Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: Kommunikation PC <--> S7
  1. #31
    25.02.2009
    Es gibt Badische und Unsymbadische.
    5
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    vorsichtigen Angabe von Sven Rothenpieler ab
    "Vorsicht" ist ein gutes Stichwort.
    Wenn ihr als Händler schon vorsichtig sein müsst, dann wir als Anwender doppelt.
  2. #32
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie geschrieben, eine Absolutausgabe "geht mit allem" gibt es nicht einmal von Siemens. Und ich kann nur zu den Paketen etwas sagen, mit denen ich auch unseren Treiber getestet habe (soviel zum Thema "Händler"). Und da gibt es neben den gängigen Tools noch einige Softwarepakete, bei denen ich einfach die notwendige Testhardware nicht habe. Aber was ich sagen kann ist, dass mir kein Paket bekannt ist, das Probleme macht.
    Im Klartext bedeutet Deine Aussage also, dass Dir keine Software bekannt ist, die nicht funktioniert. Die ganze Diskussion wegen der Formulierung "gängig". Prima.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. #33
    03.04.2004
    ich besitze seit mehren Jahren eine CP5512 32bit PCMCIA Karte (6GK1551-2AA00) und bin voll zufrieden mit dem Teil. Hatte noch nie Probleme egal an welcer CPU und HMI.
    Volle Geschwindigkeit möglich die gesamte Diagnosemöglichkeiten funktionieren sehr gut.
    Mit 526,50€ Liste nur etwas teuer und steht momentan so viel ich weis nicht als Typ III zur verfügung. Die Typ I+II Schnittstellen sind fast nicht mehr zu bekommen.
    Den USB Adapter habe ich auch den nehm ich jedoch nur wenn der PCMCIA gerade im falschen Notebook steckt.
    S7-200 mach ich nicht und die 1200 Serie hat ja Ethernet.
    Kann ich empfehlen.
    17.03.2009
    13
    Was ist das eine Prozent?
    Wie sieht es mit Fieldcare aus? Das gibt es bei Endress&Hauser für Messtechnik mit Profibus geschenkt und tötet erstmal den Siemens-CP5x1x-Treiber ab und installiert dafür ohne Warnung einen 30-Tage-Shareware-Treiber. Wenn man wieder an die SPS ran will, muss man erstmal lernen, wie man den Siemens-Treiber wieder scharf kriegt.
  5. #35
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Fieldcare habe ich noch nicht getestet. Aber bei E+H ist die CP5512 auch nicht auf der Freigabeliste. Was ist das für ein Treiber? Von wem ist der? Verwendet der die 5512?
    Ansonsten habe ich ja im anderen Thread bereits geschrieben: Testen und wenn es damit nicht funktioniert oder wir es nicht hinbekommen, dann zurückgeben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #36
    17.03.2009
    13
    hab ich auch gelesen und von einanderen User auch den freundlichen Hinweis, doch hier nach diesem Thema zu schauen.
    Fieldcare kann verschiedene Schnittstellen und Treiber verwenden, mit dem 5512 hab ich da auch noch keine Erfahrung. Ich hab aber noch so eine Art "Riesenlaptop", also einen Portable mit ATX-Board und -Gehäuse, darin steckt ein CP5611 als PCI-Karte. Damit ist es mir wie beschrieben ergangen.
    Als erstmal nicht mehr ging, was früher funktionierte, also der Siemens-Treiber, hab ich natürlich den Kram als erstes den Kram wieder runtergeputzt und siehe da, der Treiber war immer noch gesperrt. Dafür war das kleine Tool zum Umstellen des Treibers, was mir dann Stunden später empfohlen wurde, aber mit weg.
    Im Handbuch steht auch beschrieben, dass das Programm (ich glaube, für alle Siemens CP5x1x) den origalen Treiber abschaltet und den mitgelieferten Shareware-Demo-Treiber aktiviert. Siemens-Software kann dann nicht mehr auf den CP zugreifen. Es gibt ein kleines Werkzeug mit dem man dann wieder umschalten kann. Auf der Baustelle hat man aber nicht immer soviel Zeit, das alles zu suchen ...
  7. #37
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wer bietet so etwas an? Ein Link würde mich freuen
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #38
    17.03.2009
    13
    Was? Der Fremdtreiber (mit 30-Tage-Demo-Lizenz) ist bei Fieldcare dabei und auch das Tool zum umschalten. FieldCare gibts bei E&H als Download. Hab ich die Frage richtig verstanden?
  9. #39
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Im Prinzip ja. Ich dachte es gibt einen direkten Link zu dem "Fremdtreiber"-Hersteller. Dann gehe ich halt den Weg über E+H.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #40
    17.03.2009
    13
    War auch so ein Schulze-Lehmann-Doppelname, müsste aber in der Beschreibung stehen. Hab ich heut nicht mehr im Hirn, kann ich aber morgen mal ausgraben.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu mh-werner für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (13.01.2010)
  1. DP-Kommunikation 315 <--> 414
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:07
  2. ISO-on-TCP Kommunikation IM 151-8
    Von Kretzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 13:30
  3. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  4. S7 Kommunikation mit PC
    Von xpert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 11:44
  5. MPI Kommunikation
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 09:50
