Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU Tausch 318 gegen 319
    09.07.2004
    12
    wir müssen bei einem Kunden eine 318-2DP gegen eine 319-3PN/DP tauschen.
    Als ich den Migrations-Check ausgeführt habe ist dort ein Baustein aufgefallen in dem der Befehl "POP" genutzt wurde.Leider weiß ich noch nicht genau ob es da eventuell zu problemen kommen kann da ich noch nicht viel mit Arbeitsregister und den Akkus selber gemacht habe. Vielleicht weiss ja jemand einen Lösungsvorschlag für mich.
    vielen Dank im voraus, Gruß Marc
    Zitieren Zitieren CPU Tausch 318 gegen 319
    Marc_3 ist offline Benutzer
    09.07.2004
    12
    VAR_INPUT
    I_DB_Nummer : BLOCK_DB ; //Bewegungsanwahl, Störungen, Daten
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    error : WORD ;
    END_VAR
    VAR
    flag_bild : BOOL ;
    flag_active : BOOL ;
    flag_init : BOOL ;
    new_pic : INT ;
    old_pic : INT ;
    l_cnt : WORD ;
    l_byte_nr : DWORD ;
    pdb : ARRAY [0 .. 7 ] OF WORD ;
    pps : ARRAY [0 .. 7 ] OF DWORD ;
    perr : ARRAY [0 .. 7 ] OF WORD ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    scratch : WORD ;
    l_tmp32 : DWORD ;
    l_snr : WORD ;
    l_sbnr : WORD ;
    l_s_cnt : BYTE ;
    l_t_cnt : BYTE ;
    l_fb_if : WORD ;
    l_loop : BYTE ;
    l_la : BOOL ;
    Graph_51 : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    AUF #I_DB_Nummer;
    L 0;
    T #error;
    U DBX 24.3;
    U DBX 25.0;
    SPB bild; // bild ist aktiv
    U #flag_bild;
    SPB abwa;
    BEA ;
    abwa: SET ;
    R #flag_bild;
    L W#16#0; // loeschmuster
    T DBW 22;
    BEA ;
    // bild aktiv
    bild: U #flag_bild;
    SPB nzyk;
    // erste zyklus des bewegungsbildes
    L -1;
    T #new_pic;
    T #old_pic;
    SET ;
    R #flag_active;
    S #flag_bild;
    T DBW 10;
    BEA ;
    // n te zyklus des bildes!
    nzyk: NOP 0;
    L 1; // kennung bild ist aktiv
    T #error;
    L DBW 16;
    L 1; //1-20 wird 0-19
    -I ;
    T #new_pic;
    L #old_pic; // bild-nr 0 - 19
    ==I ;
    SPB old;
    // neue bild-nr angewaehlt
    TAK ;
    T #old_pic; // schalte die bild-nr um
    SET ;
    R #flag_active;
    R #flag_init;
    L B#16#0; // loeschmuster
    T DBW 10;
    BEA ;
    // wir haben noch die alte bild-nr!
    old: NOP 0;
    // ist die bild-nr bereits aktiv?
    U #flag_active;
    SPB acti;
    // hier noch keine active bild-nr. die zeiger sind noch nicht errechnet!
    L 2; // kennung zeigerzyklus
    T #error;
    // zuerst hole die daten aus db106
    // die schleife ueber mehrere zyklen initialisieren, aber nur einmal!
    U #flag_init;
    SPB zykl;
    // schleifen initialisierung
    L 0;
    T #l_cnt;
    SET ;
    S #flag_init;
    // ab hier die globale schleife
    zykl: NOP 0;
    AUF #I_DB_Nummer; // oeffne den BEWE-DB
    L #old_pic;
    L 32;
    *I ;
    T #l_byte_nr; // bytenummer im BEWE-DB
    L #l_cnt; // schleifenzaehler 0-7
    L 4;
    *I ;
    L #l_byte_nr;
    +I ;
    L 100; // offset 100 da db105 + 106 aus der stdbdf
    +I ; // zu einem BEWE-DB zusammengefasst wurden
    SLD 3;
    LAR1 ;
    L DBW [AR1,P#0.0]; // hole die s_nr
    T #l_snr;
    L DBW [AR1,P#2.0]; // hole die sk_db_nr
    T #l_sbnr;
    // ablegen der db nummer im db array
    L P##pdb;
    LAR1 ;
    L #l_cnt;
    SLW 1; // fuer wort
    SLD 3;
    +AR1 ;
    L #l_sbnr;
    T DIW [AR1,P#0.0];
    // ist die nummer belegt?
