Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: CPU in HWKonfig getauscht - PB tot
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo Kollegen!
    Ich hab eine mittlere Katastrophe!
    Ich hab eine Maschine mit einer 314C-2DP + 1x DI8/DO8 + 3x FM353.
    Dann noch 2 Bosch Rexroth Achsensteuerungen VT-HNC100-1-2X/W-08-P-0.
    Die hängen am PB mit Adresse 2 und 3. Die CPU hat 1.
    Die CPU war passwortgeschützt. Da mir das ewige Eingeben auf die Nerven gegangen ist, habe ich in der HW-Konfig den Schutz ausgeschaltet. Dann speichern und übersetzen und rein damit.
    Da kam die Meldung, dass die projektierte CPU nicht der gesteckten entspricht.
    projektiert ist 6ES7-314 6CF00 0AB0 V1.0,
    geseteckt ist 6ES7-314 6CG03 0AB0 V2.6.
    Ich denk mir nix böses, weil ja die neuere, und ersetze in der HW-Konfig mittels „Objekt tauschen“ die CPU.
    Dann wieder speichern übersetzen und rein damit.
    Seitdem leuchtet meine SF, blinkt die BF, und meine Hydraulik funzt nicht mehr. Die CPU ist in run.
    Wenn ich im WinPED die Rexroth-Stationen suche, findet er die Adressen 2 und 3.
    Datenaustausch mittels SFC14 und 15.
    Im Anhang der Diagnosepuffer. Ich rate mal, dass das hinterlegte Ereignis "schuld" ist, aber was kann ich dagegen machen?
    Rein optisch behaupte ich mal, dass niemand rumgefummelt hat. Das Rexrothprogramm hat sicher niemand angefasst.
    Bitte um Problemlösungsvorschläge.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren CPU in HWKonfig getauscht - PB tot
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Dann spiel doch die 1.0 noch mal rein
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    sollte eigentlich funktionieren, wie du es beschrieben hast.
    Würde selbst jetzt folgende Reihenfolge probieren:
    1) Aus - Ein - geht
    2) wenn nicht Fehler-OBs online löschen und schauen ob eine genauere Diagnosemeldung kommt
    3) Urlöschen inkl. MMC (vorher mal das Programm mit Aktualwerten sichern)
    Aber wie kommt es dass die CPU plötzlich nicht stimmt, scheint ja schon mal gelaufen zu sein?
    04.02.2007
    167
    geh doch mal in der Hardwareconfig auf eine HNC und dann Ctrl-D für Diagnos, was zeigt der da an.
    Hab nachgesehen , meine laufen alle mit der 1.x Firmware
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (17.12.2009)
  6. #5
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hab ich schon.
    Ich hab das Programm, dass ich ursprünglich aus der CPU gezogen hab schon wieder probiert - NIX! Leider.
    Auf das mit der Diag wär ich nie gekommen - Danke!
    Im Anhang die Bilder. ist bei beiden Stationen das gleiche.
    Hat sich die HNC "aufgehängt"? - Wenn ja, wie schneid ich sie runter?
    Nachtrag: Die Parameter (was sagen die?) angefügt.
    Geändert von Manfred Stangl (17.12.2009 um 11:33 Uhr)
    M
  7. #6
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo Manfred,
    hast Du vielleicht vergessen, deiner neuen CPU die DP-Adresse 1 zu verpassen? Defaultmäßig ist glaube ich die 2 voreingestellt...
    Man hat schon Pferde kotzen sehen...
  8. #7
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Zitat Zitat von Approx Beitrag anzeigen
    Hallo Manfred,
    Ich glaube durch das "tauschen" erspart man sich das. Jedenfalls ist jetzt 1.
    Wenn ich das PBKabel ziehe kommt bei der Diag am Slave so ähnlich wie "teilnehmer nicht erreichbar". Wenn angesteckt: "Teilnehmer für Datenaustausch noch nicht bereit, xxweiß ich jetzt nich xx, Slave neu parametrieren."
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich den Slave in der SPS neu parametrieren soll, oder in der HNC mit winped herumfuhrwerken.
    Fotos davon reich ich morgen nach.
    M
  9. #8
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    Hallo Manfred,
    hast du schon mal versucht die Slaves spannungslos zu machen,
    und nach gewisser Zeit wieder einzuschalten?
    Soll auch schon wahre Wunder bewirkt haben.
    gruß Thomas
  10. #9
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Zitat Zitat von thomas_1975 Beitrag anzeigen
    Hallo Manfred,
    gruß Thomas
    Wäre ein lupenreiner Fall von AEG! (ausschalten-einschalten-geht wieder)
    Das rate ich hier im Forum aber niemanden, denn das ist eh das erste, was man macht...
    @Manfred: Du musst an dem Rexroth-Teil bestimmt auch softwaremäßig ran und sagen, wat für ne CPU der Master ist. Kenne das HNC zwar nicht, aber ich hab mal die Beschreibung überflogen.
    Geändert von Approx (17.12.2009 um 18:07 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Danke euch mal!
    Werd das morgen in der Früh (es ist die ganze Nacht abgeschaltet) ausprobieren und Approx Tip mit der Einstellung der HNC versuchen - hoffentlich find ich was!
    Bin morgen nur bis 9 in der Firma - danach Weihnachtsfeier .
    Nochmal danke an euch - bis morgen.
    M
