Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Genauer Zeittakt
    17.02.2009
    Niederrhein
    10
    Ich benötige einen genauen Taktgeber (Sekunden-Takt) um Laufzeiten von bestimmten Aktionen zu bestimmen. Leider sind die Standardmöglichkeiten der S7-300/400 CPU's da "etwas Ungenau"
    Mit dem Sekunden-Takt zähle ich einfach einen INT-Wert hoch, bei Messzyklen um die 15 Minuten habe ich aber zum Teil erhebliche Abweichungen.
    Anfangs habe ich mir aus dem Taktmerker (Mxxx.5) einen Flankenmerker gebildet der mir dann den Wert hochzählt. Später bin ich zu den Normalen Timern übergegangen, Vorteil: ich kann durch verändern der Zeitkonstante den Takt selber bestimmen. Für Sekundentakt: S5T#1s, was aber abhängig von der Zykluszeit auch zu zum teil erhebliche Abweichungen führt, durch Anpassen der Zeitkonstante (z.B. S5T#970ms) kann ich das Verhalten dann entsprechend anpassen.
    Ich muss dann aber bei jeder neuen Anlage den Taktgeber jedesmal neu ausstoppen und entsprechend einstellen
    Es muss doch eine Möglichkeit geben einen Sekundengenauen Takt zu erzeugen der Unabhängig von der Zykluszeit arbeitet und auch den Vergleich mit einer Stoppuhr standhält (Abweichung bei 15 Min. max. 100ms)
    Gruß ukofumo
    Gruß ukofumo
    Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.
    Zitieren Zitieren Genauer Zeittakt
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Probiers mal mit dem OB35.
    Das Aufrufintervall kanst du einstellen und dieser baustein würde dann jede Sekunde durchlaufen. Und das Passt auch. So mache ich mir meine "Zeiterfassung" wenn ich Belegtzeiten etc.. auswerten muss.
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    04.02.2007
    167
    Diese vorgehendweise ist zyklusabhängig, der mögchliche Fehler von z.B. einem Zyklus kann sich dann jede Sekunde aufaddieren, bei 15m hast du ja 900* mit einem Fehler in der zeit gerechnet.
    Ich würde wenn es genau sein soll ganz anders rangehen.
    Wenn Du nur die Laufzeiten von Aktionen messen willst, schreib dir eine Baustein dazu.
    Bei start wird die aktuelle Systemzeit mittels SFC64 gelesen, bei Stop die Diffferenz ermiitelt und ausgegeben. Dann hast du nur in zwei Zyklen den Fehler,je nachdem wann Start oder Stop ausgewertet wird.
    Aber Achtung im baustein must du auf den Überlauf am Timer achten.
    Siddhartha Gautama
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.712 Danke für 1.242 Beiträge
    Leider lässt sich Siemens in den Beschreibungen zur Genauigkeit des SFC64 nicht aus. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass die Funktion die Genauigkeit der Systemuhr einer S7 hat.
    Der Systemuhr S7-300 weist das Datenblatt eine Abweichung pro Tag < 10s aus.
    Das würde für das 15 Minuten Intervall bedeuten, dass die Uhr in diesem Intervall systembedingt eine Abweichung von max. 104 ms haben kann (10s / 1440 = 6,9ms pro Minute). Im Normalfall wird die Uhr genauer sein, aber zur Auslegung muss man immer vom schlechtesten Wert ausgehen.
    Also kann man es drehen und wenden wie man will, ohne Zusatzmaßnahmen (DCF77, NTP, etc.) bekommt man es nicht genauer hin.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Erhielt 1.254 Danke für 983 Beiträge
    Doch kann man:
    Du ermittelst die Abweichung der Systemuhr über einen längeren Zeitraum (1 Monat).
    Daraus kannst du dir dann einen Korrekturfaktor berechnen.
    Damit kannst du deine Messergebnisse bewerten.
    Dieter
    19.04.2009
    31
    Es gibt noch eine möglichkeit.
    Mach einen Startmerker ab wann gemessen wird. Dann zähl die letzte zykluszeit in dein DINT und am ende stoppst du dann die merker wieder dann hast du die zeit wie lange dein teil bearbeitet wurde.
    04.02.2007
    167
    Die Lösungen scheinen ihn nicht zu interessieren.
    Das mit der Zykluszeit hört sich zwar gut an, bringt aber Fehlerquellen, da die Zykluszeit einen Fehler von +-1ms haben kann (Auflösung) .
    Bei schätzen wir 20ms Zykluszeit währen das im extremfall 45s.
    Die wenigsten Fehlerzeiten hätte man in ohne Zusatzkosten Kombination aus meiner Lösung und der von Blockmove.
    Siddhartha Gautama
    17.02.2009
    Niederrhein
    10
    Moin zusammen
    Ich hab mir nun mal über alle gemachten Möglichkeiten Gedanken gemacht, Die Möglichkeit die Systemzeit bei Start und Ende der Messung auszuwerten scheidet m.E. aus, der Bediener möchte gerne die "laufende Uhr" wärend des Prozesses sehen. Imoment erscheint mir der OB35 noch am sinnvollsten, allerdings benötigen wir den auch für div. anderen Funktionen (PID / Siwarex etc.) und leider nicht immer mit einem Zeittakt der ganzzahlig in einer Sekunde aufgeht.
    Noch was zur Basis: Aktuell habe ich das Problem bei einer 314 CPU die inzwischen Programmtechnisch ziemlich bis zum Anschlag ausgereizt, Arbeitsspeicher ca.85%; Zykluszeit Mittelwert um die 15-20ms, kann jedoch bis auf 70-80ms hochschnellen. (ein Austausch der CPU scheidet wg. Kostengründe aus! zusätzliche Hardware auch).
    Mit einer Abweichung von 104ms wie sie Thomas_v2.1 angedeutet hat kann ich durchaus leben. Wichtig wäre das wenn eine Stoppuhr z.B. 14min 38sec anzeigt, meine gemessene Zeit auch 14min 38sec anzeigt und das ganze sollte möglichst "universell" anwendbar sein, egal welche CPU ich mit welcher Zykluszeit betreibe, so das ich mir nich immer wieder bei jedem neuen Projekt gedanken zur "Genauigkeit" machen muss...
    Eigendlich würde ich den OB35 da schon als ausreichend Ideal empfinden, Leider haben wir aber auch Anwendungen wo der Weckalarm z.B mit 150ms getaktet wird. Dummerweise haben die "kleineren" CPU's oft nur einen Weckalarm zur Verfügung.
    Ich bin inzwischen auf die OSCAD.lib gestoßen die mehrere Taktgeber (z.B. CLK_PRG) zur Verfügung stellt, ich finde da aber keinen genaueren Hinweiß wo und wie bei diesen Bausteinen der Zeittakt abgeleitet wird, und kann somit auch nicht auf die Genauigkeit schließen.
    Gruß ukofumo
    Gruß ukofumo
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Das Aufrufintervall des OB35 ist doch egal.
    Du addierst im OB35 deine Zeit entsprechen des Aufrufintervalls auf.
    Bei 150ms also immer 150 dazu addieren.
    Zur Anzeige musst du das nur noch in Minuten und Sekunden umrechnen...fertich!
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    ukofumo (16.12.2009)
  11. #10
    17.02.2009
    Niederrhein
    10
    Aaahrrg....
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
    Gruß Uwe
    Gruß ukofumo
  1. S5 95U ob13 als genauer Takt für Zähler
    Von automatnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 20:14
