Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: RS232 mit CP340 -> Text auslesen in PC?
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    ich hab mal ne Frage an die Spezialisten.
    Ich fange gerade mit meinem ersten Projekt mit RS232 an. Zum Einsatz kommt eine CP340 um aus einem Barcodeleser einen Text auszulesen, und eine weitere CP340 um einen Text aus einem PC zu empfangen mit welchem der Eingelesene verglichen wird. Dann soll ein Prüfergebniss an den PC übergeben werden.
    Ich werde mir mal in Ruhe übers nächste Wochenende das Beispielprogramm im Parametrierpaket ansehen, brauche zunächst hoffentlich mal keine Hilfe wie man mit ner CP340 überhaupt umgeht.
    Was mich interessiert ist, gibt es im Internet ein Freewareprogramm zum downloaden, mit welchem ich vom Laptop mit RS232-Schnittstelle (Field-PG) einen Text senden und Empfangen kann, um die ganze Sache auszutesten?
    Vielen Dank im Vorraus
    Euer Bär
    Zitieren Zitieren RS232 mit CP340 -> Text auslesen in PC?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ein paar Beispiele
    http://www.der-hammer.info/terminal/
    http://www.docklight.de/index_de.htm
    oder der Hyperterminal aus Windows
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Bär1971 (15.12.2009)
    25.05.2009
    Raum Zürich CH
    15
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Am einfachsten ist, du benutzt dazu das HyperTerminal. Das ist gratis und bei Windows bereits dabei.
    Gruss
    Bär1971 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.10.2009
    71
    Der Vorschlag von marlob:
    sieht für mich als "Laie" schonmal vernünftig aus.
    Das HyperTerminal ist nicht direkt intuitiv zu bedienen.
    Also was man mit dem wie machen kann ist wohl nur für Wissende...
    Trotzdem Danke erstmal
    Bär
  6. #5
    04.02.2007
    167
    Ich hab mehr als 50 CP340 in Betrieb genommen und teste meistens immer mit Hyperterminal, und das ding ist wirklich einfach.
    Ich teste damit auch Ethernetverbindungen .
    Ich bin schon lange kein Freund mehr von so tollen Tools , weil immer wenn man die braucht hat man die nicht zur Verfügung. Wenn es wie bei Hypterterminal mit Boardmitteln geht, nehme ich die. Diese hat auch ein Kollege oder der Kunde auf dem Rechner.
    wenn Du noch nie eine CP340 gemacht hast, schreibe ich dir gerne mal die wichtigstens Sachen (Anfängerfehler) auf.
    Siddhartha Gautama
  7. #6
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Das würde mir auch helfen - muss in naher Zukunft auch damit arbeiten.
    mfg
  8. #7
    18.10.2009
    71
    Das darfst du gerne machen, wie ich ja schon sagte ist es mein Einstieg in die RS232-Geschichte. (Und dann gleich richtig...)
    Ich muss einen Barcodeleser über RS232 auswerten (erste CP340), dann mit einem Code vergleichen den ich von einer übergeordneten Steuerung über RS232 empfange (zweite CP340), verschiedene Messungen auswerten und dann das Messergebniss als Text formulieren und an eine übergeordnete Steuerung über RS232 senden (zweite CP340). Wollte eigentlich ne CPU312 nehmen, oder soll ich doch lieber ne 314 nehmen? Naja, für mich ist es noch ein Rätsel wie ich den Barcode als Text in den DB bekomme und dann wieder als Text raus. Bzw. wie ich freien Text wie z.Bsp "Fehler Etikettendruck" versende.
    Gruß Bär
  9. #8
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Blinzeln
    Mal so quer gefragt: Ist es nicht sinnvoller die Daten aus dem Barcodescanner gleich in den PC zu übertragen und dort zu vergleichen? Mal so ohne SPS gedacht. Einfach in z.B. VB programmiert.
    Oder ist das ein Studienprojekt...?
    Zitieren Zitieren Durch Knie ins Auge geschossen?
  10. #9
    20.10.2003
    Biberach
    959
    um das zu beurteilen zu können, müsste man das Gesamtprojekt kennen.
    Wenn die SPS anhand der Barcodes was machen muss und die Daten vom
    PC eingelesen werden würden, müsstest Du von diesem aus wieder die SPS
    füttern ...
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  11. #10
    20.02.2008
    16
    @Gerhard Bäurle:
    Das hat mich halt ein wenig stutzig gemacht - kann sein, das ich es falsch verstanden habe.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  2. S7 rs232 cp340
    Von xymoro im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 12:05
  3. Cp340 Rs232
    Von Flitzpiepe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 10:17
  4. S7 & Cp340 Rs232
    Von repök im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2007, 18:04
  5. RS232, CP340
    Von irq14 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 19:30
