Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Analogausgang ansteuern
    16.11.2009
    12
    Hallo Leute,
    folgende Sache: ich habe ein Analog-I/O-Modul für eine S7-300 vor mir liegen, und um mit dem Gerät etwas vertraut zu werden, würde ich gern als erstes einen Ausgang ansteuern, beziehungsweise mit nem Schieberegler in WinCCflex die Spannung von 0 bis 10V einstellen können.
    Ich habe bereits das Forum hier durchforstet nach ähnlichen Themen, aber so richtig schlau bin ich da als Erstanwender nicht geworden.
    Kennt da jemand ne gute Hilfe / Tutorial wie man so etwas grundlegend angeht? Wie bekommt man grundlegend so einen Ausgang angesteuert bzw. wie variiert man danach die Spannung?
    Zitieren Zitieren Analogausgang ansteuern
    08.08.2007
    1.059
    am einfachsten mit FC106 und als eingang ein MD, welches du in der visu mit einem schieber beeinflußen kannst ...
    an den ausgang des 106ers hängt du das AW welches in der hardwarekonfig bestimmt wird ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    00schneider (16.12.2009)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Die Hilfe die beim FC106 hinterlegt ist (F1) benutzen und vielleicht genau das Beispiel das da beschrieben wird probieren.
    peter(R)
    Nachtrag: Solltest Du E0.0 , E2.0 und A0.0 nicht haben, dann einfach durch M0.0, M1.0 und M2.0 ersetzen.
    Geändert von peter(R) (16.12.2009 um 12:49 Uhr) Grund: Nachtrag
    16.11.2009
    12
    Wenn ich ein Merkerdoppelwort, meinetwegen MD10 auf IN setze, funktioniert das soweit. Wenn ich dem MD10 in der Symboltabelle einen Namen gebe wird MD10 rot mit dem Hinweis: "Datentyp von IN passt nicht zum Symboltabelleneintrag der Aktualseite" Wasn da los? Ich brauch ja den Symboleintrag damit ich das MD auch in WinCCflex finde...
    Was der 106er so grob macht habe ich verstanden, er skaliert eine Real-Zahl in eine Ganzzahl. Was aber wär in meinem Fall ratsam als Hi und Low-Grenze zu setzen?
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    das MD muß in der symboltabelle als REAL deklariert sein
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Wie wäre es von 0.0 - 100.0 ? als % gedacht
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    oder 0.00 bis 10.00 in Volt gedacht? ... 4..20 in Strom gedacht ... 16...32 in birnen gedacht...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    16.11.2009
    12
    Ah danke, ganz übersehen. Ok, ich habe nun den 106er vollständig "beschriftet", und den OUT auf meinen Ausgang gesetzt (PAW).
    Hi-Limit ist 10.0, Low-Limit 0.0, also adäquat zu meinen Spannungswerten die mal rauskommen sollen.
    Ich bekomm es nun leider nicht ins CCflex implementiert, was muss ich beim Schiebregler alles einstellen bzw. wo kommt das Merkerdoppelwort ins Spiel?
  10. #9
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Minimalen und maximalen Wert entsprechend einstellen.
    Bei 0 bis 10 Volt also min=0 und max=10.
    Und bei Prozess wo der rote Pfeil drauf zeigt dein Variable eintragen/auswählen.
    Hast du dein flex in Step7 integriert?
    Wenn nicht musst du die Variable von Hand anlegen unter Kommunikation/Variablen.
    Die Kommunikation hast du aber schon eingerichtet und die funktioniert!?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  11. #10
    16.11.2009
    12
    Die Kommunikation funktioniert bereits und das flex ist im Step7 integriert. Ich habe ja nun ein MD auf den IN des 106ers gelegt, das MD ist jedoch REAL und will deshalb nicht in das Feld neben dem roten Pfeil am Schieberegler...wie umgehe ich das Problem?
  1. Analogausgang ansteuern mit 2 Tastern
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 13:27
  2. Analogausgang mit Rampe ansteuern (S7-200)
    Von sukram1711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 17:08
  3. analogausgang
    Von markus277 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:57
  4. S7-200 Analogausgang EM 232
    Von duese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 08:09
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 07:25
