CPU Tausch 318 gegen 319
Marc_3
wir müssen bei einem Kunden eine 318-2DP gegen eine 319-3PN/DP tauschen.
Als ich den Migrations-Check ausgeführt habe ist dort ein Baustein aufgefallen in dem der Befehl "POP" genutzt wurde.Leider weiß ich noch nicht genau ob es da eventuell zu problemen kommen kann da ich noch nicht viel mit Arbeitsregister und den Akkus selber gemacht habe. Vielleicht weiss ja jemand einen Lösungsvorschlag für mich.
vielen Dank im voraus, Gruß Marc
VAR_INPUT
I_DB_Nummer : BLOCK_DB ; //Bewegungsanwahl, Störungen, Daten
END_VAR
VAR_OUTPUT
error : WORD ;
END_VAR
VAR
flag_bild : BOOL ;
flag_active : BOOL ;
flag_init : BOOL ;
new_pic : INT ;
old_pic : INT ;
l_cnt : WORD ;
l_byte_nr : DWORD ;
pdb : ARRAY [0 .. 7 ] OF WORD ;
pps : ARRAY [0 .. 7 ] OF DWORD ;
perr : ARRAY [0 .. 7 ] OF WORD ;
END_VAR
VAR_TEMP
scratch : WORD ;
l_tmp32 : DWORD ;
l_snr : WORD ;
l_sbnr : WORD ;
l_s_cnt : BYTE ;
l_t_cnt : BYTE ;
l_fb_if : WORD ;
l_loop : BYTE ;
l_la : BOOL ;
Graph_51 : BOOL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
AUF #I_DB_Nummer;
L 0;
T #error;
U DBX 24.3;
U DBX 25.0;
SPB bild; // bild ist aktiv
U #flag_bild;
SPB abwa;
BEA ;
abwa: SET ;
R #flag_bild;
L W#16#0; // loeschmuster
T DBW 22;
BEA ;
// bild aktiv
bild: U #flag_bild;
SPB nzyk;
// erste zyklus des bewegungsbildes
L -1;
T #new_pic;
T #old_pic;
SET ;
R #flag_active;
S #flag_bild;
T DBW 10;
BEA ;
// n te zyklus des bildes!
nzyk: NOP 0;
L 1; // kennung bild ist aktiv
T #error;
L DBW 16;
L 1; //1-20 wird 0-19
-I ;
T #new_pic;
L #old_pic; // bild-nr 0 - 19
==I ;
SPB old;
// neue bild-nr angewaehlt
TAK ;
T #old_pic; // schalte die bild-nr um
SET ;
R #flag_active;
R #flag_init;
L B#16#0; // loeschmuster
T DBW 10;
BEA ;
// wir haben noch die alte bild-nr!
old: NOP 0;
// ist die bild-nr bereits aktiv?
U #flag_active;
SPB acti;
// hier noch keine active bild-nr. die zeiger sind noch nicht errechnet!
L 2; // kennung zeigerzyklus
T #error;
// zuerst hole die daten aus db106
// die schleife ueber mehrere zyklen initialisieren, aber nur einmal!
U #flag_init;
SPB zykl;
// schleifen initialisierung
L 0;
T #l_cnt;
SET ;
S #flag_init;
// ab hier die globale schleife
zykl: NOP 0;
AUF #I_DB_Nummer; // oeffne den BEWE-DB
L #old_pic;
L 32;
*I ;
T #l_byte_nr; // bytenummer im BEWE-DB
L #l_cnt; // schleifenzaehler 0-7
L 4;
*I ;
L #l_byte_nr;
+I ;
L 100; // offset 100 da db105 + 106 aus der stdbdf
+I ; // zu einem BEWE-DB zusammengefasst wurden
SLD 3;
LAR1 ;
L DBW [AR1,P#0.0]; // hole die s_nr
T #l_snr;
L DBW [AR1,P#2.0]; // hole die sk_db_nr
T #l_sbnr;
// ablegen der db nummer im db array
L P##pdb;
LAR1 ;
L #l_cnt;
SLW 1; // fuer wort
SLD 3;
+AR1 ;
L #l_sbnr;
T DIW [AR1,P#0.0];
// ist die nummer belegt?
L 0;
==I ;
SPB F_06; // db nummer ist 0
// teste nun den sdb
L #l_sbnr;
T #scratch;
AUF DB [#scratch]; // oeffne den sdb
// test ob dies ein g7 db ist!
