Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Analogausgang ansteuern
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    leg dir eine weitere variable im format DINT oder INT in der sps an.
    diese benutzt du dann für deinen schieberegler.
    in der sps wandelst du die in real um und benutzt das dann für den fc106.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    00schneider (16.12.2009)
  3. #12
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    in Flex machst du einen Schieberegler Int auf MW10 ( oder dein MD )
    und im Anschluß im Programm:
    l mw10 // lade Merwerwort 10 ( MB10-MB11 )
    itd //Int nach Dint
    dtr //Dint nach Real
    t md12 //Real nach Merkerdoppwelwort 12 ( MB12-MB15 )
    gruß
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas_1975 für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    16.11.2009
    12
    Jepp klappt! Aber folgende Probleme: Ich habe das Schiebereglerprogramm (also die beiden Netzwerke, einmal die Umwandlung von DINT nach REAL und der FC106) in eine Funktion gelegt, diese wird dann im OB1 aufgerufen. Nun funktionieren aber die beiden Teilprogramme im FB1 und FB2, auch im OB1 aufgerufen nicht mehr, die funktionieren erst wieder, wenn ich das Schiebereglerprogramm inaktiv klammere...woran könnte das liegen?
    Ach ja, ich messe am Analogausgang Spannungen von 1,3V bis bei höchster Reglerstellung 11,5V, ist das normal? Und warum geht die LED nicht am entsprechenden Ausgang an?
  6. #14
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    1. Zeige doch mal einen Auszug deines Programmes
    2. weshalb sollte denn eine LED am Analogausgang leuchten ?
    gruß Thomas
  7. #15
    16.11.2009
    12
    Habe geradeben den Fehler gefunden. Ist denn die LED-Leiste an einem Analogmodul nur zu Zierde da? Was begründet denn den Spannungsoffset von 1,5V? Ist das so üblich bei Siemens?
  8. #16
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Ja ist nur zur Zierde. Ist nur der Deckel drauf, keine LED dahinter.
    Wie groß ist denn dein Eingangswert in den FC106 bei 1,3 V und bei 11,5 V ?
    peter(R)
  9. #17
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    peter(R)
    Interessant wäre auch der Ausgangswert des FC106,
    also das was du aufs PAW gibst.
    crash
  10. #18
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    @ crash
    da er früher geschrieben hat HI_LIM 10.0 und LO_LIM 0.0 kann (wenn er das tatsächlich gemacht hat) beim OUT der Fehler eigentlich nicht entstehen
    peter(R)
  11. #19
    16.11.2009
    12
    0 beim IN wenn 1,5V anliegen, 10 beim IN wenn 11,5V anliegen. Komisch, bei einem anderen Analogausgang, den ich gar nicht ansteuere liegen ebenfalls 1,5V an. Ist das normal?
  12. #20
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    eigentlich....
    crash
  1. Analogausgang ansteuern mit 2 Tastern
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 13:27
  2. Analogausgang mit Rampe ansteuern (S7-200)
    Von sukram1711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 17:08
  3. analogausgang
    Von markus277 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:57
  4. S7-200 Analogausgang EM 232
    Von duese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 08:09
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 07:25