    L 0;
    ==I ;
    SPB F_06; // db nummer ist 0
    // teste nun den sdb
    L #l_sbnr;
    T #scratch;
    AUF DB [#scratch]; // oeffne den sdb
    // test ob dies ein g7 db ist!
    L DBLG;
    L 40;
    <D ;
    SPB F_01; // db nicht lange genug
    -D ;
    SLD 3;
    T #l_tmp32; // offset auf pre_cnt im sdb
    LAR1 ;
    L DBW [AR1,P#38.0]; // addr. g7_id1+2
    L '7G';
    <>I ;
    SPB F_01; // kein g7 db
    // test ob mindesten v4.0
    SET ;
    R #Graph_51;
    L DBB [AR1,P#36.0]; // addr fb_mark
    L 60; // Graph 5.1
    ==I ;
    = #Graph_51;
    SPB WEIT;
    L 39; // bis einschliesslich fb v3.9
    >I ;
    SPB F_02;
    L DBB [AR1,P#37.0]; // addr g7_release
    L 40; // mind g7 v4
    <I ;
    SPB F_03;
    // ermittle die art der bausteinparameter des sb
    WEIT: U #Graph_51;
    SPBN MMM;
    L DBB [AR1,P#25.0]; // addr fb_if
    T #l_fb_if;
    SPA NNN;
    MMM: L DBW [AR1,P#30.0]; // addr fb_if
    T #l_fb_if;
    NNN: L W#16#FB; // fb_if_cisc
    ==I ;
    SPB ifok;
    POP ;
    L W#16#FC; // fb_if_risc
    <>I ;
    SPB F_04;
    // hier entweder maximal oder standard fb interface, kein
    // minimal zugelassen
    ifok: NOP 0;
    // hole die anzahl schritte aus dem schrittbaustein
    L DBB [AR1,P#12.0]; // offset s_cnt
    T #l_s_cnt;
    // hole die anzahl transitionen aus dem schrittbaustein
    L DBB [AR1,P#9.0]; // offset t_cnt
    T #l_t_cnt;
    // hier nun die schleife ueber alle schritte um die anwenderschrittnummer zu finden
    // ermittle den anfang der schritte:
    // algorithmus:
    // laenge der sb parameter + ( lange transition * ( t_cnt + 1 ) )
    UN #Graph_51; // Kein Graph 5.1 FB
    SPB ALT;
    + 2;
    L 17;
    *I ;
    UN L 10.0; // Anzahl der Schritt ist gerade
    SPB BER;
    L -1; // bei ungeraden vom Ergebniss eins abziehen
    +I ;
    SPA BER; // Sprung zur Berechnung
    ALT: + 1; // eins dazu fuer t0
    L 16; // laenge einer transition
    *I ;
    + 10; // offset ueber die sb parameter
    BER: SLD 3;
    LAR1 ; // p#G7S[0].0
    L #l_s_cnt; // schleifenzaehler
    lop: T #l_loop;
    +AR1 P#32.0; // schritt++ damit wird s0 uebersprungen!
    L DBW [AR1,P#2.0]; // offset auf sno
    L #l_snr;
    ==I ;
    SPB fond;
    L #l_loop;
    LOOP lop; // dec l_loop und springe wenn l_loop <> 0
    // hier nicht gefunden!
    SPA F_05;
    // hier gefunden
    fond: NOP 0;
    // ar1 zeigt hier auf den schritt
    TAR1 #l_tmp32;
    // ablegen des zeigers im db array
    L P##pps;
    LAR1 ;
    L #l_cnt;
    SLW 2; // fuer doppelwort
    SLD 3;
    +AR1 ;
    L #l_tmp32;
    T DID [AR1,P#0.0];
    // schleifenende
    SPA F_00; // kein fehler ablegen
    cont: L #l_cnt;
    + 1;
    T #l_cnt;
    L 8;
    <I ;
    BEB ;
    L 0;
    T #l_cnt;
    SET ;
    S #flag_active;
    BEA ;
    // fehlerbehandlung
    F_00: L 0; // kein fehler
    SPA F_xx;
    F_01: L W#16#8001; // baustein ist kein g7 baustein
    SPA F_xx;
    F_02: L W#16#8002; // fb groesser v3.9
    SPA F_xx;
    F_03: L W#16#8003; // g7 nicht v4, keine permanenten interlocks
    SPA F_xx;
    F_04: L W#16#8004; // minimal fb interface
    SPA F_xx;
    F_05: L W#16#8005; // schrittnummer nicht gefunden
    SPA F_xx;
    F_06: L W#16#8006; // baustein nummer in 106/107 nicht belegt!
