Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Simotion d435
    katja ist offline Neuer Benutzer
    30.11.2009
    5
    Vielen Dank Christoph, da hilfst du mir zum 2.mal
    Also ich habe keinen blauen Heft gesehen, wenn mein Betreuer den hat da weiss ich nichts drüber...
    Ich werde mir den Verdrahtungsplan drucken...ich denke es wird mir helfen, die restlichen Schaltern zu entziffern..
    was das Starten angeht.. ich habe beim programmieren die FaultTasks schon zugeordnet...also daran liegt's nicht..
    Wenn ich den Koffer anschalte, leuchten die LEDs : RDY (grün), RUN (grün) und SF (rot).. d.h. die CPU ist auf RUN, aber ich weiss nicht warum es nicht startet..
    PS. Ich habe die Kopplung mit dem SPS gemacht, und es läuft einwand frei...also nochmal DANKE!
    Geändert von katja (17.12.2009 um 10:05 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    freut mich wenn es Dir weiterhilft.
    Kannst Du das Projekt hier mal einstellen dann schaue ich mal drauf.
    Vermute er braucht irgend ein externes Signal zum Programstart oder so etwas in der Art.
    Christoph
    30.11.2009
    5
    Hi
    Ich habe nochmal heute versucht, aber es ging nicht. Ich denke es liegt an diese systemvariable _startupdata.operationmode...ich weiss noch nicht wie ich die einfügen kann...ich werde mal in der dokummentation von ST nachlesen...
    ansonsten ich habe hier ein bsp projekt angehangen...
    Geändert von katja (17.12.2009 um 17:27 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    die Variable musst Du nicht einfügen, die ist schon an der CPU vorhanden.
    Wenn du die CPU markierst und dann unten in der Detailanzeige auf Symbolbrowser gehst siehst Du alle Systemvariabeln der CPU.
    Dort dann die Struktur _startupdata öffnen und die Variable auf RUN stellen.
    Das Projekt speichern, ins Zielgerät laden und RAMtoROM durchführen.
    Dann versucht die CPU bei jedem Einschalten den BZ RUN zu erreichen.
    Christoph
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    katja (14.04.2010)
  6. #15
    30.11.2009
    5
    ach so, jetzt weiss ich was du meinst..
    Ich werde es morgen wieder versuchen!
  7. #16
    30.11.2009
    5
    Hallo Christoph,
    Also ich habe jetzt nochmal probiert und die operationsmode der _startupdata auf "run" gesetzt...aber es ist immer das gleiche..wenn ich ausschalte und wieder einschalte, geht die cpu auf run, die LEDs RDY und RUN (grün) und SF rot...es passiert nichts.
  8. #17
    16.03.2006
    Franken
    30
    ist die SF LED dauerhaft Rot?
    Dasnn steht vermutlich ein technologischer Alarm an, da müsste man mal online schauen was für ein Alarm das ist.
    Christoph
  9. #18
    30.11.2009
    5
    Hallo Christoph,
    Die SF LED leuchtet dauerhaft rot...vermutlich hast du recht...ich kann's aber erst nach den Ferien prüfen..
    Ich wünche ein frohes Fest!
  10. #19
    13.06.2007
    20
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Zitat Zitat von derwestermann Beitrag anzeigen
    Ja stimmt, Du schriebst von der Bedienbox, sorry!
    Aber da kann ich Dir trotzdem nicht helfen,
    weil ich das Ding gar nicht kenne.
    Tja, so sind sie halt die heutigen Forenschreiber. Wenn ihnen nichts sinnvolles zu schreiben einfällt, suchen sie sich halt einen Thread in dem sie mit kernigen Sprüchen andere als Idioten outen. Und solche Leute wollen vielleicht irgenwann mal Studieren...
  11. #20
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Hallo Leute,
    habe den Thread gerade erst gelesen. Ich habe da evtl. einen Hinweis und nützliche Infos, falls es noch nicht Funktioniert. Ansonsten für die, die vor dem selben Problem stehen.
    Bei den Trainingskoffern muss das Signal der Einspeisung manuel eingebunden werden, da die "Einspeisung betriebsbereit Info" der Koffern nicht über DriveCliq kommt. Daher muss die Einspeisung gesondert verdrahtet werden oder das Signal irgendwie anders auf 1 gesetzte werden. Es ist hier im Anhang "Leitfaden..." auf Seite 15 beschrieben.
    Der Leitfaden beschreibt auch andere Einstellungen, die vorgenommen werden müssen z.B. für den Zwischekreis.
    Michitronik
    P.S.: @skorpion37 - schlimmer sind die, die dazu immer Kommentare abgeben müssen
    Zitieren Zitieren Vielleicht hilft es
  1. SIMOTION Kommunikation
    Von haeminator im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 09:47
  2. Simotion Scout
    Von progressive im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:43
  3. S7 ES-Simotion
    Von Schneehase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 14:14
  4. SIMOTION und IRT und RT
    Von s4e im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 13:45
  5. Simotion D
    Von nourdine im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 01:15
