WINCC 4.02 Projekt
outbreak7
Hallo Leute,
wie ich hier schon einmal beschrieben hatte verfüge ich über ein Step7 Projekt welches mit WINCC 4.02 verknüpft war und unter Windows 98 läuft. Ich weiß das ist wie in der Steinzeit aber traurigerweise der Istzustand. Jetzt werde ich Ende der Woche den Simatic Manager und das Projekt sowie eine neuere WINCC Version auf einen Windows XP Professional Rechner übertragen.
Hat jemand zufällig Erfahrung ob ich dann das vorhandene alte WINCC Projekt zur Visualisierung mit der neuen WINCC Version nutzen kann oder ist das nicht möglich?
Besten Dank schon mal an alle Experten!
Arbeit..
Meines Wissens bedeutet das viel Arbeit. Du musst das WinCC V4-Projekt zunächst auf V5.x migrieren, dann auf V6.0 und wenn Du dann noch Bock hast auf V6.2 Und zwar nacheinander!
Such' dir lieber schon mal die Siemens-Kompatibilitätsliste für WinCC heraus... ;) Wurde hier im Forum schon mehrfach gepostet. Hab nur jetzt keine Zeit, danach zu suchen...
gruß
Siehe auch die folgende Siemens-FAQ:
Wie werden WinCC V4.x Projekte nach WinCC V6.x bzw. WinCC V7.x migriert?
Anleitung:
Eine direkte Migration von WinCC V4 Projekten nach WinCC V6 ist nicht möglich, es ist der Zwischenschritt über WinCC V5.1 notwendig. Migrieren Sie zuerst Ihr WinCC V4.x Projekt nach WinCC V5.1 und anschließend das WinCC V5.1-Projekt nach WinCC V6.x.
ID22020734 Wie werden WinCC V4.x Projekte nach WinCC V6.x bzw. WinCC V7.x migriert?
Gruß Kai
@ MARLOB...ich meinte die kompatibilität eines WINCC 4.02 Projektes mit einem WINCC höherer Version. Die Kompatibilität zum Betriebssystem konnte ich deiner Aussage von damals schon entnehemen. Danke nochmal dafür!
@KAI... vielen Dank für den Tip und die Links. werde ich mir dann mal genauer anschauen
That's what I'm talking about... ;-)
@outbreak: Im Idealfall hast Du mehrere Rechner parat: Eine alte NT-Kiste wo Du von 4.0 auf 5.1 migrierst und ein XP-Teil mit WinCC V6.2. Ich dachte sogar man müsste erst auf V6.0 migrieren und danach auf 6.2. Zumindest haben V6.0 und V6.2 unterschiedliche SQL-Versionen...
Viel Spaß!
