Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Kommunikation PC <--> S7
  1. #21
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    Ein Problem an sich ist das einrichten der Schnittstelle beim USB Adapter nicht, aber nervig, wenn man schnell an die Anlage muss und was prüfen, und sich dann ne halbe stunde mit dem Einrichten der Schnittstelle rumblödeln muss... dazwischen 2 mal PC neu starten damit der sch... Adapter auch den freien USB Port erkennt...
    Ich betreue 4 verschiedene Steuerungsanbieter mit Siemens jetzt 5..
    Ich betreue Roboterzellen von 2 verschiedenen Herstellern
    Ich betreue Kamerasysteme von Cognex jelicher Baureihe...
    Können Sie sich vorstellen was auf meinem Laptop an Programmen und Softwaren sich dummelt?? und jeder will ne Schnittstelle haben??
    Darum denke ich das ich mit dem TCP/IP Adapter die beste Lösung einschlagen werde...
    Hoffe Sie stimmen mir zu???
    Kann mir einer ernsthaft erklären warum man freiwillig Siemens einsetzt???
    Auf der Suche nach neuen Herausforderungen!!!
    Alles weitere auf meinem Profil
    Danke Leute
  2. #22
    08.08.2008
    Köln
    58
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Ja, Finger weg von den USB Adaptern und besser über Ethernet Schnittstelle und somit dem Netlinkpro arbeiten. Ausser der Tatsache, dass er etwas unhandlich ist, habe ich keine Probleme mit diesem Adapter gehabt.
  3. #23
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    wieso unhandlich???
    ist doch nur ein RJ45 Kabel und ein MPI Stecker auf der SPS Seite
    oder reden wir von 2 verschiedenen??
    Danke Leute
  4. #24
    08.08.2008
    Köln
    58
    Also ich rede von diesem Adapter: http://www.deltalogic.de/component/p...id,32/lang,de/
    wie gesagt 100% Funktion und Zuverlässigkeit, allerdings etwas sperrig.
  5. #25
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    und ich von dem http://www.deltalogic.de/content/view/42/66/lang,de/
    welcher ist nun besser geeignet für meine Anwendung??
    oder ist der eine älter der andere neuere Technik??
    Mr. Deltalogic ich bitte um Hilfe?? )
    Danke Leute
  6. #26
    08.08.2008
    Köln
    58
    Ich bin zwar nicht Mr.Deltalogic aber ich hörte in der Vergangenheit (vielleicht noch als diese von Hilscher kamen) von starken Hitzeproblemen mit diesen im Stecker integriertem Adapter. Daraufhin wurde bei uns der Netlinkpro angeschafft der sich auch wirklich deutlich erwärmt. Also diese gefühlte Temperatur im MPI Stecker Adapter würde mir schon Sorgen machen.
    Beim Netlinkpro in der von mir benutzetn Bauart gibts keine Probleme, und der ist ja glaub ich nur unwesentlich teurer.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lebenslang für den nützlichen Beitrag:
    blackknights (20.12.2009)
  8. #27
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Wenn Ethernet, dann empfehle ich den ACCON-NetLink-PRO
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  10. #28
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    Hab ich mir gedacht, also sind die bedenken von "Lebenslang" gerechtfertigt??
    Naja egal, also dann denke ich doch mal das ich mich entschieden habe...
    Dann wird es wohl der NET-LINK-PRO werden...
    Gibts zur Zeit nen Weihnachtsrabatt oder sowas??
    Danke an alle die Sich mir so zahlreich zu diesem Thema geäußert haben, danke für eure tipps und hilfestellungen..
    Einen besonderen Dank an "Rainer Hönle" und "Lebenslang"
    Bis zum nächsten Problem....
    Danke Leute
  11. #29
    25.02.2009
    Es gibt Badische und Unsymbadische.
    5
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Was ist das eine Prozent?
    Zitat Zitat von Sven Rothenpieler Beitrag anzeigen
    • Unterstützt alle gängigen SIMATIC Engineering Tools
    Die ungängigen. Frage halt Deinen Kollegen, welche das sind.
    Ob 1%, 5% oder 0,8%, da will ich mich jetzt nicht festlegen.
    TCP
  12. #30
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    TCP
    Die Frage war eher, welche Deiner Erfahrung nach nicht funktionieren. Oder leitet sich Deine Aussage aus der vorsichtigen Angabe von Sven Rothenpieler ab? Eine Aussage wie "funktioniert mit jeder Siemens-Software" wird selbst Siemens nicht aufstellen (und wir dann erst recht nicht).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. DP-Kommunikation 315 <--> 414
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:07
  2. ISO-on-TCP Kommunikation IM 151-8
    Von Kretzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 13:30
  3. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  4. S7 Kommunikation mit PC
    Von xpert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 11:44
  5. MPI Kommunikation
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 09:50
