Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit S7 / Pt100 & PID Regler / TP177A
    20.03.2008
    ich habe ein Problem bei folgender Aufgabe.
    Habe eine S7/300 mit AI (mit Anschluß für einen Pt100),
    einen Pt100 Fühler, ein Heizelement und ein Display TP177A.
    über das Display will ich den Sollwert eingeben (und ablesen) und den Istwert angezeigt bekommen.
    Das ganze soll über einen PID Regler gesteuert werden.
    Das erste Problem taucht schon beim Einlesen des Wertes auf:
    Ich habe verschiedene Lösungsmöglichkeiten hier aus dem Forum versucht, aber alles war nicht erfolgreich.
    Ich programmiere das ganze in FUP.
    Und mein bisheriger Lösungsansatz sah so aus. (in den Klammern die beobachteten Werte)
    Die Heizung hat zu dem Zeitpunkt circa 55-60°C
    Baustein I_DI
    wandel mein PEW760 (540 --> MD56 (0000000540
    Baustein DI_R
    wandel den MD56 (0000000540 --> MD60 (00000000540
    Baustein DIV_R
    MD60 (00000000540 dividieren durch 100 (01.4013e-044)
    ergibt MD62 (0000001.#/NF)
    wo liegt dabei der Fehler??
    hatte es auch schon folgendermaßen probiert:
    DIV_I
    PEW760 (5376) dividiert durch 100 = MD64 (53)
    doch der Wert MD64 entspricht nicht mehr meiner Temperatur.....
    Kann mir bitte einer auf die Sprünge helfen???
    Zitieren Zitieren Problem mit S7 / Pt100 & PID Regler / TP177A
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    hier steht schon eine menge darüber:
    http://spsforum.de/showthread.php?t=...pt100+einlesen
    07.10.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Erstens ist es besser den Code in CodeTags zu setzen, das lässt sich besser lesen.
    Bei Div_R wo du deinen MD60 durch 100 teilst musst du 100.0 eingeben
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    Hallo Leute,
    die Temperatur wird von der Analogkarte mit einer Nachkommastelle ausgegeben. Die Division erfogt demnach durch 10 --> 10.0
    Ralph
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Hallo Ralph,
    kommt ganz drauf an wie du deine analoge Karte parametrierst.
    Ob PT100 aus dem Klima oder Standardbereich.
    demnach durch 100.0 oder 10.0.
    Gruß wolder
    P.S.: du willst mit einem PID-Regler ein Heizelement regeln?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Zitat Zitat von wolder Beitrag anzeigen
    Hallo Ralph,
    Gruß wolder
    Hallo Wolder,
    Du hast recht, ich hatte meine Antwort in Bezug auf den Variablenstatus (540dez und Starttemperatur 55-60 °C) gemeint.
    Der Hinweis wäre besser gewesen: "Bitte auf Gleichheit zwischen Einstellung in der Hardware und verwendete Genauigkeit im Programm achten." Sorry
    Ralph
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 18:50
  2. Problem: TP177A Text von Schaltern weg
    Von Trashman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 12:44
  3. Mehrere Regler an nur einen PT100?
    Von olitheis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 14:42
  4. PID Regler Problem
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 06:39
  5. Problem mit dem PID Regler S7-200
    Von BTDA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2004, 12:32
