Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ethernet zwischen 319-F 3PN/DP und 317F-2 PN/DP
    16.12.2009
    ich versuche gerade eine Ethernet Kommunikation zwischen zwei CPU's herzustellen. Habe mir das Beispiel von Siemens heruntergeladen und verändert, aber bekomme es nicht zum laufen. Auch die pdf's von Siemens lassen mich keine Lösung finden ebenso wie das Forum (bisher jedenfalls).
    Also
    1x 319F-3PN/DP
    1X 317F-2PN/DP
    Habe den UDT angepasst und dort folgende Parameter eingetragen bzw in dem Baustein parameteriert:
    IP-Adressen habe ich natürlich die jeweilige des Remote angegeben.
    Meine TSAP sind
    TCP-1 bei beiden und entsprechend in jeder CPU ist loc_rack_slot B#16#02 und bei REm_Rack_SLOT B#16#0
    317F 319F
    id W#16#0001 W#16#0001
    connection type B#16#12 B#16#12
    active_est true false
    local_device_id B#16#02 B#16#03
    local_tsap_id_len B#16#00 B#16#02
    rem_staddr_len B#16#04 B#16#04
    rem_tsap_id_len B#16#02 B#16#00
    Es kommt aber keine Verbindung zustande, Status der 317 am TCONN Baustein ist die Meldung 7002 die selbe Meldung ist bei der 319 am TCONN Baustein. Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Zitieren Zitieren Ethernet zwischen 319-F 3PN/DP und 317F-2 PN/DP
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Sind beide REQ-Eingänge an TCON True?
    bene1983 ist offline Neuer Benutzer
    16.12.2009
    Ja, beide TRUE
    12.02.2008
    8
    Ist REQ fest auf True? In der Doku steht noch was davon, das die Bausteine eine positive Flanke an REQ brauchen. Also vielleicht zum Testen mal durch einen Merker ersetzen, den mal auf false und dann auf True.
    Ist aber auch nur ein Schuss ins Blaue....
    16.12.2009
    Habe es mit dem Merker versucht, leider ohne Erfolg. Die positive Flanke verstehe ich so, dass der REQ Eingang 1 ist und das wird dann zurückgesetzt wenn die Verbindung hergestellt wird.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Im Siemens Beispiel bei mir (weis nicht ob es das gleiche ist) ist ein Taktmerker M10.6 (der den Request setzend anstößt) verwendet. Ist der bei dir gleich mit dem in deiner projektierten CPU?
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    anstelle der TCP/IP Kommunikation mittels T-Bausteinen kannst du auch eine projektierte S7-Verbindung verwenden und dann mittels Put/Get (FB15,14) Daten zwischen den beiden CPU´s austauschen Link . Im Beispiel wurde zwar eine normale PN verwendet - es sollte aber bei einer F-Steuerung genauso funktionieren.
    Für die Erstellung des UDT´s bei der Kommunikation mittels T-Bausteinen gibt es den "Open Communication Wizard" Link (damit macht man weniger Fehler). Ausserdem sollte man daran denken bei Änderung des UDT´s auch den Datenbaustein der den UDT verwendet neu zu initialisieren, sonst stehen da nämlich noch die alten Werte drin !
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Vielleicht soll Rack/Slot = 0/2 sein für local und remote.
    Jesper M. Pedersen
    16.12.2009
    Guten Morgen,
    @Mäuseklavier
    den Merker M10.6 ist für das Senden der Daten verantwortlich, hier habe ich einen extra Merker dafür, da ich nicht Zyklisch senden möchte.
    @uncle_tom
    Sollte es keine ander Möglichkeit geben werde ich wohl darauf zurückgreifen müssen, allerdings möchte ich das vermeiden mit einer S7-Verbindung.
    Den Wizard habe ich auch versucht und da hatte ich keinen Erfolg.
    @JesperMP
    Das habe ich direkt aus dem Beispiel von Siemens so übernommen und die sagen das muss so sein weil man für den Lokalen ein E0.02 davor setzten muss und für den Remoten nicht. (kommt von hier http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo〈=de&objid=29737976&caller=view )
    Werde mal nochmal den UDT mit dem Wizard erstellen und dann vergleichen, die Initialisierung hatte ich natürlich gemacht. Dachte eigentlich nicht, dass es so schwer ist eine Verbindung herzustellen. Mal weiter suchen...
    12.02.2008
    8
    Beide SPSen im gleichen Netz?
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 22:15
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 21:09
  3. 317F mit Ethernet-Schnittstelle
    Von kai86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 14:11
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 23:20
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 09:01