L DBLG;
L 40;
<D ;
SPB F_01; // db nicht lange genug
-D ;
SLD 3;
T #l_tmp32; // offset auf pre_cnt im sdb
LAR1 ;
L DBW [AR1,P#38.0]; // addr. g7_id1+2
L '7G';
<>I ;
SPB F_01; // kein g7 db
// test ob mindesten v4.0
SET ;
R #Graph_51;
L DBB [AR1,P#36.0]; // addr fb_mark
L 60; // Graph 5.1
==I ;
= #Graph_51;
SPB WEIT;
L 39; // bis einschliesslich fb v3.9
>I ;
SPB F_02;
L DBB [AR1,P#37.0]; // addr g7_release
L 40; // mind g7 v4
<I ;
SPB F_03;
// ermittle die art der bausteinparameter des sb
WEIT: U #Graph_51;
SPBN MMM;
L DBB [AR1,P#25.0]; // addr fb_if
T #l_fb_if;
SPA NNN;
MMM: L DBW [AR1,P#30.0]; // addr fb_if
T #l_fb_if;
NNN: L W#16#FB; // fb_if_cisc
==I ;
SPB ifok;
POP ;
L W#16#FC; // fb_if_risc
<>I ;
SPB F_04;
// hier entweder maximal oder standard fb interface, kein
// minimal zugelassen
ifok: NOP 0;
// hole die anzahl schritte aus dem schrittbaustein
L DBB [AR1,P#12.0]; // offset s_cnt
T #l_s_cnt;
// hole die anzahl transitionen aus dem schrittbaustein
L DBB [AR1,P#9.0]; // offset t_cnt
T #l_t_cnt;
// hier nun die schleife ueber alle schritte um die anwenderschrittnummer zu finden
// ermittle den anfang der schritte:
// algorithmus:
// laenge der sb parameter + ( lange transition * ( t_cnt + 1 ) )
UN #Graph_51; // Kein Graph 5.1 FB
SPB ALT;
+ 2;
L 17;
*I ;
UN L 10.0; // Anzahl der Schritt ist gerade
SPB BER;
L -1; // bei ungeraden vom Ergebniss eins abziehen
+I ;
SPA BER; // Sprung zur Berechnung
ALT: + 1; // eins dazu fuer t0
L 16; // laenge einer transition
*I ;
+ 10; // offset ueber die sb parameter
BER: SLD 3;
LAR1 ; // p#G7S[0].0
L #l_s_cnt; // schleifenzaehler
lop: T #l_loop;
+AR1 P#32.0; // schritt++ damit wird s0 uebersprungen!
L DBW [AR1,P#2.0]; // offset auf sno
L #l_snr;
==I ;
SPB fond;
L #l_loop;
LOOP lop; // dec l_loop und springe wenn l_loop <> 0
// hier nicht gefunden!
SPA F_05;
// hier gefunden
fond: NOP 0;
// ar1 zeigt hier auf den schritt
TAR1 #l_tmp32;
// ablegen des zeigers im db array
L P##pps;
LAR1 ;
L #l_cnt;
SLW 2; // fuer doppelwort
SLD 3;
+AR1 ;
L #l_tmp32;
T DID [AR1,P#0.0];
// schleifenende
SPA F_00; // kein fehler ablegen
cont: L #l_cnt;
+ 1;
T #l_cnt;
L 8;
<I ;
BEB ;
L 0;
T #l_cnt;
SET ;
S #flag_active;
BEA ;
// fehlerbehandlung
F_00: L 0; // kein fehler
SPA F_xx;
F_01: L W#16#8001; // baustein ist kein g7 baustein
SPA F_xx;
F_02: L W#16#8002; // fb groesser v3.9
SPA F_xx;
F_03: L W#16#8003; // g7 nicht v4, keine permanenten interlocks
SPA F_xx;
F_04: L W#16#8004; // minimal fb interface
SPA F_xx;
F_05: L W#16#8005; // schrittnummer nicht gefunden
SPA F_xx;
F_06: L W#16#8006; // baustein nummer in 106/107 nicht belegt!
