Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Profibusteilnehmer FC125
    04.04.2007
    27
    Lächeln
    Ist der FC125 auf der S7-400 Reihe ablauffähig? Der FB126 finde ich für meine Zweck sehr umständlich und die Dokumentation von Siemens sehr miserabel. Was habt ihr für Erfahrung mit dem FC125 und mit dem FB126?
    Zitieren Zitieren Profibusteilnehmer FC125
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Ja.
    Der FC125 tut bei uns gute Dienste in Sachen Profibus Ausfall-Info. Der FC/FB126 ist für Profinet gedacht. Bei uns noch nicht im Einsatz.
    Zum FC125 siehe auch hier...
    Gruß Approx
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ich habe PNIO-Diag schon ein paar mal für die Profibusdiagnose eingesetzt und stelle fest: Mächtiges Tool!
    Vor allem, daß Fehler gespeichert werden ist eine super Sache. Damit haben wir auch schon sporadische Fehler gefunden, weil der Bösewicht ja angezeigt wird.
    Kann ich empfehlen!
    Auszug aus der Onlinehilfe:
    Einsatzbereich
    Der Funktionsbaustein PNIODiag ist für folgende Geräte mit integrierten und externen PROFIBUS DP/PROFINET IO-Schnittstellen einsetzbar:
    Steuerungen SIMATIC S7-300:
    CPUs mit Speichermöglichkeit von S7-Bausteinen > 16 KByte
    CPU 315-2 DP
    6ES7 315-2AH14-0AB0
    ab Firmware V3.0
    CPU 315F-2 DP
    6ES7 315-6FF04-0AB0
    ab Firmware V3.0
    CPU 317-2 PN/DP
    6ES7 317-2EK13-0AB0
    ab Firmware V2.5
    CPU 317F-2 PN/DP
    6ES7 317-2FK13-0AB0
    ab Firmware V2.5
    CPU 319-3 PN/DP
    6ES7 318-3EL00-0AB0
    ab Firmware V2.5
    CPU 319F-3 PN/DP
    6ES7 318-3FL00-0AB0
    ab Firmware V2.5
    CPUs mit Speichermöglichkeit von S7-Bausteinen <= 16 KByte
    CPU 313C-2 DP
    6ES7-313-6CF03-0AB0
    ab Firmware V2.6
    CPU 314C-2 DP
    6ES7 314-6CG03-0AB0
    ab Firmware V2.6
    CPU 315-2 DP
    6ES7 315-2AG10-0AB0
    ab Firmware V2.6
    CPU 315F-2 DP
    6ES7 315-6FF01-0AB0
    ab Firmware V2.6.6
    CPU 315-2 PN/DP
    6ES7 315-2EH13-0AB0
    ab Firmware V2.5
    CPU 315F-2 PN/DP
    6ES7 315-2FH13-0AB0
    ab Firmware V2.5
    CPU 317-2 DP
    6ES7 317-2AJ10-0AB0
    ab Firmware V2.6
    IM 151-7 CPU
    6ES7 151-7AA20-0AB0
    ab Firmware V2.6
    IM 151-8 CPU
    6ES7 151-8AB00-0AB0
    ab Firmware V2.7
    IM 151F-8 CPU
    6ES7 151-8FB00-0AB0
    ab Firmware V2.7
    IM 154-8 CPU
    6ES7 154-8AB00-0AB0
    ab Firmware V2.5
    Wenn Sie S7-300 CPUs ab Firmwarestand V2.8 / V3.0 einsetzen müssen Sie mindestens die Version 1.7 des Diagnosepakets PNIODiag verwenden.
    Steuerungen SIMATIC S7-400:
    CPU 412-2 DP
    6ES7 412-2XJ05-0AB0
    ab Firmware V5.1.1
    CPU 414-2 DP
    6ES7 414-2XG04-0AB0
    ab Firmware V4.1.1
    CPU 414-2 DP
    6ES7 414-2XK05-0AB0
    ab Firmware V5.1.1
    CPU 414-3 PN/DP
    6ES7 414-3EM05-0AB0
    ab Firmware V5.0
    CPU 416-2 DP
    6ES7 416-2XK04-0AB0
    ab Firmware V4.1.1
    CPU 416-2 DP
    6ES7 416-2XN05-0AB0
    ab Firmware V5.1.1
    CPU 416-3 DP
    6ES7 416-3XL04-0AB0
    ab Firmware V4.1.1
    CPU 416-3 DP
    6ES7 416-3XR05-0AB0
    ab Firmware V5.1.1
    CPU 416-3 PN/DP
    6ES7 416-3ER05-0AB0
    ab Firmware V5.0
    CPU 416F-3 PN/DP
    6ES7 416-3FR05-0AB0
    ab Firmware V5.0
    Kommunikationsprozessoren SIMATIC S7-400:
    CP443-1
    6GK7 443-1EX20-0XE0
    ab Firmware V1.0.26
    CP 443-1 Advanced
    6GK7 443-1EX41-0XE0
    ab Firmware V1.0.24
    CP443-1 Advanced
    6GK7 443-1GX20-0XE0
    ab Firmware V2.0.49
    CP 443-5 Ext
    6GK7 443-5DX04-0XE0
    ab Firmware V6.0
    SIMATIC PC-based Controller
    WinAC RTX 2008
    6ES7671-0RC06-0YA0
    ab Version 2008
    Eine aktuelle Liste mit freigegebenen Baugruppen und Firmwareständen finden Sie unter folgendem Link im Internet:
    support.automation.siemens.com/WW/view/de/26996747
    Hinweis
    Ein Einsatz des Diagnospakets PNIODiag mit Kommunikationsprozesoren der S7-300 Baureihe ist aus systemtechnischen Gründen nicht möglich!
    Die Verwendung des Diagnosepakets PNIODiag in einem intelligenten Slave (I-Slave) ist nicht empfehlenswert. Wenn Sie den Funktionsbaustein innerhalb eines I-Slaves verwenden kann es zu Fehlern im Funktionsbaustein kommen.
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2007
    27
    Danke DERWESTERMANN für dein Feedback, hast du vielleicht ein Beispiel wie du den FB126 in der SPS aufgerufen und parametriert hast?
    Ich habe das von Siemens schon heruntergeladen und ist für 126 Slave ausgelegt. Ich sollte nur 5 Slave diagnostizieren.
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Hm.....prinzipiell schon, dummerweise bekomme ich hier nur maximal 9,9 oder so MB eingestellt. Das Archiv hat aber 12, und'n Keks MB.
    04.04.2007
    27
    Kannst du mir die Printscreen senden, wie du das gemacht hast?
    17.09.2004
    Zeigt diese FB auch profibusteilnehmer an, die nicht im Hardware configuriert sind ?
    Zitieren Zitieren profibus teilnehmern
    26.11.2009
    FC125 läuft ohne Probleme auf der S7-400er,
    mit interner oder externer (CP) DP-Schnittstelle!
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Warum sollte er???
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ich habe die Anzeigefelder, die ich brauche vergößert und beschriftet und den Rest gelöscht.
    Die Bausteinaufrufe habe ich wie in der Beschreibung gemacht, also im OB1, OB100, OB86, OB82.
  1. DP-Diagnose FC125 im OB122?
    Von styrax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:41
  2. Profibusdiagnose mit dem FC125
    Von Paule im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 19:31
  3. FC125 Problem
    Von Pikador im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 07:53
  4. FC125 funktioniert nicht mit CPU 412-1
    Von Bitverbieger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 07:35
  5. FC125 Auswertung
    Von moeller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 21:34
