Ja" Fehler
    wenn "Nein" wieder "Aktuellen Druck" auf Druckwert Gespeichert" und Zeit erneut starten.
    "Delta Druck" gibt die zulässige Druckschwankung an.
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    borntobefly (11.12.2009)
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ... und das, was Paule da geschrieben hat dann im OB35 mit einem schnellen Zeit-Intervall programmieren ... und schon hast du es ...
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Hab dir ein Kleines Programm gebaut das die Druchsteigung berechnet und auf Drucksteigung_zu_gross
    eine Meldung ausgibt.
    Aufgerufen wird der Baustein im OB35.
    FUNCTION_BLOCK "Steigung_Druck"
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Druck : REAL ;
      Abtastzeit : INT ;
      Max_Drucksteigung : REAL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Drucksteigung_zu_gross : BOOL ;    //1=Fehler Drucksteigung
    END_VAR
    VAR
      Altwert_druck : REAL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Delta_Druck : REAL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Druck nach dt
          L     #Druck; //Erechne Delta Druck
          L     #Altwert_druck; //bezogen auf letzte Messung
          -R    ;
          T     #Delta_Druck;
          L     #Abtastzeit; //Umrechnen der Abtastzeit nach real
          ITD   ;
          DTR   ;
          L     1.000000e+003;
          /R    ; //Erechne Drucksteigung
          L     #Delta_Druck;
          TAK   ;
          /R    ;
          ABS   ; //Absolutwerterrechnung
          L     #Max_Drucksteigung;
          >R    ;
          =     #Drucksteigung_zu_gross;
          L     #Druck; //Übergabe Druck an Altwert
          T     #Altwert_druck; // für den nächsten Messdurchlauf
    END_FUNCTION_BLOCK
    Viele Grüße Bernard
    Geändert von Bernard (11.12.2009 um 11:19 Uhr) Grund: Fehlerbeseitigung
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bernard für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    borntobefly ist offline Neuer Benutzer
    26.06.2007
    Pforzheim
    10
    Hey Danke -Super-,
    Profis am Werk!
    Danke für den Tipp/Anleitung, ich werde es am WE ausprobieren!
    Kopf raucht nicht mehr so! Stein auch vom Herzen gefallen.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 08:53
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 12:55
  3. Jetter Delta-CPU und AD8
    Von BennoM im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 17:36
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 15:59
  5. Schaltzeichen Drucksensor
    Von stefand im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 01:02