SPA F_xx;
F_xx: NOP 0;
T #scratch;
// ablegen des fehlers im db array
L P##perr;
LAR1 ;
L #l_cnt;
SLW 1; // fuer wort
SLD 3;
+AR1 ;
L #scratch;
T DIW [AR1,P#0.0];
SPA cont;
acti: NOP 0;
// hier sind nun die werte ermittelt. nun abholung und akutalisierung
// und dies in einem zyklus fuer alle 12 anzeigen!
L 3; // kennung aktualisierung
T #error;
// schleifen counter init!
L 0;
T #l_loop;
Loo: NOP 0;
CLR ;
= #l_la; // reset des interlock merkers
// test ob fehlerhaft oder nicht
L P##perr;
LAR1 ;
L #l_loop;
SLD 1; // fuer wort
SLD 3;
+AR1 ;
L DIW [AR1,P#0.0]; // lade die fehlernummer
L 0;
<>I ;
SPB nodb;
// teste den db
L P##pdb;
LAR1 ;
L #l_loop;
SLD 1; // fuer wort
SLD 3;
+AR1 ; // zeigt nun auf die db nummer
L DIW [AR1,P#0.0]; // lade die db nummer
T #scratch;
L 0;
==I ;
SPB nodb;
AUF DB [#scratch]; // und oeffne den sdb
L P##pps;
LAR1 ;
L #l_loop;
SLD 2; // fuer doppelwort
SLD 3;
+AR1 ;
L DID [AR1,P#0.0]; // lade zeiger auf den schritt
LAR1 ;
// U DBX [AR1,P#1.1] // hole das LA bit
// achtung LA wird nur dann gesetzt, wenn der schritt auch aktiv ist! nicht wenn
// der schritt nicht bearbeitet wird. aus diesem grund muss bei permanenter bearbeitung
// das LS bit verwendet werden, das direkt das ergebnis des interlock repraesentiert!
U DBX [AR1,P#1.6]; // hole das LS bit
// NOT // negiere das ergebnis, nur bei LA notwendig!!!!
= #l_la; // und wir haben den interlock aktiv heureka!!!!!!!
nodb: NOP 0;
// und nun das ablegen der information im anzeige db
AUF #I_DB_Nummer;
L P#10.0; // anfangsbereich
LAR1 ;
L #l_loop; // 0-8
+AR1 ;
// hier habe ich endlich die bitnummer
U #l_la;
= DBX [AR1,P#0.0]; // und lege ab
L #l_loop;
+ 1;
T #l_loop;
L 8;
<I ;
SPB Loo;
BEA ;
END_FUNCTION_BLOCK
Kannst du das nicht mal hier rein packen [ CODE][/CODE ]
Dann sieht es so aus
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
  error : WORD ;
END_VAR
VAR
  flag_bild : BOOL ;
  flag_init : BOOL ;
  new_pic : INT ;
  old_pic : INT ;
  l_cnt : WORD ;
  l_byte_nr : DWORD ;
END_VAR
VAR_TEMP
  scratch : WORD ;
  l_tmp32 : DWORD ;
  l_snr : WORD ;
  l_sbnr : WORD ;
  l_s_cnt : BYTE ;
  l_t_cnt : BYTE ;
  l_fb_if : WORD ;
  l_loop : BYTE ;
  l_la : BOOL ;
  Graph_51 : BOOL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      AUF   #I_DB_Nummer;
      L     0;
      T     #error;
      U     DBX   24.3;
      U     DBX   25.0;
U     #flag_bild;
      SPB   abwa;
BEA   ;
abwa: SET   ;
      R     #flag_bild;
      T     DBW   22;
      BEA   ;
// bild aktiv
bild: U     #flag_bild;
      SPB   nzyk;
      L     -1;
      T     #new_pic;
      T     #old_pic;
      SET   ;
      R     #flag_active;
      S     #flag_bild;
      T     DBW   10;
      BEA   ;
nzyk: NOP   0;
      T     #error;
      L     DBW   16;
      -I    ;
      T     #new_pic;
      ==I   ;
      SPB   old;
      TAK   ;
      SET   ;
      R     #flag_active;
      R     #flag_init;
      T     DBW   10;
      BEA   ;
old:  NOP   0;
      U     #flag_active;
      SPB   acti;
      T     #error;
      U     #flag_init;
      SPB   zykl;
      L     0;
      T     #l_cnt;
      SET   ;
      S     #flag_init;
zykl: NOP   0;
      L     #old_pic;
      L     32;
      *I    ;
      L     4;
      *I    ;