    SPA F_xx;
    F_xx: NOP 0;
    T #scratch;
    // ablegen des fehlers im db array
    L P##perr;
    LAR1 ;
    L #l_cnt;
    SLW 1; // fuer wort
    SLD 3;
    +AR1 ;
    L #scratch;
    T DIW [AR1,P#0.0];
    SPA cont;
    acti: NOP 0;
    // hier sind nun die werte ermittelt. nun abholung und akutalisierung
    // und dies in einem zyklus fuer alle 12 anzeigen!
    L 3; // kennung aktualisierung
    T #error;
    // schleifen counter init!
    L 0;
    T #l_loop;
    Loo: NOP 0;
    CLR ;
    = #l_la; // reset des interlock merkers
    // test ob fehlerhaft oder nicht
    L P##perr;
    LAR1 ;
    L #l_loop;
    SLD 1; // fuer wort
    SLD 3;
    +AR1 ;
    L DIW [AR1,P#0.0]; // lade die fehlernummer
    L 0;
    <>I ;
    SPB nodb;
    // teste den db
    L P##pdb;
    LAR1 ;
    L #l_loop;
    SLD 1; // fuer wort
    SLD 3;
    +AR1 ; // zeigt nun auf die db nummer
    L DIW [AR1,P#0.0]; // lade die db nummer
    T #scratch;
    L 0;
    ==I ;
    SPB nodb;
    AUF DB [#scratch]; // und oeffne den sdb
    L P##pps;
    LAR1 ;
    L #l_loop;
    SLD 2; // fuer doppelwort
    SLD 3;
    +AR1 ;
    L DID [AR1,P#0.0]; // lade zeiger auf den schritt
    LAR1 ;
    // U DBX [AR1,P#1.1] // hole das LA bit
    // achtung LA wird nur dann gesetzt, wenn der schritt auch aktiv ist! nicht wenn
    // der schritt nicht bearbeitet wird. aus diesem grund muss bei permanenter bearbeitung
    // das LS bit verwendet werden, das direkt das ergebnis des interlock repraesentiert!
    U DBX [AR1,P#1.6]; // hole das LS bit
    // NOT // negiere das ergebnis, nur bei LA notwendig!!!!
    = #l_la; // und wir haben den interlock aktiv heureka!!!!!!!
    nodb: NOP 0;
    // und nun das ablegen der information im anzeige db
    AUF #I_DB_Nummer;
    L P#10.0; // anfangsbereich
    LAR1 ;
    L #l_loop; // 0-8
    +AR1 ;
    // hier habe ich endlich die bitnummer
    U #l_la;
    = DBX [AR1,P#0.0]; // und lege ab
    L #l_loop;
    + 1;
    T #l_loop;
    L 8;
    <I ;
    SPB Loo;
    BEA ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Kannst du das nicht mal hier rein packen [ CODE][/CODE ]
    Dann sieht es so aus
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      error : WORD ;
    END_VAR
    VAR
      flag_bild : BOOL ;
      flag_init : BOOL ;
      new_pic : INT ;
      old_pic : INT ;
      l_cnt : WORD ;
      l_byte_nr : DWORD ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      scratch : WORD ;
      l_tmp32 : DWORD ;
      l_snr : WORD ;
      l_sbnr : WORD ;
      l_s_cnt : BYTE ;
      l_t_cnt : BYTE ;
      l_fb_if : WORD ;
      l_loop : BYTE ;
      l_la : BOOL ;
      Graph_51 : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          AUF   #I_DB_Nummer;
          L     0;
          T     #error;
          U     DBX   24.3;
          U     DBX   25.0;
    U     #flag_bild;
          SPB   abwa;
    BEA   ;
    abwa: SET   ;
          R     #flag_bild;
          T     DBW   22;
          BEA   ;
    // bild aktiv
    bild: U     #flag_bild;
          SPB   nzyk;
          L     -1;
          T     #new_pic;
          T     #old_pic;
          SET   ;
          R     #flag_active;
          S     #flag_bild;
          T     DBW   10;
          BEA   ;
    nzyk: NOP   0;
          T     #error;
          L     DBW   16;
          -I    ;
          T     #new_pic;
          ==I   ;
          SPB   old;
          TAK   ;
          SET   ;
          R     #flag_active;
          R     #flag_init;
          T     DBW   10;
          BEA   ;
    old:  NOP   0;
          U     #flag_active;
          SPB   acti;
          T     #error;
          U     #flag_init;
          SPB   zykl;
          L     0;
          T     #l_cnt;
          SET   ;
          S     #flag_init;
    zykl: NOP   0;
          L     #old_pic;
          L     32;
          *I    ;
          L     4;
          *I    ;
          L     #l_byte_nr;
          +I    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          T     #l_snr;
          T     #l_sbnr;
          L     P##pdb;
          LAR1  ;
          L     #l_cnt;
          SLW   1; // fuer wort
