Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Von Quick Start CD: 342_5m_e bzw. SFC59/59
    09.12.2009
    Möchte das Quick Start CD-Beispiel "PROFIBUS-DP-Kommunikation (DP_SEND/DP_RECV) zwischen zwei S7-Stationen", Ausgabe 01/2003, (342_5m_e) zum Laufen bringen. Habe die Hardware entsprechend vorhanden, einzig meine CPU (313) ist eine andere als im Siemens-Beispiel (314). Habe also gemacht:
    Urlöschen von CPU-313
    Urlöschen von CP342-5
    Ändern HW-Konfig von CPU-314 auf CPU-313
    Laden der HW-Konfig
    Laden der Bausteine
    Nach Ausführen von "Bausteinkonsistenz prüfen" bekomme ich nun folgende Fehlermeldung:
    "Das S7-Programm enthält folgende referenzierte aber nicht vorhandene Bausteine:
    SFC58, SFC59."
    In der Baum-Ansicht darüber werden diese als Unterbausteine zu FC1 (SFC58 ) und FC2 (SFC59) angezeigt und beide haben das blaue "nicht vorhanden" Kreuz.
    Wie bekomme ich dieses Siemens-Beispiel zum Laufen (bin S7-Anfänger)?
    Soll ich die FC1 und FC2 löschen und neu einfügen?
    Wo/wie kann ich die SFC58 und SFC59 einfügen?
    MfG Jürgen
    Geändert von JUM (15.12.2009 um 14:34 Uhr)
    Zitieren Zitieren Von Quick Start CD: 342_5m_e bzw. SFC59/59
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    SFCs sind schon auf der CPU. Du kannst mal online gehen
    und siehst dann welche SFCs (und SFBs) vorhanden sind
    Evtl. hast du den Baustein nicht auf deiner CPU und
    dann kannst du das Beispiel auch nicht ausführen.
    Dann brauchst du eine andere CPU
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Was passiert, wenn du SFC58/59 in dein Projekt einfügst?
    (Du findest sie unter anderem rechts in der Standard-Bibliothek.)
    JUM ist offline Neuer Benutzer
    09.12.2009
    @marlob:
    Unter "Baugruppenzustand", "Leistungsdaten", "Systembausteine" werden u.a. SFC58 und SFC59 angezeigt.
    @Mäuseklavier:
    Wenn ich z.B. den OB1 öffne (Doppelklick), finde ich SFC58 und SFC59 links im Fenster "Programmelemente" unter "Bibliotheken", "stdlibs", "builtin". Wie füge ich sie nun in mein Projekt ein?
    Zwei Netzwerke in OB1 hinzufügen?
    MfG Jürgen.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    ja einmal kurz mit der Maus in ein leeres Netzwerk rüberziehen und wieder löschen, dann sind sie im Projekt drin...
  1. SFC58 und SFC59
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 11:51
  2. Quick Stop
    Von diego im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 10:01
  3. SF bei CP-Start
    Von Ötzwurst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 23:54
  4. SFC59 Kanal mehrfach nutzen
    Von Mecki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 20:11
  5. SFC59 / RD_REC und Namur DI Baugruppe
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 12:01
