Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: alternative zum Programmieren über Kabel
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    stimmt schon nur wennein Hersteller mir zusichert 50m und ein anderer 200m (zum annähernd selben Preis) dann ist klar, wofür ich mich entscheide.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Wenn ich die Möglichkeit es zu verlegen habe, gebe ich lieber einen 20er und die halbe Stunde fürs Verlegen für ein Patchkabel aus. Das ist die sicherste Variante.
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Man muss dabei aber auch schauen, wie realistisch die Angaben sind und mit welchen Störfeldern zu rechnen ist. Pauschal kann man meiner Meinung nach überhaupt nix sagen, da es von zu vielen Faktoren abhängt. Wie b1k86-dl schon sagte ist die beste Möglichkeit, das ganze mal zu testen. Außerdem hängt es auch stark von der benutzten Antenne ab.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    es handelt sich bei unserem ACCON-NetLink-WLAN um ein ganz normales WLAN Gerät mit IEEE 802.11b und 802.11g, die Sendeleistung ist mit 14 +1,5/-1 dBm angegeben.
    Die erzielbare Reichweite hängt von den verwendeten Antennen und den Umgebungsbedingungen ab. Ohne die Umgebung genauer zu untersuchen, oder einen Test vor Ort zu machen, kann Ihnen KEIN Hersteller mit Sicherheit sagen, ob eine gewisse Entfernung mit einer gewissen Mindestgeschwindigkeit wirklich möglich ist. Es gibt zu viele mögliche Störfaktoren.
    Wenn vernünftige Richtantennen auf beiden Seiten zum Einsatz kommen und in der Umgebung keine anderen "Störsender" (das können andere WLAN Geräte, aber auch Mikrowellen, Frequenzumrichter, Elektromotoren etc. sein) vorhanden sind, Sichtverbindung zwischen den Antennen möglich ist und keine all zu großen Flächen da sind, die Reflexionen erzeugen, funktionieren 200 Meter gut.
    Die größten Entfernungen die mit diesen WLAN Techniken bisher realisiert wurden (starke Richtantennen, präzise ausgerichtet unter Missachtung der maximal zulässigen EIRP) lagen im Bereich mehrerer Kilometer.
    Der NetLink-WLAN von Helmholz und der ACCON-NetLink-WLAN sind baugleiche Geräte (Gemeinschaftsentwicklung). Wenn also mit dem Helmholz Gerät 200m möglich sind, geht es unter gleichen Bedingungen mit dem DELTALOGIC Gerät genauso
    Zum Testen können Sie auch handelsübliche WLAN Geräte (z.B. einen Accesspoint) und eine vernünftige Antenne verwenden. Wenn die Verbindung damit stabil möglich ist, klappt es mit der gleichen Antenne und dem ACCON-NetLink-WLAN genauso.
    Bernhard Götz
    PS: Mit der Angabe 5m bis 10m bin ich auch nicht glücklich und ich hoffe, daß ich das noch ändern kann. An der grundsätzlichen Problematik daß auch mit sehr guten Antennen in sehr schlechter Umgebung keine Verbindung möglich ist, ändert das freilich nichts.
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  5. #15
    24.08.2006
    Neben der Funkübertragung von E/A-Daten kann der DataEagle von Schildknecht auch zum Programmieren der angeschlossenen CPUs verwendet werden. Im Zweifelsfall mal nachfragen. Warum also eine extra Funkstrecke installieren ?
  6. #16
    03.07.2006
    515
    Zitat Zitat von DELTALOGIC Support Beitrag anzeigen
    es handelt sich bei unserem ACCON-NetLink-WLAN um ein ganz normales Der NetLink-WLAN von Helmholz und der ACCON-NetLink-WLAN sind baugleiche Geräte (Gemeinschaftsentwicklung). Wenn also mit dem Helmholz Gerät 200m möglich sind, geht es unter gleichen Bedingungen mit dem DELTALOGIC Gerät genauso
    Wenn die Geräte baugleich sind habt Ihr einen anderen Treiber ?????
    Könnte ich mal einen Link auf Firmeware,Treiber usw. haben ???
  7. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Geräte sind baugleich und bei beiden Varianten sind funktionell die gleichen Treiber dabei.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #18
    03.07.2006
    515
    Ja nur habe ich leider das Problem das öfters die Verbindung
    weg ist und dann richtig...... weiß noch nicht ob es an meinen PC liegt oder der Hardware/ Treiber Helmholz.
    Habe das Gerät erst vor 7 Tagen gekauft und wollte es jetzt mal testen über die Feiertage.
    Das ist die Hardware die ich gekauft habe.
    1 Stück 700-882-MPI21 Net Link WLAN
    1 Stück 700-889-ANT01 2,4 GHz Magnetfußantenne mit 1,5 m Kabel
    1 Stück 700-889-ANT03 2,4 GHz Panel Antenne 8 dbi
    1 Stück 700-889-ANK01 WLAN Antennekabel 3m 1,7 dbi
    Aktuellen Treiber usw. habe ich von der Helmholz-Seite also den letzten Stand.
    Wenn die Verbindung unterbrochen ist bekomme ich bei ping der IP
    "Hardware fehler" habe auch schon einen Reset des TCP/IP-Protokolls
    gemacht mit "netsh int ip reset resetlog.txt" usw.
    Anschließend die Eingabe mit "Enter" abgeschlossen und abschließend einen Neustart des Systems durchzuführen.
    werde es jetzt mal mit meinem Laptop versuchen..... aber glaube das es dort nicht anders sein wird....
    Achja auf meinem PC habe ich einen FRITZ!WLAN USB Stick N...... aber glaube nicht das der die Probleme macht....
    Geändert von UniMog (24.12.2009 um 13:05 Uhr)
  9. #19
    03.07.2006
    515
    Mit meinem Laptop sieht es bis jetzt besser aus......
    1,5 Stunden online ohne Unterbrechung der Verbindung...... sollte es doch
    am AVM Stick liegen ????
    Jetzt 3,5 Stunden..... sieht wirklich gut aus...... mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet auch Graph7 usw.
    Geändert von UniMog (24.12.2009 um 19:11 Uhr)
  1. Profibus DP über NYY Kabel?
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 08:17
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 10:39
  3. Zwei LAN Ports über ein CAT Kabel
    Von Farinin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 06:20
  4. RS232 - MPI über Teleadapter 2! Welches Kabel
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 15:25
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2004, 22:28