          SLD   3;
          +AR1  ;
          L     #l_sbnr;
          T     DIW [AR1,P#0.0];
          L     0;
          ==I   ;
          L     #l_sbnr;
          T     #scratch;
          L     DBLG;
          L     40;
          <D    ;
          -D    ;
          SLD   3;
          LAR1  ;
          L     '7G';
          <>I   ;
          SET   ;
          R     #Graph_51;
          L     60; // Graph 5.1
          ==I   ;
          =     #Graph_51;
          SPB   WEIT;
          >I    ;
          SPB   F_02;
          L     40; // mind g7 v4
          <I    ;
          SPB   F_03;
    WEIT: U     #Graph_51;
          SPBN  MMM;
          T     #l_fb_if;
          SPA   NNN;
          T     #l_fb_if;
          ==I   ;
          SPB   ifok;
          POP   ;
          <>I   ;
          SPB   F_04;
    ifok: NOP   0;
          T     #l_s_cnt;
          T     #l_t_cnt;
    // algorithmus:
          SPB   ALT;
          +     2;
          L     17;
          *I    ;
          SPB   BER;
          +I    ;
          *I    ;
    BER:  SLD   3;
    lop:  T     #l_loop;
          L     #l_snr;
          ==I   ;
          SPB   fond;
          L     #l_loop;
          SPA   F_05;
    // hier gefunden
    fond: NOP   0;
          TAR1  #l_tmp32;
          L     P##pps;
          LAR1  ;
          L     #l_cnt;
          SLD   3;
          +AR1  ;
          L     #l_tmp32;
          T     DID [AR1,P#0.0];
    // schleifenende
    cont: L     #l_cnt;
          +     1;
          T     #l_cnt;
          L     8;
          <I    ;
          BEB   ;
          L     0;
          T     #l_cnt;
          SET   ;
          S     #flag_active;
          BEA   ;
    // fehlerbehandlung
          SPA   F_xx;
          SPA   F_xx;
          SPA   F_xx;
          SPA   F_xx;
          SPA   F_xx;
          SPA   F_xx;
          SPA   F_xx;
    F_xx: NOP   0;
          T     #scratch;
          L     P##perr;
          LAR1  ;
          L     #l_cnt;
          SLW   1; // fuer wort
          SLD   3;
          +AR1  ;
          L     #scratch;
          T     DIW [AR1,P#0.0];
          SPA   cont;
    acti: NOP   0;
          T     #error;
          L     0;
          T     #l_loop;
    Loo:  NOP   0;
          CLR   ;
          L     P##perr;
          LAR1  ;
          L     #l_loop;
          SLD   1; // fuer wort
          SLD   3;
          +AR1  ;
          L     0;
          <>I   ;
          SPB   nodb;
    // teste den db
          L     P##pdb;
          LAR1  ;
          L     #l_loop;
          SLD   1; // fuer wort
          SLD   3;
          T     #scratch;
          L     0;
          ==I   ;
          SPB   nodb;
          L     P##pps;
          LAR1  ;
          L     #l_loop;
          SLD   3;
          +AR1  ;
          LAR1  ;
    nodb: NOP   0;
          AUF   #I_DB_Nummer;
          LAR1  ;
          L     #l_loop; // 0-8
          +AR1  ;
          U     #l_la;
          L     #l_loop;
          +     1;
          T     #l_loop;
          L     8;
          <I    ;
          SPB   Loo;
          BEA   ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    08.08.2007
    1.059
    du mußt aus dem 4 akku pop ein 2 akku pop machen. also ggf. in einer lokalen variablen zwischenspeichern - wäre der normale weg, wenn alle vier akkus benutzt werden würden ... aber schau ich mir deinen code an, wird das augenscheinlich nicht gemacht, also sollte das funktionieren (unter vorbehalt, da du mit pop in akku1 und akku2 dann den selben wert stehen hast, bei der 318 sollte akku2 durch pop den wert von akku3 bekommen, also, da nicht beschrieben vorraussichtlich 0)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 17:34
  2. Suche Notebook im Tausch gegen Hardware
    Von SPS-Manager im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 08:23
  3. Tausch OP27 gegen OP277
    Von GerhardPtl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 10:50
  4. Tausch IM308-B gegen IM308-C
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 08:13
  5. s5 - Tausch Drucker gegen TP
    Von e4sy im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 10:11
