ich versuche gerade eine Ethernet Kommunikation zwischen zwei CPU's herzustellen. Habe mir das Beispiel von Siemens heruntergeladen und verändert, aber bekomme es nicht zum laufen. Auch die pdf's von Siemens lassen mich keine Lösung finden ebenso wie das Forum (bisher jedenfalls).
Also
1x 319F-3PN/DP
1X 317F-2PN/DP
Habe den UDT angepasst und dort folgende Parameter eingetragen bzw in dem Baustein parameteriert:
IP-Adressen habe ich natürlich die jeweilige des Remote angegeben.
Meine TSAP sind
TCP-1 bei beiden und entsprechend in jeder CPU ist loc_rack_slot B#16#02 und bei REm_Rack_SLOT B#16#0
317F 319F
id W#16#0001 W#16#0001
connection type B#16#12 B#16#12
active_est true false
local_device_id B#16#02 B#16#03
local_tsap_id_len B#16#00 B#16#02
rem_staddr_len B#16#04 B#16#04
rem_tsap_id_len B#16#02 B#16#00
Es kommt aber keine Verbindung zustande, Status der 317 am TCONN Baustein ist die Meldung 7002 die selbe Meldung ist bei der 319 am TCONN Baustein. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Also
1x 319F-3PN/DP
1X 317F-2PN/DP
Meine TSAP sind
317F 319F
