Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 58 von 58
Thema: S7 und Inkrementalgeber
  1. #51
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Eingangsentprellung - heist im Datenblatt Eingangsverzögerung.
    Hängt von der Baugruppe ab, auf die schnelle habe ich Werte zwischen 25us und 25ms gefunden.
    Gehe man davon aus das deine einfache Standartkarte 25ms verzögert.
    d.h. kürzere Signale kannst du überhaupt nicht erkennen, selbst wenn die Zykluszeit es hergeben würde...
    Genaueres findest im Datenblatt/Katalog
  2. #52
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Fast wie beim Adventskalender. Wenn man das Türchen aufmacht steht es auf der Innenseite aufgezeichnet was die Karte gene an Anschlüssen hätte!
    peter(R)
  3. #53
    TheOnlyOne ist offline Neuer Benutzer
    15.12.2009
    ja ja die Weihnachtszeit ...
    habe den bisherigen Fehler gefunden. Der Inkrementalgeber wurde von einen Kollegen falsch angeschlossen. Heisst es wurde + und sigal vertauscht...
    Geber haben keinen schaden genommen.
    S7 erkennt die Signale an der DI Karte mit blinken der einzelnen eingänge. Hoffe nurnoch das der Zähler die signale richtig zählt.
    Kann es sein das wenn die welle auf einer gewissen pos. stehen bleibt ein dauer singal von 22V anliegt? ab und zu bleibt nämlich nach dem sillstand der welle der eingang aktiv sprich +22V...
  4. #54
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
    Wenn wir doch gleich `nen Schaltplan gehabt hätten...
    bei 50% der Positionen bleibt das Signal im Stillstand auf dauer-24V (22V)
  5. #55
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    UNFASSBAR...
    Ja das kann sein!
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  6. #56
    15.12.2009
    ich weiss es ist unfassbar vorallem weil ich signale erhalten habe nur bin ich nicht drauf gekommen das die falsch angeschlossen sind.
    ihr müsst euch vorstellen das die inkrementalgeber an der welle nicht zugänglich verbaut sind. Dort mit schrumpfschlauch an ein weiterführendes kabel angeschlossen. ich sitze nur vor meinen schaltschrank und sehe die geber nicht...
    aber gott sei dank bin ich einen schritt weiter...
    die zähler reagieren auf flankenänderung das heisst es ist egal ob ein HIGH oder LOW Signal am eingang anliegt oder?
  7. #57
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Nunja, das Signal ist 360 mal pro Umdrehung 1 (22V) und 360 mal pro Umdrehung 0 (0V).
    D.H. es wechselt alle 0,5° zwischen diesen Zuständen. Dieser Wechsel wird durch eine Zählerkarte normalerweise gezählt. Wenn du nun einen normalen Eingang zur Auswertung benutzt, müsstest Du jedes Grad eine Flanke erhalten, die du auswerten solltest - oder du wertest positive und negative Flanke aus: dann siehe oben!
  8. #58
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Zitat Zitat von peter(R) Beitrag anzeigen
    Ein Schaltplan wie du angeklemmt hast wäre sicherlich hilfreich, da meine Glaskugel mit der ich sowas normalerweise mache beschlagen ist.
    Das erinnert mich so ein bischen an manche Kunden die Montags morgens anrufen "Die Anlage läuft nicht was könnte das sein ".
    WIR BRAUCHEN INFOS !
    peter(R)
    DAS WAR DIE ERSTE ANTWORT AUF DEINE FRAGE GESTERN 11:31 UHR MANCHMAL IST ERS HILFREICH EINFACH MAL NE FRAGE ZU BEANTWORTEN !!!
    peter(R)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
    Markus (16.12.2009)
  1. Inkrementalgeber
    Von zloyduh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 11:01
  2. Inkrementalgeber
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 11:00
  3. Inkrementalgeber???
    Von Van_Eck im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 21:18
  4. IC für Inkrementalgeber
    Von Parallax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 13:42
  5. Inkrementalgeber TTL auf SPS
    Von vopowabe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 19:37
