Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: alternative zum Programmieren über Kabel
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo!
    gibt es eine kabellose Alternative zum Programmieren von 300er CPU (Profibus oder MPI) bzw. einer Microbox (Profibus, MPI, Ethernet)?
    Falls jemand soatwas schon verwendet hat wäre der Preis auch sehr interessant.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren alternative zum Programmieren über Kabel
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    ja, den Netlink WLAN für MPI/Profibus so als Beispiel. Aber ich selbst
    habe weder Erfahrung noch eine Preis.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Von DELTALOGIC gibt es da den ACCON-NetLink-WLAN. Er ist als Weiterentwicklung des ACCON-NetLink-PRO zu sehen mit zusätzlicher WLAN-Schnittstelle.
    Der Preis liegt bei 649 € netto.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    ja, danke für den Tipp, edr geht aber leide rnur 5-10 meter. Ich würde aber nur einen Sinn für mich darinn sehen wenn hier ein bisschen mehr distance möglch wäre.
    ING. Gerald Miedler
    20.10.2003
    Biberach
    959
    wie kommst Du auf 5-10m?
    802.11 b/g geht bei freier Sicht 100m, mit Hindernissen oder in
    Gebäude natürlich weniger, aber mit den richtigen Antennen oder
    Repeater kann man die Situation in der Regel verbessern.
    08.08.2007
    1.059
    ethernet auf wlan-router und alles wird gut.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.01.2008
    Wien
    136
    @Gerhard: Delatlogic selbst hat es mir gesagt - 10 Meter sicher, 50 theoretisch möglich.
    Helmhloz hat mir 200 zugesagt, also mehr als ich brauchen würde.
    ING. Gerald Miedler
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es hängt stark von der Umgebung ab. Gibt es dort viele WLAN-Geräte und somit Überschneidungen? Gibt es freie Sicht? Welche Antenne kommt zum Einsatz?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    04.01.2008
    Wien
    136
    Es gibt eine Schildknecht Bluetooth Profibus Funkübertragung sowie 5 Schweissroboter die aber zu Beginn nicht schweissen werden da die Programme erst erstellt werden.
    Andere WLAN Geräte wird es nicht geben (jedenfalls hab ich noch nichts von Kränen od dgl. gehört).
    Eine Rundstrahlantenne wird vermutlich sicherer sein. Freie Sicht - zum Teil. Wir reden hier imerhin über eine 160 M lange Fertigungslinie.
    Aber Deltalogic hat doch gesagt dass 5-10 meter empfohlen werden, manchmal aber 50 auch möglich sind.
    Da fehlt noch einiges auf die 100.
    ING. Gerald Miedler
    10.03.2009
    Eschach
    46
    Erhielt 31 Danke für 28 Beiträge
    an dieser Stelle würde ich ein kostenloses Testgerät mit starker Antenne anfragen. Nur mit einem Test des ACCON-NetLink Wlan mit ensprechend starker Antenne kann die Entfernung bestimmt werden. Wie o.g. hängt es von der Umgebung ab.
    Geändert von b1k86-DL (18.12.2009 um 10:49 Uhr)
  1. Profibus DP über NYY Kabel?
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 08:17
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 10:39
  3. Zwei LAN Ports über ein CAT Kabel
    Von Farinin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 06:20
  4. RS232 - MPI über Teleadapter 2! Welches Kabel
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 15:25
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2004, 22:28
