Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SLD/SRD für 64 Bit?
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Frage
    Hallo allesamt,
    habe derzeit das Problem das ich gern 64 Bit nach links bzw. Rechts schieben würde.
    Problem ist nun, habe nen Mega-Baustein geschrieben, welcher das Bit für Bit in einer Schleife eingebettet macht... aber der richtig übel Zykluszeit frisst
    Hat jemand ne gute Idee wie ich einen 64-Bit-Schiebe-Befehl mit wenig Zykluszeitbelastung realisieren kann!?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Hawkster
    Das Softwarebusiness ist Binär, du bist eine 1 oder eine 0 - Lebendig oder Tod...
    Zitieren Zitieren SLD/SRD für 64 Bit?
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Was hast du vor.
    Welchen Hintergrund hat es, nach rechts oder links zu schieben.
    Karl
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Mal ein Beispiel wie man es ohne Schleife machen kann.
    Wenn mehr als 32 Bits geschoben werden sollen müsste man das noch etwas erweitern (in zwei Schritte aufteilen, einmal mit 32 bits und dann nochmal mit dem Rest).
    FUNCTION "SLDD" : VOID
    VAR_INPUT
      IN_dwLOW : DWORD ;
      IN_dwHIGH : DWORD ;
      N : INT ;    //Anzahl
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      OUT_dwLOW : DWORD ;
      OUT_dwHIGH : DWORD ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      dwMask : DWORD ;
      dwUebertrag : DWORD ;
      dwTemp : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    // Bitmaske bilden 2^N
          L     #N;
          L     DW#16#FFFFFFFF;
          SLD   ; // Bitmaske um n Stellen nach links schieben
          T     #dwMask;
    // Low DWORD bearbeiten
          L     #N;
          L     #IN_dwLOW;
          RLD   ;
          T     #dwTemp;
    // Reingeschobene Bits auf Null setzen
          L     #dwMask;
          UD    ;
          T     #OUT_dwLOW;
    // Übertragsbits aufräumen
          L     #dwMask;
          INVD  ;
          L     #dwTemp;
          UD    ;
          T     #dwTemp;
    // High DWORD bearbeiten
          L     #N;
          L     #IN_dwHIGH;
          SLD   ;
    // Übertragsbits vom unteren DWORD setzen
          L     #dwTemp;
          OD    ;
          T     #OUT_dwHIGH;
    END_FUNCTION
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Hawkster (31.12.2009)
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Also, Grund ist einfach..,
    ich habe ein Array 1..64 und dazu 2 dw's, nun muss ich die high-Pegel in den bitmustern suchen, und anhand des jeweiligen bit's den entsprechenden Array-Index herauskopieren...
  6. #5
    13.12.2009
    hier eine kleine einfache lösung, die ich mehrfach ausprobiert habe:
    L 1
    L DB1.DBD0 //HighDW schieben
    SLD
    T DB1.DBD0
    U DB1.DBX 4.7 // ist das höchste Bit des LowDW=1
    S DB1.DBX 3.0 // setze das niedrigste Bit des HighDW
    L 1
    L DB1.DBD4 //LowDW schieben
    SLD
    T DB1.DBD4
  7. #6
    20.10.2007
    159
    Erhielt 75 Danke für 54 Beiträge
    Blinzeln
    Nimm doch die Rotierbefehle.
    Für ein Schieberegister größer als 32 Bit gibts hier ein Beispiel.
    Alles ander findest Du in der Onlinehilfe
    Gruss
    Pizza
    "Hab jetzt Step7 und WinCC Flex installiert. Hat alles auf Anhieb funktioniert. Hab ich jetzt was falsch gemacht ??"
    Zitieren Zitieren einmal rotieren bitte
  8. #7
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Vielen dank an Thomas, hab auf deiner Lösung aufgebaut und das ganze halt auf 64 Bit erweitert.
