Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
Thema: S7 und Inkrementalgeber
  1. #21
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Sag doch mal bitte wie schnell dreht eigentlich dein Geber.
    Inkremtalgeber sind eigentlich eher was für eine schnelle
    Zählkarte und nicht für Standard-Eingangskarten
  2. #22
    TheOnlyOne ist offline Neuer Benutzer
    15.12.2009
    wie gesagt 30sekunden pro umdrehung braucht die welle.
    bei 360 impulsen pro umdrehungen alles relativ langsam
  3. #23
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Sei es wie es sei, an einem digitalen Standardeingang wird dieser Inkrementalgeber nicht funktionieren.
    Um das zu erkennen reichen schon folgende Werte aus dem Datenblatt:
    Signalpegel high: min. 2,5 V
    Signalpegel low:  max. 0,5 V
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  4. #24
    15.12.2009
    das heisst er hat nur 2,5V als HIGH Signal...
    Welche eingabebaugruppe kann das denn?
    danke
  5. #25
    15.12.2009
    ah moment da hast du dich verschaut.
    wenn ich die rs 422 version hätte dann ja.
    ich hab die version UB sprich 24 -2V bzw. -1V
  6. #26
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    danke
    Entschuldigung, ich hatte zunächst nicht richtig auf Deine Bestellnummer des Gebers geguckt...
    Diese Signalpegel sollten für Deinen Geber gelten:
    Signalpegel high:min. UB-2,0 V
    Wenn ich das richtig deute sollte das High-Signal Versorgungsspannung minus 2V liefern, also 22V , falls Du den Geber mit 24V versorgst.
    Kann aber auch sein, dass ich jetzt falsch liege.
  7. #27
    15.12.2009
    genau so sehe ich das auch...
    wenn ich den geber an mein oszi anschließe macht er das auch soweit sauber...
    sobald ich allerdings das singal an eingangsbaugruppe der sps klemme, liegt mein high singal nurnoch bei 5V....
  8. #28
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
    Ich würde sagen, du hast die Versorgungsspannung verpolt. Laut Datenblatt ist weiss 0V und braun +UB. Dann würde ich grün als Signal (Spur A) nehmen.
  9. #29
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Zitat Zitat von peter(R) Beitrag anzeigen
    Ein Schaltplan wie du angeklemmt hast wäre sicherlich hilfreich, da meine Glaskugel mit der ich sowas normalerweise mache beschlagen ist.
    .... von heute morgen kann ich hier nur nochmals wiederholen.
    peter(R)
  10. #30
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    TheOnlyOne hat das im 5. Beitrag zumindest erwähnt...:
    "Angeschlossen an weiß ist plus, braun ist Minus und Signal liefert gelb."
  1. Inkrementalgeber
    Von zloyduh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 11:01
  2. Inkrementalgeber
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 11:00
  3. Inkrementalgeber???
    Von Van_Eck im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 21:18
  4. IC für Inkrementalgeber
    Von Parallax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 13:42
  5. Inkrementalgeber TTL auf SPS
    Von vopowabe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 19:37
