Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Status Baustein -> Triggerereignis belegt
    Anonymous Gast
    kennt ihr das Problem ?!? (Step7, S7-400)
    Ihr arbeitet mit dem Bausteinstatus, und der Editor im Step7 schmiert ab.
    Wenn ihr den Baustein wieder öffnet, dann kommt mit klick auf die Brille
    nur die nette Meldung Triggerereignis belegt.
    Baustein einspielen ist nicht mehr möglich -> konnte nicht kopiert werden.
    Alle Online funktionen schliessen -> keine Erfolg
    Es hilft nur Spannung EIN-AUS an der SPS
    kann man die Trigger in der CPU wieder löschen ?!?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Status Baustein -> Triggerereignis belegt
  2. "Hallo,
    ich hatte das Problem zwar noch nicht, aber eventuell hilft es die MPI Adresse des PG's zu ändern. In der Hoffung, das die S7 so den Trigger löscht..
    Alles wird gut....."
  3. #2
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    genau das selbe ist mir vor kurzen auch passiert
    kann mit denn rs232 adapter passiern
    kommt aber auch mit denn Ethernet verbindung zu stande
    was wir beobachtet haben gibt es zwei möglichkeiten
    entweder steuerung aus ( wirklich spannung aus )
    oder
    du wartest mal eine längere zeit ( nur ich hab keine ahnung wie lange das ist 1 - 2 h glaub ich denn beim zweiten mal gings auf einmal ohne ein aus)
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Alles wird gut.....
    Heinz
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Moin,
    einfach den Taskmanager auf und den Prozess " s7otbxsx.exe " beenden.
    Den Simatic - Manager und alle offen " S7-Anwendungen " auch schliessen !
    Kurz warten " 10s " bis wirklich alle beendet sind, dann den Simatic Manager neu starten. Hierbei sollte auch " s7otbxsx.exe " wieder gestartet werden und ihr könnt wieder online gehen.
    gruß
    christian
    Zitieren Zitieren so gehts auch ....
  6. #5
    17.06.2004
    Offenau
    209
    also wenn bei mir z.b. das beobachten im fb10 abgestürzt ist hilft es den baustein fb10 online zu öffnen, zu beobachten und beobachten wieder abwählen.
    danach gings dann auch mit anderen wieder!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren andere hilfe...
  1. Status Baustein bei WinSPS-S5
    Von Anfänger 2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 19:44
  2. Status Baustein mit VIPA CPU
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 17:37
  3. Falscher Status im Baustein
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  4. das triggerereignis ist belegt....
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:55
  5. Step 5 Operanden suchen im "Status Baustein"
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 09:22
