SLD/SRD für 64 Bit?
Hawkster
Hallo allesamt,
habe derzeit das Problem das ich gern 64 Bit nach links bzw. Rechts schieben würde.
Problem ist nun, habe nen Mega-Baustein geschrieben, welcher das Bit für Bit in einer Schleife eingebettet macht... aber der richtig übel Zykluszeit frisst :(
Hat jemand ne gute Idee wie ich einen 64-Bit-Schiebe-Befehl mit wenig Zykluszeitbelastung realisieren kann!?
Mit freundlichen Grüßen,
Hawkster
Mal ein Beispiel wie man es ohne Schleife machen kann.
Wenn mehr als 32 Bits geschoben werden sollen müsste man das noch etwas erweitern (in zwei Schritte aufteilen, einmal mit 32 bits und dann nochmal mit dem Rest).
FUNCTION "SLDD" : VOID
VAR_INPUT
  IN_dwLOW : DWORD ;
  IN_dwHIGH : DWORD ;
  N : INT ;    //Anzahl
END_VAR
VAR_OUTPUT
  OUT_dwLOW : DWORD ;
  OUT_dwHIGH : DWORD ;
END_VAR
VAR_TEMP
  dwMask : DWORD ;
  dwUebertrag : DWORD ;
  dwTemp : DWORD ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
// Bitmaske bilden 2^N
      L     #N;
      L     DW#16#FFFFFFFF;
      SLD   ; // Bitmaske um n Stellen nach links schieben
      T     #dwMask;
// Low DWORD bearbeiten
      L     #N;
      L     #IN_dwLOW;
      RLD   ;
      T     #dwTemp;
// Reingeschobene Bits auf Null setzen
      L     #dwMask;
      UD    ;
      T     #OUT_dwLOW;
// Übertragsbits aufräumen
      L     #dwMask;
      INVD  ;
      L     #dwTemp;
      UD    ;
      T     #dwTemp;
// High DWORD bearbeiten
      L     #N;
      L     #IN_dwHIGH;
      SLD   ;
// Übertragsbits vom unteren DWORD setzen
      L     #dwTemp;
      OD    ;
      T     #OUT_dwHIGH;
END_FUNCTION
Also, Grund ist einfach..,
ich habe ein Array 1..64 und dazu 2 dw's, nun muss ich die high-Pegel in den bitmustern suchen, und anhand des jeweiligen bit's den entsprechenden Array-Index herauskopieren...
hier eine kleine einfache lösung, die ich mehrfach ausprobiert habe:
L 1
L DB1.DBD0 //HighDW schieben
SLD
T DB1.DBD0
U DB1.DBX 4.7 // ist das höchste Bit des LowDW=1
S DB1.DBX 3.0 // setze das niedrigste Bit des HighDW
L 1
L DB1.DBD4 //LowDW schieben
SLD
T DB1.DBD4
Vielen dank an Thomas, hab auf deiner Lösung aufgebaut und das ganze halt auf 64 Bit erweitert.
Hier meine Lösung
Netzwerk zum Rechts schieben:
      NOP   0
//### Aufbau der Konstilationen
      U(
      L     #Rechts
      L     32
      >=I
      SPB   Y_RS
      SPA   N_RS
//==> Es werden mehr als 32 Bit geschoben
Y_RS: NOP   0
      L     32
      T     #Schiebe_1
      L     #Rechts
      L     32
      -I
      T     #Schiebe_2
      SPA   E_RS
//==> Es werden maximal 32 Bit geschoben
N_RS: NOP   0
      L     #Rechts
      T     #Schiebe_1
      L     0
      T     #Schiebe_2
      SPA   E_RS
E_RS: NOP   0
//### Schiebe 0-32
      L     #Schiebe_1
      L     DW#16#FFFFFFFF
      SRD                               // Bitmaske um n Stellen nach links schieben
      T     #dwMask
      L     #Schiebe_1
      L     #Bitmuster_2_2
      RRD
      T     #dwTemp
      L     #dwMask
      UD
      T     #t_Bitmuster_2_2
      L     #dwMask
      INVD
      L     #dwTemp
      UD
      T     #dwTemp
      L     #Schiebe_1
      L     #Bitmuster_1_2
      SRD
      L     #dwTemp
      OD
      T     #t_Bitmuster_1_2
      L     #t_Bitmuster_2_2
      T     #Bitmuster_2_2
      L     #t_Bitmuster_1_2
      T     #Bitmuster_1_2
//### Schiebe 33-64
      L     #Schiebe_2
      L     DW#16#FFFFFFFF
      T     #dwMask
      L     #Schiebe_2
      L     #Bitmuster_2_2
      RRD
      T     #dwTemp
      L     #dwMask
      UD
      T     #t_Bitmuster_2_2
      L     #dwMask
      INVD
      L     #dwTemp
      UD
      T     #dwTemp
      L     #Schiebe_2
      L     #Bitmuster_1_2
      SRD
      L     #dwTemp
      OD
      T     #t_Bitmuster_1_2
      L     #t_Bitmuster_2_2
      T     #Bitmuster_2_2
      L     #t_Bitmuster_1_2
      T     #Bitmuster_1_2
Netzwerk zum Links schieben:
      NOP   0
      U(
      L     #Links
      L     32
      >=I
      SPB   Y_LS
      SPA   N_LS
Y_LS: NOP   0
      L     32
      T     #Schiebe_1
      L     #Links
      L     32
      -I
      T     #Schiebe_2
      SPA   E_LS
N_LS: NOP   0
      L     #Links
      T     #Schiebe_1
      L     0
      T     #Schiebe_2
      SPA   E_LS
E_LS: NOP   0
//### Schiebe 0-32
      L     #Schiebe_1
      L     DW#16#FFFFFFFF
      SLD                               // Bitmaske um n Stellen nach links schieben
      T     #dwMask
      L     #Schiebe_1
      L     #Bitmuster_1_2
      RLD
      T     #dwTemp
      L     #dwMask
      UD
      T     #t_Bitmuster_1_2
      L     #dwMask
      INVD
      L     #dwTemp
      UD
      T     #dwTemp
      L     #Schiebe_1
      L     #Bitmuster_2_2
      SLD
      L     #dwTemp
      OD
      T     #t_Bitmuster_2_2
      L     #t_Bitmuster_2_2
      T     #Bitmuster_2_2
      L     #t_Bitmuster_1_2
      T     #Bitmuster_1_2
//### Schiebe 33-64
      L     #Schiebe_2
      L     DW#16#FFFFFFFF
      T     #dwMask
      L     #Schiebe_2
      L     #Bitmuster_1_2
      RLD
      T     #dwTemp
      L     #dwMask
      UD
      T     #t_Bitmuster_1_2
      L     #dwMask
      INVD
      L     #dwTemp
      UD
      T     #dwTemp
      L     #Schiebe_2
      L     #Bitmuster_2_2
      SLD
      L     #dwTemp
      OD
      T     #t_Bitmuster_2_2
      L     #t_Bitmuster_2_2
      T     #Bitmuster_2_2
      L     #t_Bitmuster_1_2
      T     #Bitmuster_1_2
