Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7-Zeitglieder wie S5-Zeitglieder?
    06.10.2009
    es gibt ja in Step7 noch die ganzen S5-Zeitglieder Impuls, verlängerter Impuls, Einschaltverzögerung, speichernde Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung.
    Gibt es S7-Timer, welche genauso funktionieren, deren Zeitbereich aber größer als 9990s ist?
    Zitieren Zitieren S7-Zeitglieder wie S5-Zeitglieder?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die normalen Zeiten sind wirklich S5-kompatibel. Ansonsten in der IEC-Lib schauen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Jiss ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2009
    Nun ja es gibt die SFB wie TON, TOF und TP. Aber die besitzen z.B. keinen Rücksetzeingang. Deswegen würde ich gern wissen, ob man diese irgendwie so verschalten kann, dass diese wie die S5Timer funktionieren.
    15.01.2005
    314
    Da wie üblich beim programmieren deiner Kreativität kaum Grenzen gesetzt sind,
    kannst du dir selbstverständlich aus den 3 IEC-Timern alles zusammenbasteln.
    P.S. Reset ist wenn PT = T#0ms
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Jiss (14.12.2009)
  6. #5
    06.10.2009
    Hey guter Tipp mit den 0ms. Das klappt wirklich super
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 19:00
  2. Funktionen der fünf Zeitglieder
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 15:31
