das ist eigentlich ganz einfach:
unter Ansicht-->Werkzeugleiste anklicken (rechts erscheint eine Leiste Werkzeuge)
hier mit Linker Maustaste auf "Schaltfläche" drücken und gleichzeitig in dein Bild rüberziehen (es kommt ne graue Schaltfläche in der "Text" steht)
rechte Maustaste und dann im Popupfenster "Eigenschaften" anklicken (Es erscheint ein Fenster mit Eigenschaften)
Im Eigenschaftsfenster links auf Ereignisse gehen,
hier klicken wählen,
dann rechts (dort wo "keine Funktion" steht auf den Pfeil rechts klicken und "Systemfunktionen-->Bitverarbeitung-->xxx" auswählen.
Es erscheint nun die Funktion mit "kein Wert" im Feld variable,
hier musst du deine SPS-Variable mit der Taste Verknüpfen.
Alles klar?