    Hier meine Lösung
    Netzwerk zum Rechts schieben:
          NOP   0
    //### Aufbau der Konstilationen
          U(
          L     #Rechts
          L     32
          >=I
          SPB   Y_RS
          SPA   N_RS
    //==> Es werden mehr als 32 Bit geschoben
    Y_RS: NOP   0
          L     32
          T     #Schiebe_1
          L     #Rechts
          L     32
          -I
          T     #Schiebe_2
          SPA   E_RS
    //==> Es werden maximal 32 Bit geschoben
    N_RS: NOP   0
          L     #Rechts
          T     #Schiebe_1
          L     0
          T     #Schiebe_2
          SPA   E_RS
    E_RS: NOP   0
    //### Schiebe 0-32
          L     #Schiebe_1
          L     DW#16#FFFFFFFF
          SRD                               // Bitmaske um n Stellen nach links schieben
          T     #dwMask
          L     #Schiebe_1
          L     #Bitmuster_2_2
          RRD
          T     #dwTemp
          L     #dwMask
          UD
          T     #t_Bitmuster_2_2
          L     #dwMask
          INVD
          L     #dwTemp
          UD
          T     #dwTemp
          L     #Schiebe_1
          L     #Bitmuster_1_2
          SRD
          L     #dwTemp
          OD
          T     #t_Bitmuster_1_2
          L     #t_Bitmuster_2_2
          T     #Bitmuster_2_2
          L     #t_Bitmuster_1_2
          T     #Bitmuster_1_2
    //### Schiebe 33-64
          L     #Schiebe_2
          L     DW#16#FFFFFFFF
          T     #dwMask
          L     #Schiebe_2
          L     #Bitmuster_2_2
          RRD
          T     #dwTemp
          L     #dwMask
          UD
          T     #t_Bitmuster_2_2
          L     #dwMask
          INVD
          L     #dwTemp
          UD
          T     #dwTemp
          L     #Schiebe_2
          L     #Bitmuster_1_2
          SRD
          L     #dwTemp
          OD
          T     #t_Bitmuster_1_2
          L     #t_Bitmuster_2_2
          T     #Bitmuster_2_2
          L     #t_Bitmuster_1_2
          T     #Bitmuster_1_2
    Netzwerk zum Links schieben:
          NOP   0
          U(
          L     #Links
          L     32
          >=I
          SPB   Y_LS
          SPA   N_LS
    Y_LS: NOP   0
          L     32
          T     #Schiebe_1
          L     #Links
          L     32
          -I
          T     #Schiebe_2
          SPA   E_LS
    N_LS: NOP   0
          L     #Links
          T     #Schiebe_1
          L     0
          T     #Schiebe_2
          SPA   E_LS
    E_LS: NOP   0
    //### Schiebe 0-32
          L     #Schiebe_1
          L     DW#16#FFFFFFFF
          SLD                               // Bitmaske um n Stellen nach links schieben
          T     #dwMask
          L     #Schiebe_1
          L     #Bitmuster_1_2
          RLD
          T     #dwTemp
          L     #dwMask
          UD
          T     #t_Bitmuster_1_2
          L     #dwMask
          INVD
          L     #dwTemp
          UD
          T     #dwTemp
          L     #Schiebe_1
          L     #Bitmuster_2_2
          SLD
          L     #dwTemp
          OD
          T     #t_Bitmuster_2_2
          L     #t_Bitmuster_2_2
          T     #Bitmuster_2_2
          L     #t_Bitmuster_1_2
          T     #Bitmuster_1_2
    //### Schiebe 33-64
          L     #Schiebe_2
          L     DW#16#FFFFFFFF
          T     #dwMask
          L     #Schiebe_2
          L     #Bitmuster_1_2
          RLD
          T     #dwTemp
          L     #dwMask
          UD
          T     #t_Bitmuster_1_2
          L     #dwMask
          INVD
          L     #dwTemp
          UD
          T     #dwTemp
          L     #Schiebe_2
          L     #Bitmuster_2_2
          SLD
          L     #dwTemp
          OD
          T     #t_Bitmuster_2_2
          L     #t_Bitmuster_2_2
          T     #Bitmuster_2_2
          L     #t_Bitmuster_1_2
          T     #Bitmuster_1_2
