Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Ausgänge verzögern sich.
    10.12.2009
    Guten Morgen an euch alle. Mein Programm scheint ohne den OB100 und OB35 ok zu laufen. Noch ein Problem "vielleicht". Ich setze meine SPS auf Run. Ich gebe ein Signal auf einen Eingang in dem Web IO Modul. Nach ca. 5 sec schalten die zugehörigen Ausgänge ein, ich schalte das Signal aus, schalten die erst nach ca. 8 sec. wieder aus. Warum diese Verzögerung? Wie kann ich es lösen dass die direkt angesprochen werden?
    Zitieren Zitieren Ausgänge verzögern sich.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Das hast du doch hier auch schon gefragt
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...8&postcount=20
    Warum ein neues Thema aufmachen?
    Ist das ein bestehendes Programm? Vielleicht hat sich da ja
    jemand was bei gedacht die Ausgänge zu verzögern.
    Hast du Paul seinen Vorschlag schon probiert
    Zitat Zitat von Paul Beitrag anzeigen
    Du must nachsehen (Referenzdaten) wo in dem Programm die Ausgänge bearbeitet werden.
    Da hängen bestimmt Zeitfunktionen mit drin.
    samelhari ist offline Neuer Benutzer
    10.12.2009
    Sorry für das Öffnen ein neues Thema. Ich dachte beim ersten mal dass meine Frage nicht angezeigt wird, weil ich ein Fehler im Browser bekommen habe.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Kein Problem
    Aber du hast immer noch nicht unsere Fragen beantwortet
    10.12.2009
    Nein keiner arbeitet an das Programm. Da sind auch keine Zeitfunktinen drin. Nur die Abfrage von den Inputs und das Setzen von Outputs dauert lange. Die werden über die Bits abgefragt.
    08.08.2007
    1.059
    was ist das für ein "web IO modul"?
    wie wird die kommunikation damit bereitgestellt?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    10.12.2009
    12 DIs und 12 DOs. Abrage über einen Zeichenkette-Befehl in Datenbaustein. Natürlich über AG_Send. Die Mechanismus findet über die ASCII-Code(HEX) byte-und bitweise. Die Ausgänge werden gesetzt auch über einen Zeichenkette-Befehl.
    08.08.2007
    1.059
    wie oft wird das aufgerufen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    10.12.2009
    Sehr oft. Ich glaube das ist mein Problem. Die SPS schießt Pakete bzw. Anfragen ohne Ende an das Modul, das erst zwischen durch einmal antworten kann und dann kriegt es wieder ganze viele Pakete. Ich sehe das in dem Datenverkehr. Das ist der Grund dieser Verzögerung. Der Kollege meinte die Netzwerkverbindung darf nicht in der OB1 sein. Aber wenn ich die FC1 wo die AG_Send und AG_Receive sind im OB35 reintue dann funktionieren die Ausgänge nicht mehr..
    08.08.2007
    1.059
    nimmt du rücksicht auf laufende aufträge? also wertest du DONE aus?
    hast du auch eine fehlerauswertung? also bekommst du mit, wenn die übertragung fehlgeschlagen ist?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2013, 14:11
  2. ET200s verzögern
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 08:51
  3. Schleifendurchlauf verzögern
    Von Crump im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 18:02
  4. Analogwert verzögern in S7 V5.3
    Von Michael Schmitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 14:53
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 03:35