      L     #l_byte_nr;
      +I    ;
      SLD   3;
      LAR1  ;
      T     #l_snr;
      T     #l_sbnr;
      L     P##pdb;
      LAR1  ;
      L     #l_cnt;
      SLW   1; // fuer wort
      SLD   3;
      +AR1  ;
      L     #l_sbnr;
      T     DIW [AR1,P#0.0];
      L     0;
      ==I   ;
      L     #l_sbnr;
      T     #scratch;
      L     DBLG;
      L     40;
      <D    ;
      -D    ;
      SLD   3;
      LAR1  ;
      L     '7G';
      <>I   ;
      SET   ;
      R     #Graph_51;
      L     60; // Graph 5.1
      ==I   ;
      =     #Graph_51;
      SPB   WEIT;
      >I    ;
      SPB   F_02;
      L     40; // mind g7 v4
      <I    ;
      SPB   F_03;
WEIT: U     #Graph_51;
      SPBN  MMM;
      T     #l_fb_if;
      SPA   NNN;
      T     #l_fb_if;
      ==I   ;
      SPB   ifok;
      [COLOR=Red][B]POP[/B][/COLOR]   ;
      <>I   ;
      SPB   F_04;
ifok: NOP   0;
      T     #l_s_cnt;
      T     #l_t_cnt;
// algorithmus:
      SPB   ALT;
      +     2;
      L     17;
      *I    ;
      SPB   BER;
      +I    ;
      *I    ;
BER:  SLD   3;
lop:  T     #l_loop;
      L     #l_snr;
      ==I   ;
      SPB   fond;
      L     #l_loop;
      SPA   F_05;
// hier gefunden
fond: NOP   0;
      TAR1  #l_tmp32;
      L     P##pps;
      LAR1  ;
      L     #l_cnt;
      SLD   3;
      +AR1  ;
      L     #l_tmp32;
      T     DID [AR1,P#0.0];
// schleifenende
cont: L     #l_cnt;
      +     1;
      T     #l_cnt;
      L     8;
      <I    ;
      BEB   ;
      L     0;
      T     #l_cnt;
      SET   ;
      S     #flag_active;
      BEA   ;
// fehlerbehandlung
      SPA   F_xx;
      SPA   F_xx;
      SPA   F_xx;
      SPA   F_xx;
      SPA   F_xx;
      SPA   F_xx;
      SPA   F_xx;
F_xx: NOP   0;
      T     #scratch;
      L     P##perr;
      LAR1  ;
      L     #l_cnt;
      SLW   1; // fuer wort
      SLD   3;
      +AR1  ;
      L     #scratch;
      T     DIW [AR1,P#0.0];
      SPA   cont;
acti: NOP   0;
      T     #error;
      L     0;
      T     #l_loop;
Loo:  NOP   0;
      CLR   ;
      L     P##perr;
      LAR1  ;
      L     #l_loop;
      SLD   1; // fuer wort
      SLD   3;
      +AR1  ;
      L     0;
      <>I   ;
      SPB   nodb;
// teste den db
      L     P##pdb;
      LAR1  ;
      L     #l_loop;
      SLD   1; // fuer wort
      SLD   3;
      T     #scratch;
      L     0;
      ==I   ;
      SPB   nodb;
      L     P##pps;
      LAR1  ;
      L     #l_loop;
      SLD   3;
      +AR1  ;
      LAR1  ;
nodb: NOP   0;
      AUF   #I_DB_Nummer;
      LAR1  ;
      L     #l_loop; // 0-8
      +AR1  ;
      U     #l_la;
      L     #l_loop;
      +     1;
      T     #l_loop;
      L     8;
      <I    ;
      SPB   Loo;
      BEA   ;
END_FUNCTION_BLOCK
du mußt aus dem 4 akku pop ein 2 akku pop machen. also ggf. in einer lokalen variablen zwischenspeichern - wäre der normale weg, wenn alle vier akkus benutzt werden würden ... aber schau ich mir deinen code an, wird das augenscheinlich nicht gemacht, also sollte das funktionieren (unter vorbehalt, da du mit pop in akku1 und akku2 dann den selben wert stehen hast, bei der 318 sollte akku2 durch pop den wert von akku3 bekommen, also, da nicht beschrieben vorraussichtlich 0)
