Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: S7 414-3 DP leer nach Spannungsausfall
    12.12.2009
    bei einer unserer S7 414-3 DP ist jedes mal wenn die Spannung aus ist oder das Netzteil ausgeschalten wird die CPU bis auf SFCs komplett leer. Pufferbatterie ist eingebaut und voll. Habe es auch mit 2 Batterien versucht. Egal was ich mache, alles ist geloescht. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen koennte?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren S7 414-3 DP leer nach Spannungsausfall
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Vielen Dank!
    Es gab bei Siemens mal Probleme mit 400-er Netzteilen, die genau dieses Fehlerbild nach einiger Zeit zeigten. Ist allerdings ein paar Jahre zurück.
    Dieter
    Jaxx ist offline Neuer Benutzer
    12.12.2009
    Ist alles von 2006. Koennte das hinkommen? Einen Garantietausch wird es da nicht geben oder?
    12.12.2009
    Ich habe das Netzteil gegen ein Ersatznetzteil getauscht und der Fehler ist trotzdem aufgetreten. Hat jemand hierzu noch eine Idee?
    Vielen Dank!
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Hatten mal so ein Problem bei ner anderen Steuerung ich glaube das war schneider oder so da hatte der interne Speicher ne Macke bekommen und wenn die spannung weg war war auch der speicher leer.
    wenn du hast mach doch mal ne Hardwaretausch.!!!
    Und danach oder davor mal support anrufen und fragen ob Probleme bekannt sind.
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    05.10.2005
    321
    ... hast Du den Batteriewahlschalter auch entsprechend eingestellt? Ist zwar ne dumme Frage von mir, aber...
    Thomas
    27.11.2005
    im Osten
    141
    ..... berechtigt.
    Obwohl man ja die Pufferung mit den Schaltern nicht ausschalten kann, sondern nur die Überwachung, aber die würde in diesem Fall auch schon weiterhelfen.
    Dazu ein Link zur entsprechenden Siemensdoku
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    05.10.2005
    321
    OK, wie soll sich eigendlich die CPU im Wiederanlauffall verhalten? In den Objekteigenschaften konnte man da ja einiges einstellen. Hab momentan kein Step 7 auf dem Rechner.
    Thomas
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also das sich die CPU Urlöscht kann man aber nicht einstellen.
    Paule
    03.12.2006
    Kassel
    31
    Moin!
    Mich würden an dieser Stelle mal die Einträge im Diagnosepuffer der CPU interessieren...
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. TP177B: Meldeanzeige plötzlich leer
    Von Promoter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 20:32
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 11:49
  4. wat los? chat leer ...
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 07:44
  5. Was passiert in der CPU nach einem Spannungsausfall
    Von JonnyBravo81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 10:23
